adam stefan Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 20 hours ago, iuliantv said: multe din ele se ,,regenereaza ,, cu un reflow la procesor,17mb70...e cel mai prost chassis vestel lcd led,am prins cel putin 10 buc,26"32"40"42" nici unul nu si-a revenit cu update de pe stick,dar din 4 bucati la care s-a facut reflow 3 au inviat pentru un soft cat decat adecvat postati si tipul ,model,display ,,17MB70-5P V1, ecran LC420EUD SD A1,,????? http://www.medion.com/de/service/_lightbox/software.php?msn=30015111&prod=MEDION LIFE P17074 (MD 30630) A-DE N&mm=1 display LC420EUD SD A1 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 Acum 1 oră, adam stefan a spus: display LC420EUD SD A1 pai ce v-am pus in link este ce v-ar trebui Link spre comentariu
adam stefan Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 1 hour ago, iuliantv said: pai ce v-am pus in link este ce v-ar trebui multumesc mult se pare ca nu vrea sa faca nimic am descarcat am pus pe stik 2gb am tinut ok apasat dar nimic posibil sa vrea alt placa? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 Acum 4 minute, adam stefan a spus: multumesc mult se pare ca nu vrea sa faca nimic am descarcat am pus pe stik 2gb am tinut ok apasat dar nimic posibil sa vrea alt placa? nu v-as recomanda alta placa,sant multe variante si sant si proaste,alta placa doar din surse sigure ,eventual un magazin online cu o minima garantie Link spre comentariu
adam stefan Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 1 hour ago, iuliantv said: nu v-as recomanda alta placa,sant multe variante si sant si proaste,alta placa doar din surse sigure ,eventual un magazin online cu o minima garantie multumesc tare mult si de ajutor si de sfat o zi si un an super sa aveti Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) On 1/2/2019 at 11:38 AM, iuliantv said: multe din ele se ,,regenereaza ,, cu un reflow la procesor,17mb70...e cel mai prost chassis vestel lcd led,am prins cel putin 10 buc,26"32"40"42" nici unul nu si-a revenit cu update de pe stick,dar din 4 bucati la care s-a facut reflow 3 au inviat pentru un soft cat decat adecvat postati si tipul ,model,display ,,17MB70-5P V1, ecran LC420EUD SD A1,,????? http://www.medion.com/de/service/_lightbox/software.php?msn=30015111&prod=MEDION LIFE P17074 (MD 30630) A-DE N&mm=1 Salut, am si eu un Medion MD 30465 EC-A cu MB70-5P, initial pornea si functiona dar fara imagine(doar backlight aprins), dupa ce am incalzit cu feonul toata placa, a intrat si imaginea normala, acum tv-ul merge brici, am dat radiatoarele jos de pe procesorul BCM3556 si scalerul lvds PNX5120EHF4, cu gindul ca dupa ce tv-ul se va strica iar(fara imagine), sa testez separat cu aer cald cele doua cipuri bga si sa vad care din ele e vinovat, acum sa vezi beleaua dracului ca defectul nu vrea sa mai apara deloc, am bagat placa si la congelator.... dar degeaba, trebuia de prima data sa dau radiatoarele jos si testat fiecare cip cu ansa de la pistolul de lipit...acum stau si ma rog de el sa se strice...intrebarea mea este, la care din cele doua cipuri bga ai facut reflow?, daca mai tii minte spune-mi si ce manifestari avea tv-ul inainte sa-i faci reflow. Multumesc Editat Ianuarie 21, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 59 minute, Costica LCD a spus: Salut, am si eu un Medion MD 30465 EC-A cu MB70-5P, initial pornea si functiona dar fara imagine(doar backlight aprins), dupa ce am incalzit cu feonul toata placa, a intrat si imaginea normala, acum tv-ul merge brici, am dat radiatoarele jos de pe procesorul BCM3556 si scalerul lvds PNX5120EHF4, cu gindul ca dupa ce tv-ul se va strica iar(fara imagine), sa testez separat cu aer cald cele doua cipuri bga si sa vad care din ele e vinovat, acum sa vezi beleaua dracului ca defectul nu vrea sa mai apara deloc, am bagat placa si la congelator.... dar degeaba, trebuia de prima data sa dau radiatoarele jos si testat fiecare cip cu ansa de la pistolul de lipit...acum stau si ma rog de el sa se strice...intrebarea mea este, la care din cele doua cipuri bga ai facut reflow?, daca mai tii minte spune-mi si ce manifestari avea tv-ul inainte sa-i faci reflow. Multumesc la cel mare in capsula metalica,un broadcom parca,ps tot de la ala mai dispare si sunetul sau merge intrerupt, Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 La 21.01.2019 la 22:27, iuliantv a spus: la cel mare in capsula metalica,un broadcom parca,ps tot de la ala mai dispare si sunetul sau merge intrerupt, da asa e,prima oara am intalnit la unul de 26 inch,defect de sunet,am pus letconul pe radiator si l-am lasat vre-o 5 minute,pentru test,nu aveam chef sa pornesc statia,dupa care a reaparut sunetul,si nici nu a mai disparut Link spre comentariu
