clony Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 (editat) Alimentezi bagheta dintr-o sursa exterma pe fiecare bagheta si vezi daca se aprinde sau nu, de verificat traseele de pe cablajul in care se introduc baghetele poate este intrerupt la fel si firele care vin de pe sursa pe cablajul panelului Editat Septembrie 18, 2015 de clony Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 (editat) fiecare led a fost verficat,cu doua baterii de 1,5v inseriate si toate s-au aprins.Pe conectoru ce duce la leduri am 125v pe firu alb si 73v pe firu negru.Traseul cu firu negru duce in drena unui mosfet,iar sursa mosfetului este conectate la masa si grila e comandata de controleru MAP3202.placa de controler pt. leduri este comuna cu sursa si a fost inlocuita cu alta identica.Tensiunea de standbay pe pinul 1 al controlerului de led apare in momentul cind este pornit din telecomanda tv. la 30 leduri ai cam 52V - intre fir alb- fir negru - cam putin - uite ce spune kty in alt topic http://www.elforum.info/topic/87014-telefunken-led-tv-t32tx189dlbp/?hl=%2Btoshiba+%2Bled&do=findComment&comment=1175524 Face asa de bine protectia controlerul in cazul unui scurt pe bara de leduri sau fara consum(led defect) incat daca masori la bornele de alimentare ale sirului de leduri nu vei vedea decat o tensiune de aproximativ 30-36v care are tendinta de a scadea pana la 0 (SI NU DE 70-72V CAT ESTE NORMAL-GND ESTE CONTROLAT LA PINII 8,9,10,SI 11 AI IC MP3394). In cazul acestui tv a mine a fost gasit al doilea led din primul sir de leduri(in panel sant 2 siruri inseriate) defect. Initial si eu am fost pacalit si am cumparat 2 ic controler dar nu ele erau de vina!Metoda de verificare a sirului de leduri ti-am descris-o in postul anterior.Nu am agreeat alimentari cu diverse tensiuni si rezistente de limitare din lipsa referirii la tensiunea de alimentare exacta a sirului de leduri. asta poate fi valabil si daca este o intrerupere oriunde in alta parte afara de led-uri Editat Septembrie 19, 2015 de naetv Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 (editat) Daca ai trei baghete, fiecare inadita(din doua bucati), atunci cel mai probabil, acolo este contact imperfect, la nada(oxidata). Am avut acest defect, de citeva ori(controller-ul sesizeaza acesta avarie, si intra in protectie, inainte ca ochi-ul uman sa perceapa vre-un flash din partea led-urilor). Alimentarea fiecarui led cu bateria, nu e concludenta. Logica acestui defect este sa verifici circuitul serie cap si cap(de unde pleaca, si unde se termina) Editat Septembrie 19, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Si la mufa ledurilor ce intra in placa poate fi problema , sunt puse mufe ordinare pentru un curent si o tensiune totusi maricele Controlerul e destul de inteligent , nu pleaca sau face doar un flash la pornire daca simte ceva . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 (editat) Si la mufa ledurilor ce intra in placa poate fi problema , sunt puse mufe ordinare pentru un curent si o tensiune totusi maricele Controlerul e destul de inteligent , nu pleaca sau face doar un flash la pornire daca simte ceva . Ai perfecta dreptate, am avut acum ceva vreme un lcd led, cu contact imperfect la mufa. Editat Septembrie 20, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Costivol Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Buna,am aceeasi problema!Sa rezolvat LG si ce era? Am alimentat ledurile,fiecare bara in parte si sunt ok!Dacasa rezolvat mi-ar fi de folos un sfat-multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Lucian Ivan_243909 Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Am un tv LG cu placa sursa cod EAX64905001... asa mergand dintr-o data am observat ca tv-ul avea sonor si lipsa imagine....schimba programele, in lumina se vede ca pe fundal este imagine....pe mufa de alimentare led-uri nu am tensiune....am alimentat un led alb inseriat cu rezistenta de 20k si am flash-uri la 2 secunde....ce pot sa fac?...tensiunile masurate pe placa sunt: 3,4v 11,9v 21,9v si oscilanta pe C214 35-42v.... un ajutor? Multumesc ! Link spre comentariu
