Emil 1986 Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Nu!Acelas tv-frigider si radio consum estimat de circa 25 lei si la 3 luni dupa regularizare platea cam 10 lei acum plateste 50-60 lei,s-a mai scumpit ceva curentul dar nici in halul asta! Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Mie insasi ideea ca cel care ma taxeaza, verifica si corectitudinea taxarii, imi suna anapoda.Pai daca un vanzator ma fura la cantar si il voi pune pe el sa verifice cantarul...cam ce rezultat credeti ca va obtine?Clientul e tembel,el e cel mai corect din lume.E un fel de lup,paznic la oi...si asta vine de la intelepciunea batranilor fara studii,dar cu cap. Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Ia verificați cu atenție cam ce plătiți pe facturile de electricitate, să vedeți că de un timp încoace sunt și ,,chestii,, care nu prea au ce căuta acolo.....și nu mă refer la kilowații consumați. Plătiți și investițiile altora în parcuri solare sau eoliene (certificate verzi pe pereți) și alte cele, iar peste toate astea vine și TVA-ul.O fi corect oare ? Păi eu plătesc TVA și pentru banii care-i dau unuia ce și-a făcut fotovoltaice sau eoliene ? Link spre comentariu
yo9gcc Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Am vorbit cu cei de la renel si au spus ca poti cere sa faca verificarea de fata cu tine. Toate astea bineinteles contra cost! Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Pai sa vad eu o gospodina sau o bunicuta ca vrea sa asiste la verificari pe banii ei.Cred ca mai corect ar fi fost sa fie un laborator independent daca tot il platesti,in care sa ai incredere,pt ca altfel,laboratorul propriu n-o sa-si taie craca sa spuna ca furnizorul(adica cel care-i plateste lui leafa lunar) te-a taxat in plus.Cand e un contor defect,e alta poveste,mai ales daca nu inregistreaza sau inregistreaza mai putin,dar daca se incadreaza la limita de sus a tolerantei si merge cu o constanta numai de ei stiuta,poti sa mergi linistit acasa,nu are rost sa cheltui bani aiurea pe verificari,contorul e bun. Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Și eu sunt de părere că nu ar trebui să-și verifice singuri aparatele, dacă tot plătesc asta, să vină cineva care nu e implicat în afacere..... Link spre comentariu
Vizitator David Manea Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Tocmai ce mi s - a schimbat contorul electric..si la el finctioneza numai data...celelate de la t1 la t4 sunt blocate.Si nu sta aprins afisajul.dupa un timp se stinge si trebe sa apesi pe butonul rosu sa il poti citi...e blocat contorul?La 180( T)= 1.154 181 (T1)=0000.512 182 (T2)=0000.642 asa au ramas de cand la schimbat...doar data functioneazaContor ENERLUX M ro 447/021000 imp/kwh230,50(80)A 50 Hz cl1 Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 e defect.daca este alimentat,contorul trebuie sa afiseze tot timpul. reg.180= total energie consumata 181= energie consumata pe timp de noapte 182=energie consumata pe timp de zi. 161= maximul de curent absorbit la o anumita data din retea. nu trebuie apasat acel buton.daca era intr-un BMP,FDCP,cine apasa? Link spre comentariu
Vizitator David Manea Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 (editat) Mersi Editat Octombrie 14, 2016 de David Manea Link spre comentariu
electricu" Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Pai sa vad eu o gospodina sau o bunicuta ca vrea sa asiste la verificari pe banii ei.Cred ca mai corect ar fi fost sa fie un laborator independent daca tot il platesti,in care sa ai incredere,pt ca altfel,laboratorul propriu n-o sa-si taie craca sa spuna ca furnizorul(adica cel care-i plateste lui leafa lunar) te-a taxat in plus.Cand e un contor defect,e alta poveste,mai ales daca nu inregistreaza sau inregistreaza mai putin,dar daca se incadreaza la limita de sus a tolerantei si merge cu o constanta numai de ei stiuta,poti sa mergi linistit acasa,nu are rost sa cheltui bani aiurea pe verificari,contorul e bun. Am facut un research si am gasit ceva interesant la pagina 24: https://www.scribd.com/document/230534805/contor-enerlux-ADE7756 Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Poate ne spui ce ti s-a parut interesant,ca sa nu fim nevoiti sa ghicim. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 In cazul in care sint ceva dubii legate de corectitudinea indicatiei contorului si hotarasti sa-ti verifice contorul,daca tot platesti, sa-ti permita sa asisti la verificare si sa-ti arate ultima verificare metrologica a contorului si a sarcinii etalon. Asa mi s-ar parea normal. Ma intreb daca fac asta! Link spre comentariu
electricu" Postat Octombrie 16, 2017 Partajează Postat Octombrie 16, 2017 (editat) CALIBRATING THE ENERGY METER and ENERGY CALIBRATION Editat Octombrie 16, 2017 de electricu" Link spre comentariu
