bogdanc2011 Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Pentru vreo 400 de lei am decis sa-mi cumpar freza, fierastrau circular si accesoriile necesare. Sunt amator/incepator si probabil nu voi construi incinte pe banda rulanta, dar am cateva proiecte si as vrea sa le fac cu mana mea (am si ceva cu incinte cilindrice separate pentru fiecare din difuzoare). Plus ca sunt scule care vor fi utile si pentru alte lucrari. M-am gandit si eu la asta (am deja sculele necesare). Problema e transportul si depozitarea foilor de PAL plus ca la circular trebuie disc cu mai multi dinti. Sunt curios cum ai rezolvat tu... Link spre comentariu
Vizitator selwe Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 M-am gandit si eu la asta (am deja sculele necesare). Problema e transportul si depozitarea foilor de PAL plus ca la circular trebuie disc cu mai multi dinti. Sunt curios cum ai rezolvat tu... In cazul meu, nevoile nu sunt atat de mari, la modul ca pot cumpara foi deja taiate la dimensiuni mai mici, le iau direct cu masina proprie. Vad acum ca am scris fierastrau circular, am gresit, e vorba de fierastrau pendular/vertical. Atat freza cat si fierastraul se invart pe la preturi de 130-170 de lei. Nu sunt scule profesionale, dar le vand furnizori consacrati, au grantie si au review-uri bune, iar pentru cat le folosesc eu, sunt de ajuns (nu stiu daca am voie sa dau link-uri aici). Apoi spatiul de depozitare, la fel ca si cel de lucru, nu sunt o problema in cazul meu... Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 7, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2016 (editat) Chiar eram curios despre ce fel de fierastrau circular este vorba (cel de mama iese din discutie sa taie PAL)...n-are suficienta putere. Cel pe care il am eu are doar 2000W, iar un motor de circular (de masa) decent, porneste de la 3.000W. Mai este problema si de panza, cea diamantata speciala pentru PAL nu incape la circularul de mana si prinderea este diferita. Facusem rost de una diamantata si nu incapea in circularul de mana (am vandut-o intre timp). Cu pendularul este alta poveste, e bun la gaurile pentru difuzoare, taietura la drept nu iese ca cea de circular (de masa). E drept, discutam despre alta valoare a investitiei, (cam 2.000 de lei pentru jucaria completa de debitat PAL, varianta low cost), investitie justificata doar prin producere de mobilier in mod curent si ocazional PAL nemelaminat pentru boxe, cererea fiind destul de mica pe segmentul asta. Mai este un aspect...foaia de PAL are undeva la 60 KG, deci comandarea unei foi (debitate sau nu) prin curier este destul de costisitoare. Ferice de cei care au depozitul aproape. Pe mine m-a costat 155 lei foaia debitata, adusa acasa. .................... Intre timp am facut si lazile (80x50x45)cm, dimensiunile fiind dictate doar de spatiul disponibil. In lazile astea am pus cate un difuzor de 15" low cost. Mediile si inaltele le-am facut cutii separate. Din PAL-ul ramas am mai taiat partile frontale pentru inca doua perechi de boxe mai mici, la care vreau sa le schimb partile pe care sunt prinse difuzoarele. Am facut ceva experimente pe ele si am astupat fostele gauri pentru bas reflex...arata cam aiurea, dar macar se aud mai bine. Editat Aprilie 7, 2016 de marius75 Link spre comentariu