coroialexandru Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 La 09.11.2015 la 17:33, iuliantv a spus: incercati un update de pe usb ,dar recomand salvarea continutului memoriei(memoriilor spi) inainte de update https://docs.google.com/uc?id=0B2hBH_Hn7cP1eTNiYXJPMXRsTXc&export=downloa SIRA NO ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 1 V10071823 VST 42915 42"LED TV 915L/MB70 2 V10072595 VST 42PF9322 42"LED TV 965L/MB70 3 V10072601 VST 32PF9021 32" LCD TV 905/MB70 4 V10072602 VST 42PF9021 42" LCD TV 905/MB70 5 V10073703 VST TER.46PF9020 46" TV 120L/MB70 6 V10073820 VST 32PF9040 32"LCD TV 931/MB70 7 V10073822 VST 32PF9350 32"LED TV 931L/MB70 8 V10074345 VST 32PF9040 32"LCD TV 905/MB70 9 V10074346 VST 42PF9040 42"LCD TV 905/MB70 10 V10074397 VST 32PF9850T 32"LCD TV 905/MB70 11 V10074530 VST SMART TV 32PF7017 32" LED 971L/MB70 12 V10074531 VST SMART TV 42PF7017 42" LED 971L/MB70 13 V10074537 VST 42PF9050 42"LED TV 931L/MB70 14 V10076141 VST SAT.32PF7015 32"LCDTV 905/MB70 15 V10076363 VST TER.SMART 46PF9116 46"LEDTV150L/MB70 16 V10076364 VST TER.SMART 40PF9116 40"LEDTV150L/MB70 17 V10076365 VST TER.SMART 55PF9116 55"LEDTV150L/MB70 18 V10076390 VST SAT.42PF7014 42" DIG LEDTV 983L/MB70 19 V10077078 VST SAT.32PF7015 32"LCDTV 905/MB70 20 V10077079 VST SAT.42PF7015 42"LCD TV 905/MB70 21 V10077189 VST SATELLITE 32PF7011 32"LCDTV 930/MB70 22 V10077281 VST SMART TV 46PF7117 46" 971L/17MB70 23 V10077407 VST SMART TV 42PF7017B 42" 971L/MB70 24 V10077408 VST SMART TV 46PF7117B 46" 971L/17MB70 25 V10078024 VST SMART TV 42PF7017 42" LED 971L/MB70 26 V10078844 VST SMART 65VF7018 65" TV 995L/MB70 27 V10078976 VST SMART TV 42PF7017B 42" 971L/MB70 28 V10078988 FINLUX SAT.42FX640F 42"LCD TV 908/MB70 29 V10079301 VST ART 55PF5029 55" LEDTV 936L/MB70 30 V10080611 VST SAT.40PF6013 40" LED TV 965L/MB70 31 V10080717 VST SMART 47PF7021 47" SMARTTV 910L/MB70 32 V10082639 TECHWOOD 47"FHD LED TV 912L/MB70 33 V10082688 TECHWOOD 46PF100HZ-LE 46"LED TV 970/MB70 34 V10083211 FINLUX 46FX7440F46"SMARTFHDTV990L/17MB70 35 V10083212 REGAL LE46F7440 46"SMARTLEDTV990L/17MB70 36 V10084138 VST SATELLITE 32PF9040 32"LCD TV905/MB70 37 V10084139 VST SATELLITE 42PF9040 42"LCD TV905/MB70 38 V10084520 TECHWOOD 46FHD912 46"LED TV 912/MB70 39 V10085799 SEG 32911 32" USB LCD MONİTÖR 911/MB70 Puteți să reuploadați conținutul din postare? Mulțumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 (editat) nu mai e valabil linkul,nu am descarcat totul de acolo,m.ai jos un v-am pus soft pentru display fhd au 32 http://www.fileshare.ro/e3427424171 sau alte 2 mai jos nu stiu ce rezolutii http://www.lcdtvgarage.com/vestel-cekirdek-yazilim-full-yazilim/ Editat Februarie 10, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Acum 26 minute, iuliantv a spus: nu mai e valabil linkul,nu am descarcat totul de acolo,m.ai jos un v-am pus soft pentru display fhd au 32 http://www.fileshare.ro/e3427424171 sau alte 2 mai jos nu stiu ce rezolutii http://www.lcdtvgarage.com/vestel-cekirdek-yazilim-full-yazilim/ Sa nu cumva sa fie bascalie......, astia cu 3-4 postari facute din an in paste sunt "demni" de neincredere........ Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Ce poate fi dubios când cineva cere un dump ? Ar trebui să facă 100 de postări şi să aştepte o lună după el ? Clientul cu clonele avea alt stil, nu cerea dumpuri... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 (editat) 1 oră în urmă, validae a spus: Ce poate fi dubios când cineva cere un dump ? Ar trebui să facă 100 de postări şi să aştepte o lună după el ? Clientul cu clonele avea alt stil, nu cerea dumpuri... Pentru 17MB70 il rezolvam eu cu tot ce avea nevoie daca spunea detalii.... el a vrut sa descarce la gramada pentru colectie ca sa le puna la vanzare....eu inainte sa postez mai sus am verficat pe D-l user si stiu ce spun......... Editat Februarie 10, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
coroialexandru Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 Acum 19 ore, Costica Tv a spus: Pentru 17MB70 il rezolvam eu cu tot ce avea nevoie daca spunea detalii.... el a vrut sa descarce la gramada pentru colectie ca sa le puna la vanzare....eu inainte sa postez mai sus am verficat pe D-l user si stiu ce spun......... Pentru 17MB70-5P V1, ecran LC420EUD caut softul, memoria este K9F1G08U0B. Dacă aveți fișierul binar, mulțumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 http://www.fileshare.ro/cauta.fs?q=17mb70 Link spre comentariu
