ronyku Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Buna ziua tuturor ! Sony HCD RG270 Conbina a sosit la mine cu finalul ars STK 403-130, si una din sigurantele de 3,15 A arsa si inlocuita ( Lita ) dupa inlocuirea acestora constat ca intrarea auxiliara nu functioneaza si la 75% din volum releul de pe iesirea protectiei incepe sa deconecteze intermitent, la masuratori tensiunea de 16 V care alimenteaza releul fluctua, dupa reducerea volumuluiu tensiunea se stabiliza in jurul valorii de 16 V sunetul se auzea normal si curat. Dupa cateva zile de repaus surpriza si mai mare comenzile nu mai functioneaza cu exceptia ON/OF si Display porneste pe radio nu poate fi comutata pe langa asta IC 101 ( selectorul de intrari ) BD3401KS2 se incalzeste anormal de tare. In situatia de fata volumul mai poate fi controlat cam primele 15 secunde de la pornire. Cu volumul la maxim releul protectiei sta cuplat, sunetul, dupa ureche, curat. tensiunile pe comutatorul de intrari inca nu le-am masurat din lipsa de timp tind sa cred ca IC 101 este defect Se poate gasi pe undeva pe la noi cipul asta, eu unul l-am vazut doar pe extern. Daca aveti sugestii. Multumesc ! P.S. Schema de aici http://elektrotanya.com/sony_mhc-rg270_rg475s_rg575s_ver1.8.pdf/download.html Editat Septembrie 17, 2015 de ronyku Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Legat de releu,ca decupleaza la volum de 75%...posibil final STK de proasta calitate!! Difuzoarele banuiesc ca sant ok,inclusiv alimentarea STK si nu numai!! Cred ca si restul problemelor deriva din asta!! Scoateti STK-ul afara si vedeti daca comuta functiile fara el!!! Editat Septembrie 17, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ronyku Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Din citirile pe forum legat de acelasi model, am gasit subiect cu situatii in care ecranul de pe capacul lateral a generat arderea unei sigurante de 3,15 A datorita manevrarii neglijente. prin presarea capacului lateral tensiunea pe final este +/- 47 V stabila si in conditiile de fata Nu mar mira ca finalul sa fie deochiat insa eu cred ca ar fi trebuit sa decupleze si in situatia de fata Link spre comentariu
