LED LG PROB BACKLIGHT
Vizitator fan_dep_tv
ARE SUNET DAR LEDURILE NU SE APRIND.MODEL LG32LN540B,ECRAN LC320DXE.SASIUL NU POATE FI IDENTIFICAT.ARE DOAR COD DE BARE.CONTROLERU PT LEDURI ESTE CU CI MAP3202.SCHIMBIND PLACA DE SURSA CARE ARE PE IA SI CONTROLERU DE LEDURI DEFECTUL SE MENTINE.LEDURILE SUNT VERIFICATE CU DOUA BATERII FIECARE IN PARTE.
  • Răspunsuri 21
  • naetv
    5
  • clony
  • ANDRASONI LUCIAN
  • t_alex92
La aceste modele am intalnit led-uri defecte. Cu ce baterii ati verificat led-urile, ce tensiune ati aplicat? Ele sunt legate in serie daca imi aduc bine aminte. Ce tensiune ai pe mufa de alimentare led-uri.
Ati desfacut panelul si ati aplicat tensiune pe fiecare bara separat sau ati alimentat pe conectorul care intra in sursa?
Editat de clony
Si eu am intalnit LED-uri defecte...cel mai bine alimentati baghetele fiecare in parte. In functie de cate LED-uri sunt pe bagheta se poate calcula cu ce tensiune sa alimentati bacheta(LED-urile sunt in serie de obicei).
fiecare led a fost verficat,cu doua baterii de 1,5v inseriate si toate s-au aprins.Pe conectoru ce duce la leduri am 125v pe firu alb si 73v pe firu negru.Traseul cu firu negru duce in drena unui mosfet,iar sursa mosfetului este conectate la masa si grila e comandata de controleru MAP3202.placa de controler pt. leduri este comuna cu sursa si a fost inlocuita cu alta identica.Tensiunea de standbay pe pinul 1 al controlerului de led apare in momentul cind este pornit din telecomanda tv.
A fost inlocuita placa si tot nu merge?!?! Pe deasupra si ledurile sant toate bune?!?!
Suna deja a X-FILES...sau a soft corupt!!! Daca bagati antena  este sunet? Comuta programe?!
Editat de BUGHIU
nu cred ca este ceva sf.
am inteles ca led-urile sunt inseriate si le-ati verificat cu o doua baterii pe fiecare in parte, asta este ok,... dar daca undeva este intrerupt traseul dintre doua led-uri?
in situatia aceasta ar trebui verificate si traseele dintre led-uri si conexiunile dintre panglici daca cele trei panglici sunt si ele inseriate(adica ce zice colegul nae).
Editat de bobo
