Toni Marginean Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Aveti de schimbat o gramada de condensatori devalorizati (incepeti cu cei din cadre) si numai apoi alte concluzii! Link spre comentariu
incubus Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) nui nevoie ca omul nui de meserie si mai bine sal duca la un service este recomandat Doamneeee.....ma doare capul cum scriu unii.... eu as cam inclina in defect de tub sau lipituri aiuria Editat Septembrie 21, 2015 de incubus Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Acum trebuie sa schimb si condensatori din cadre eu fac altfel maine ma duc la oras si cumpar aia doi condensatori c 308 c 414 si daca se rezolva de ce sa-i schimb si pe ailalti i-oi schimba si pe aia altadata Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 prietene , defectul tau tine exclusiv de BV , ti s a sugerat sa i schimbi pe toti ca sa nu mai ai probleme ceva ani dar tu, nu si nu, o sa te imploram sa faci ca noi de dragul artei, apropo acele liniute reprezinta cursa inversa pe V care datorita unui anume cond ce da info eronata spre jungla , aceasta nu face stingerea corecta a cursei. Succes. Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Am schimbat C308 100 microF/35 v ap pus la 63v ca asa am gasit condensatorul asta e foarte aproape de radiator lui tda3653 si problema cu liniile alea la pornire s-a rezolvat condensatorul vechi l-am masurat avea 48uF la temperatura camerei MAI AM INSA NEVOIE DE AJUTOR IN CONTINUARE televizorul mai are si altceva palpaie imaginea destul de tare ani de zile m-am uitat la el si nu mi s-a parut ca palpaie cand ma uit la alte televizoare tot cu tub fie 100 hz sau 50hz nu mi se pare ca palpaie Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 schimbati si c304 =0,47 micro tot din zona aia. de fapt trebuiesc inlocuiti toti din cadre,sursa,pinul 4 trafo linii etc dar asta face ca imaginea sa trepideze putin,destul de deranjant. trebuiesc refacute si lipiturile la semireglabilii din cadre. Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Am sa-l schimb si pe asta si va tin la curent cu ce se mai intampla m-am hotarat sa fac o treaba calumea si am sa schimb toti condensatorii credeam ca astia nepolarizati nu pun problem .Va mai rog ceva ziceti-mi care-I tensiunea de functionare a condensatorului asta sau ziceti-mi unde gasesc schema. Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Schema o gasiti usor......."gogu " stie multe. Am incercat sa o adaug aici direct dar nu am reusit..cred sunt probleme cu setarile browserului meu. http://hotupload.eu/9xc/daewoo_dmq2195txt_chassis_cp330_sch.pdf Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Am gasit pana la urma o schema pe un forum rusesc nici eu n-am reusit sa vad ceva din linkul ala oricum in schema nu scrie tensiune de lucru a condensatorului o sa desfac iar televizorul si o sa ma uit , numai pentru asta am cerut schema repet eu nefiind de meserie nu m-as descurca singur Editat Septembrie 25, 2015 de VEF Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Acum am vazut ca C 304 nu e nepolarizat sa nu ziceti ca nu stiu de cate feluri sunt condensatorii schema gasita de mine e foarte stearsa si neclara Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) Schema pe care v-am atasat-o eu este destul de clara de ce nu o folositi? Dati click pe link.....si apoi download now. Editat Septembrie 26, 2015 de gmario Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Acest tv ar mai functiona inca cativa ani buni daca : In sursa,secundar/primar toti electrolitici schimbati in recuperate linii,care includ si alimentariea etajului cadre,de asemenea,toti electolitici schimbati... altfel spus o ''cura'' de electrolitici pe intreg sasiul si puteti rasufla usurat cativa ani!! Va urma si inevitabilul pana la urma : trafo linii....tranzistor final linii..... final cadre ,etc Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 si foarte important condul de 22micro/160v din pinul 4 trafo linii care produce avarii cand se usuca. Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Acest tv ar mai functiona inca cativa ani buni daca : omul este hotarit sa il desfaca mai des , are ambitie , ii face placere de ce nu il lasati in pace ? Am gasit pana la urma o schema pe un forum rusesc nici eu n-am reusit sa vad ceva din linkul ala oricum in schema nu scrie tensiune de lucru a condensatorului o sa desfac iar televizorul si o sa ma uit , numai pentru asta am cerut schema repet eu nefiind de meserie nu m-as descurca singur de ce mai ceri sfaturi daca nu le iei in consideratie ? cam toti au spus acelasi lucru - cu schimbarea cond din sursa , linii , cadre , dar nu vrei sa fii sanatos si sa faci cum vrei , este tv-ul tau !!! Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) Domnilor va rog sa nu va suparati intr-o postare de a mea anterioara am zis ca m-am hotarat sa fac o treaba ca lumea adica sa schimb toti condensatori care pun des probleme daca as sti sa dau citate as adauga acea fraza eu sint constient ca fara ajutor nu m-as fi descurcat deloc si de aceea am sa iau toate sfaturile in considerare si pe aceasta cale le multumesc tuturor utilizatorilor care m-au ajutat pana acum si care vor sa ma ajute in continuare Editat Septembrie 26, 2015 de VEF Link spre comentariu
