briobit Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Am si eu nevoie de ajutor cu acest dispozitiv in sensul ca nu mai incarca. Cand era intreg daca punei acumulatorul in el (pentru incarcare) led-ul indicator se aprindea verde. Il conectai la tensiune culoarea se schimba in portocaliu pe durata incarcarii iar la sfarsit se facea iar verde. Am pus la incarcat niste celule am vazut ca a schimbat culoarea ledului in portocaliu si am plecat, dupa 2 ore ma uit era verde dar cand am pus alta celula nu se mai face portocaliu. Am gasit 2 tranzistori arsi (unu in scurt unu intrerupt) am inlocuit dar tot nu vrea sa mearga. Am masurat toti condensatorii sunt in valorile scrise pe ei, toate rezistentele sunt intregi optocuplorul nu e inca masurat ca vreau sa il scot de pe placa. Firele albe reprezinta isirea spre acumulator iar unde sunt tablitele alea 2 curbate e intrarea de tensiune. Atasez niste poze. Stiu ca nu este o avere sa comand alt aparat dar sunt fortat de timp sa il repar. Multumesc anticipat de ajutor. Editat Septembrie 17, 2015 de briobit Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Asa complicata e rezolvarea de nu se baga nimeni? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Verificați optocuplorul și dioda Zenner, dar și rezistorii, mai ales cei de valori mici ( zeci-sute de Ohmi) care se ard fără urme vizibile uneori. Schema e relativ simplă, dar o singură rezistență întreruptă poate duce la nefuncționare. După înlocuirea tranzistorilor sursa în comutație funcționa măcar ? Nu mă refer la încărcarea propriu-zisă, ci doar dacă livra tensiunea secundară.... Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2015 Am verificat Zenenr si opto sunt ok ... le pun la loc si vad daca am si tensiune in secundar Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 la ce tensiune si amperaj furniza acel incarcator il poti inlocui oricand cu un incarcator de telefon,cu conditia sa te folosesti de acel suport de acumulatori. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 Nu-i chiar aşa simplu, fiindcă acel încărcător face şi decuplarea încărcării la tensiunea de 4,2V şi asta este vital pentru elemenţii Li-Ion..... Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2015 (editat) Pe partea de intrare traful ala are 2 infasurari, una are 0,9 ohmi iar cealalta 6,8 ohmi iar secundarul are 0.2 , nu am nici urma de tensiune pe nicaieri, am dupa redresarea cu diode 300v si cam atat. Incerc sa ridic o schema. Editat Septembrie 18, 2015 de briobit Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 Ați verificat fiecare rezistență în parte ? Dacă tranzistorii înlocuiți sunt buni, nu oscilează, cel mai probabil din cauza unei rezistențe întrerupte sau devalorizate. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 la ce tensiune si amperaj furniza acel incarcator il poti inlocui oricand cu un incarcator de telefon,cu conditia sa te folosesti de acel suport de acumulatori. Dl. Giorgi tv , NU mai dati asemenea sfaturi criminale, va rugam, il lasati pe om fara casa sau fara vedere...incarcatorul de telefon furnizeaza 500mA, ori, daca nu decupleaza la sfarsitul incarcarii, acumulatorul 18650 se va supraincalzi si va face kabooom! Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2015 (editat) Este posibil sa nu mearga din cauza trz pus de mine (unul este schimbat cu cel original dar celalat am pus cum am crezut ca e bine. S8050 era original si eu am inlocuit cu D774. (asta am gasit prin casa nu am tinut mortis sa il pun pe ala) Editat Septembrie 20, 2015 de briobit Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Este destul de probabil ca din cauza montării unui tranzistor cu factor mic de amplificare să nu pornească sursa.Montaţi unul identic cu cel original, eventual selecţionat din mai multe după factorul de amplificare. Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Problema rezolvata pe jumate, am dat comanda de alt incarcator ca asta defect (1,8$ atat costa) si am facut alta schema sa pot sa incarc celulele. Schema de mai jos se comporta bine (am incarcat 2 celule pe rand), am modofcat schema sa scoata la iesire 4.2 v (reglabil) iar incarcarea sa se opreasca cand amperajul ajunge la 10mA. Ce doresc (daca se poate implementa) este o protectie termica daca se incinge celula sa taie alimentarea cumva sa opreasca tot. Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Am un gand cum sa realizez protectia termica, o sa decupez partea de protectie de aici si o lipesc la schema atasata anterior. Link spre comentariu
