Primul amplificator pe tuburi...după 20 de ani...
Dan Minciu
Vizitator viobio
Am reușit să recuperez schema, de pe montaj...că originalul e...pa!https://www.dropbox.com/s/4lo4tykkeeoeqo8/IMG_20160403_133236.jpg?dl=0 Mă apuc de măsurat tensiuni.
Eu as modifica defazorul,topologia folosita este de la un amp de chitara,pentru valorile care sunt pe schema defazorului sunt sigur ca folosesti 6H2P,ECC83,12AX7,cu 100K intre G1 (6P3C-E) defazorul nu prea o duce bine,adica se pierde din semnalul de atac pentru finala,rezistenta din G1 finala trebuie sa fie de 390..470K ,100K se foloseste la negativare fixa nu automata,pentru 6P3C-E ,6L6.Cu acea topologie a defazorului ampul cinta,dar nu cinta cum trebuie.La defazor ,muta condensatorul din grila triodei 2 defazor ,direct la masa.Mareste rezistentele de 100 ohmi G2 lz 470 ohmi.In circuitul de reacrie pune un semireglabil de 50KDaca dai drumul la amp si tiuie,reactie pozitiva,inversezi firele de la anozi si G2 finale ,stinga cu dreapta ,nu intre anod si G2 de la acelasi tub,spun asta ca am mai spus cuiva acelasi lucru si asta a inteles ,sau inversezi G1 finale intre ele.Sa ai semireglabilul de reactie cuplat si dat la valoarea maxima,reactia se regleaza cu generator de frecventa si osciloscop.
Am reușit să recuperez schema, de pe montaj...că originalul e...pa!https://www.dropbox.com/s/4lo4tykkeeoeqo8/IMG_20160403_133236.jpg?dl=0 Mă apuc de măsurat tensiuni. scuze: am uitat rezistențele din catozii lămpilor finale 240ohmi.
Pune 270 ohmi in catozii finalelor.
@Valderama: Când am conceput schema, am înțeles că valoarea minimă a acelui condensator se calculează în funcție de frecvența minimă redata, pentru a șunta rezistorul de negativare, în c.a., nu-mi aduc aminte cum am ajuns la  4700uF. Cinstit, am încredere mai mult în cunoștințele Dvs. decât în calculele mele, deoarece cum ziceam la începutul acestui topic, nu am mai lucrat electronică de ceva ani buni...(vreo 25). Dacă nu vă deranjez prea mult, spuneți-mi vă rog o modalitate corectă de calcul, și promit să le schimb.
@viobio modificările ce mi le-ați indicat și-au spus cuvântul: paharele din vitrină au început să tremure, acum la teste. Adică, tehnic vorbind am simțit o creștere puternică la frecvențe joase, sunt prezente mult mai mult decât în varianta anterioară (cu schema așa cum am postat-o și cu 300V B+ ...asa a fost până să primesc traful de alimentare de la Petra). Și dinamica este mai profundă, diferența între pasajele piano și forte se simte mai tare acum. Dacă îmi permiteți, mai am o întrebare:
La testele ce le-am făcut, în primele secunde după pornire am avut câteva opriri ale sunetului, ca durată sub 1s...iar după 25-30min de functionare mi s-a inroșit UN anod. Unul singur. Îl iau din nou la măsurat....unde să mă concentrez?
Cu stimă,
Dan Minciu
Vizitator viobio
@Valderama: Când am conceput schema, am înțeles că valoarea minimă a acelui condensator se calculează în funcție de frecvența minimă redata, pentru a șunta rezistorul de negativare, în c.a., nu-mi aduc aminte cum am ajuns la 4700uF. Cinstit, am încredere mai mult în cunoștințele Dvs. decât în calculele mele, deoarece cum ziceam la începutul acestui topic, nu am mai lucrat electronică de ceva ani buni...(vreo 25). Dacă nu vă deranjez prea mult, spuneți-mi vă rog o modalitate corectă de calcul, și promit să le schimb.@viobio modificările ce mi le-ați indicat și-au spus cuvântul: paharele din vitrină au început să tremure, acum la teste. Adică, tehnic vorbind am simțit o creștere puternică la frecvențe joase, sunt prezente mult mai mult decât în varianta anterioară (cu schema așa cum am postat-o și cu 300V B+ ...asa a fost până să primesc traful de alimentare de la Petra). Și dinamica este mai profundă, diferența între pasajele piano și forte se simte mai tare acum. Dacă îmi permiteți, mai am o întrebare:La testele ce le-am făcut, în primele secunde după pornire am avut câteva opriri ale sunetului, ca durată sub 1s...iar după 25-30min de functionare mi s-a inroșit UN anod. Unul singur. Îl iau din nou la măsurat....unde să mă concentrez?Cu stimă,Dan Minciu
În primul rand măsurați tensiunea intre anod și masa,apoi măsurați curentul care circula prin tuburi,dacă depășiți Pda al tubului, măriți rezistentele din catod. Tuburile sunt noi? Ar fi bine dacă ați avea osciloscop și generator de frecvența.În catozii finalelor montaţi maxim 220MicroF,eventual în paralel ce 100..220nF. Puteţi pune o poza cu montajul?Schimbați finalele intre ele,dacă se înroșește același tub,inseamna ca tubul e pa și pusi. Editat de viobio
Da, sunt noi. Osciloscop nu am, generator, am unul produs de IEMI, E0501...(old...very old....dar merge binișor.).Ca osciloscop, aș îndrăzni să folosesc Visual Analyser pe PC.
