lini orizontale televizor la pornire
VEF
Buna ziua la un televizor de prin 99 atunci cand atunci cand il pornesc dupa ce-a stat oprit mai multe ore apar numai pe unele posturi in parte de sus a ecranului fie  o linie punctata alba care porneste din partea stanga si se opreste la misloc fie mai multe linii subtiri continue albe pe totata lungimea ecranului care  in cel mai rau caz liniile ocupa cam 2cm din partea de sus sau mai rar pe unele  canale apare o singura liniuta in mislocul ecranului sus toate liniile si liniutele astea dispar tot urcand in sus in cateva minute de la pornire iar  daca ma apuc sa butonez sa tot schimb canalele dispar mai repede si repet apar numai cand televizorul n-a mai fost pornit de mai mult timp cam 4-5 ore . Eu vreau sa stiu daca e un defect serios sau mai poate sa mai astepte oricum asteapta de un an dar la inceput  aparea foarte rar defectul asta :95
  • Răspunsuri 42
  • VEF
    17
  • naetv
  • MISTER BIG
  • Florinel TV
"Eu vreau sa stiu daca e un defect serios sau mai poate sa mai astepte oricum asteapta de un an"  probabil condensatori uscati , in special unu la BV , daca se mai amina mult poate fi nevoie de schimbarea si a integratului
Sa stiti ca televizorul asta mai are ceva de care am uitat si anume cum sa va spun tot de vrun an de cand l-am adus de la cineva care la depozitat un timp cat am avut santier la mine acasa mi sa pare ca imagine palpaie mai ales de aproape si mai ales la imaginile cu mult alb si cate o data mi se pare ca palpie mai tare cateodata mai putin toata viata m-am uitat la televizoare cu tub  si niciodata nu mi s-a parut ca palpaie . Pana nu l-am depozitat  la un prieten nu avea nici un defect pana acum  nu s-a stricat niciodata si la anu face majoratu am gresit l-am luat in 97 nu-n 99
Va rog sa ma scuzati postez si eu cand am timp ieri a fost zi de lucru si am avut si eu niste treaba .Eu zic ca ma pricep chiar daca  nu-s de meserie depanator radio-tv daca nu ma pricepeam deloc nu ma inregistram pe elforum  .Televizorul e un daewoo 2195txt cu sasiu cp330 exclus sa renunt la el dupa cat de mult timp am strins bani pentru el atunci cand l-am cumparat in 98 nu in 97 acum mi-am adus aminte corect va rog spuneti-mi ce condensatori sa schimb ca sa nu-i schimb pe toti degeaba.
sint destui care habar nu au de electronica si intra pe forum sa intrebe ce ar fi defect , probabil sa ii spuna depanatorului , unde il va duce la reparat , ce are de facut
daca nu ai cu ce verifica acei cond , mai bine ii schimbi pe toti - in sursa , linii si BV - luata schema si vazut care sint aia
pentru acele linii C308 100uf/35V si indicat si  C414 22uf/160V pe linga traf dar la vechimea lui ar fi necesar sa se schimbe toti in sursa , in jurul ci BV TDA 3653 si pe linga trafo linii
Foarte curioasa treaba deci clientul se inregistreza pe elforum ca sa afle ce defect are aparatu lui ca sa poata sa-i  spuna depanatorului care el chiar daca e de meserie nu ca in cazul meu nu poate sa-si dea seama singur ce are aparatul clientului oricum nu conteaza asta . Am notat ce sa schimb dar eu nu inteleg totusi ceva de ce dupa cateva minute de functionare liniile alea  dispar singure acum fac o lista cu ce sa schimb si in zilele urmatoare ma duc la  oras sa-i cumpar va tin la curent daca  defectul se revolva
condensatoarele electrolitice isi mai revin la cald in sensul ca isi maresc capacitatea si le scade esr-ul atunci cand dau de cald.
conzii situati in apropierea surselor de caldura(radiatoare,rezistente de putere)cedeaza primii in sensul ca isi maresc mult esr-ul si le scade capacitatea,acesti doi parametri se pare ca sunt dependenti unul de altul.
cand aparatul porneste acesti conzi uzati au esr mare si capacitate scazuta iar pe masura ce tv-ul se incalzeste,caldura degajata de partile calde ale tv-ului(mentionate mai sus) ajunge la acesti condensatori si ii "resusciteaza".
inainte sa am esr-metru cu capacimetru incalzeam zona suspecta cu feonul sau incalzeam fiecare cond in parte cu varful letconului si defectul disparea imediat cand il incalzeam pe cel vinovat.
Editat de bobo
eu as cam inclina in defect de tub sau lipituri aiuria
Dar ce defect ar putea avea tubul din moment ce dupa unu doua munute de functionare defectul se remediaza singur (o linie punctata pe unele canale sau mai multe linii subtiri pe alte canale ) iar in televizorul asta n-a mai unblat nimeni de cand l-au facut corenii la sfirsitul anilor 90 asa ca nuprea vad cum ar aparea lipituri aiurea adica lipituri reci sau cum
