Corsair Vengeange ddr3 4gb Defecti?
alexcristi
Am cumparat de curand o placuta de 4gb ddr3 Corsair Vengeance cmz4gx3m1a1600c9
i-am incercat pe doua pc-uri socket 1155 si nu porneste deloc cu acesti rami
pe un pc socket 775 a pornit dar vede doar 221mb in bios .  i-am testat si cu memtest. no errors dar si in memtest vede doar 221mb
sunt stricati sau nu sunt compatibili cu unele placi de baza?
  • Răspunsuri 8
  • alexcristi
  • LostCell
  • Den
  • DonNCSS
Placa ta de baza are de la producator o foaie de catalog in care sunt trecute toate tipurile de memorii de la toti producatorii cu care respectiva placa de baza sunt compatibile.
Eu cred ca acest Corsair nu se afla printre ele.
Verifica.
P.S:Chiar daca ai verificat si prin alte pc-uri asta nu inseamna ca ei au componentele compatibile cu memoria ta,cel putin pana la proba contrarie.
Daca tu crezi ca sunt DOA,du-i la garantie sa-ti faca constatare.
Editat de DonNCSS
G41MT suporta memorii la 1.5V si 1333 OC sau 1066/800 MHz conform producatorului.Tot conform producatorului memoriile sunt la 1.5V si 1333 Mhz in SPD dar vad ca e data la 1600 in alte parti.Deci ar trebui sa mearga.Incearca alt memtest mai nou,parca noile versiuni afiseaza si SPD info,adica informatii mai multe despre memorie.Verifica si in BIOS ce detalii afiseaza la memorie.Sau daca porneste windows cu memoria aceasta (eventual mai pui una sa fie suficient pentru windows,1GB sau ce mai ai) folosesti cpu-z,are un tab de memorie,vezi ce detecteaza in fiecare slot,parca separat are si unul SPD care citeste informatiile din eepromul de pe placa de memorie.Vezi acolo cum se "recomanda" asta Corsair.
Editat de gabiz_ro
  • 4 săptămâni mai târziu...