Vizitator viobio
E ok și ăla.
F**k....am găsit !!!rezistența și condensatorul din grila respectivului tub erau lipite. Împreună că față de pinul soclului era o lipitură rece(adică o dez-lipitură)... sper că n-am stricat tubul...
scrii aşa(mai sus în pagină) citat: "Am reușit să recuperez schema, de pe montaj...că originalul e...pa!"
şi prezinţi schema...cu valori componente.
am înţeles că schema este ridicată după montajul fizic(iniţial), acum dumneata susţii că din calcul rezultă ăia 4700μF(halal calcul).
cum zici că ai calculat ?!, nu prea înţeleg(aşa valori rezultate din calcul ?!).sau poftim cât ai ales Fmin ?(1Hz-2Hz....0,5Hz) ,pentru ce atenuare ?!cât prezintă primarul transformatorului de ieşire ?! (1000H !!!,poate prezintă 2000H... şi toate cuplajele până în el sunt galvanice astfel încât să ai "grija" ălora 4700μF)restul cuplajelor/deculajelor-ac sunt tot calculate cumva (bine)? sau sunt valori ridicate după montaj ?! (posibil/probabil nu strică să înţelegem mai bine ce se expune).
totuşi de la a ridica o schemă până la a calcula/proiecta/ameliora/ îmbunătăţi o schemă sunt ceva diferenţe(cred).
Editat de Vizitator
@valderama: Schema actuală este ridicată după  montajul fizic. Amplificatorul a fost făcut la începutul topicului, iar acel condensator de decuplare l-am "calculat" incercând să am Xc<10 x R (R=240ohm, rezistența în paralel cu el)la frecventa pe care o estimam(mi-o doream) minimă 20Hz. Posibil(mai mult ca sigur) să fie eronat modul meu de gândire....este ce mi-am mai amintit din tinerețe...
Acesta este si motivul pentru care v-am rugat să-mi indicați un mod de calcul....promit că învăț...repede...și nu mai fac prostii...
A! și este singurul loc în care mi-am băgat degețelele în valorile componentelor...
@viobio: într-adevăr, ampliful mai merge... am refăcut lipitura, le-am verificat si pe celelalte (doamne... multe-s) și acum sunt sigur că nu mai are erori.
Editat de Dan Minciu
posibil doreai ca şi condiţie poftim Xc =Rc/10=240/10=24Ω pentru Fmin 20Hz (constat ca fiind cam vagi amintirile dumneavoastră din tinereţe) aşadar cam cât ar da C(μF) pentru Xc_20Hz =24Ω?!
zic bine sau gresesc?!
Editat de Vizitator
Xc=1/(2piFminC)=2x3.14x20x4700x10^-6=1/590320x10^-6=10^6/590320= și aici am zbârcit-o... 1,693 ohm...
...sunt lucruri care în timp se estompează...daca nu practici/aplici cele învățate....am zis că din '90 m-am orientat spre un alt domeniu....si s-au cam șters...cam tare! recunosc.
stabileşte clar condiţia domnule  "Xc<10 x R ?! "  sau Xc=Rc/10 pentru 20Hz(nu ne trebuie formula Xc acum) dacă vrei să înţelegem ceva(pricepi au ba ?!).
(Rc=rezistenţa din catod tub final=240Ω=precizată)
Văd că există bunăvoinţă,  nu faci dumneata un mic calcul pentru Xc=Rc/10=24Ω pentru 20Hz(poate ne apropiem de realitatea cerută cumva) să vedem cât apare/dă C(μF)
Editat de Vizitator
