Primul amplificator pe tuburi...după 20 de ani...
Dan Minciu
Mulțumesc fain pentru recomandare...Da, acesta a fost prima idee, doar că traful de alimentare intră între OT-uri apăsând puțin pe firele de ieșire din OT... nu e presiune mare, eventual să redirecționez acele fire pe deasupra, și apoi pe lângă bobinaj pe lângă unul din brațele laterale.... Încă un sfat...Mă gândeam să pun între transformatoare un ecran din tablă de fier...ceva 0.3...0.5mm. Dacă acum folosesc toroidal, mai are rost?
Nu are rost ecranati transformatoarele dar incercati sa distantati transformatorul toroidal fata de sasiu cu o rondea de sticlotextolit si o folie de cauciuc
Asta într-adevăr e mai ușor de făcut, caucuicul există deja, are sistem de prindere vertical, dar e din tablă de aluminiu de 1mm + rondele de caucuic + surubul central+ încă o șaibă metalică... renunț la prinderea verticală, folosesc doar caucioacele si șaiba superioară....
Vizitator viobio
Daca am citit bine pe traf,285V0,5A,cam mica tensiunea,curentul este cam la limitaCe schema o sa construiti?
Editat de viobio
Am uitat să menționez... vreau să finalizez schema cu care am început topicul, cea cu 6P3S-E, a rămas neterminată...50% fire înșirate... din schema inițială indicațiile erau astfel, pentru 400V B+. Schema este construită pe două canale(stereo)
Vizitator viobio
Cu 285V in secundar,o sa ai cam 340..355V in sarcina,nu 400V.
Am montat transformatorul....și mi-a apărut o problemă nouă:
B+=435V...pornind de la teoretic 285V... atât scrie pe transformator.
Uf=7.21V
e construit de Petra, și nu cred că au greșit....
Pe de altă parte am măsurat tensiunea rețelei și..surpriză: 239V
Dați-mi vă rog un sfat...să pornesc amplificatorul cu lămpile montate? Încă nu le-am pus. Mi s-a părut cam mare tensiunea de filament.
Crezi ca Petra este Amplimo sau Plitron? Traful nu corespunde cu ceea ce scrie pe eticheta. Daca tu in loc de 6,3V ai gait 7,21 atunci in loc de 285V ai sa ai in jur de 325 V AC deci este normal sa gasesti in jur de 435V DC. Nu o data la trafurile de putere mica (pentru SE-uri) m-am trezit cu peste 6,7-6,8V CA in sarcina. La trafurile pentru PP insa nu am intampinat aceasta problema. Poti sa alimentezi filamentele si iti va mai scadea tensiunea dar aproape bag mana in foc ca ai peste 6,5V CA in sarcina.
Vizitator viobio
Am montat transformatorul....și mi-a apărut o problemă nouă:B+=435V...pornind de la teoretic 285V... atât scrie pe transformator.Uf=7.21Ve construit de Petra, și nu cred că au greșit....Pe de altă parte am măsurat tensiunea rețelei și..surpriză: 239VDați-mi vă rog un sfat...să pornesc amplificatorul cu lămpile montate? Încă nu le-am pus. Mi s-a părut cam mare tensiunea de filament.
Tensiunile vor scadea in sarcina,daca ai frica de tensiuni prea mari,inseriaza pe bara de 435V (in gol) o rezistenta de 100...150ohmi/16W,in serie cu filamentele una de 1..1,5 ohmi,masori tensiunile si vezi ce gasesti, cu ampul cuplat ,daca tensiunile scad mult ,scoti rezistentele,inseamna ca cei 285V sunt notati in sarcina la fel si cei 6,3V,nu stiu ce vorbit cu cei de la Petra. Editat de viobio
Pai daca tensiunea retelei este de 239V este normal ca toate tensiunele sececundare sa fie mai mari cu 239/220V=1,086 si de acea eu zic ca cei de la Petra au calculat foarte precis transformatorul, au majorat usor tensiunea de filamente exact cu atit cu cit este nevoie, poate ar fi bine de verificat aparatul de masura, cel mai bine comparat cu unul analogic
Am facut si eu comanda la Petra de trafuri si am specificat tensiunea de la retea (m-a intrebat doamna cu care am vaorbit ) .
Ascultati de domnul Viobio ca stie ce spune (asa fac si eu cand am tensiuni mai mari ) nu este nici o problema .
Stima.
Editat de dumitrache_s
E bine că tensiunile sînt mai mari decît se aştepta omul, aşa se mai pot ajusta, dar dacă erau anemice ce mai făcea? Adăuga încă un traf?
7,2V e limita de sus ptr filamentele de 6,3V, aia de jos e 5,7V, o să scadă sub 7V cu lămpile montate. Iar anodica la fel va scădea numai cu curentul de mers în gol.
Editat de zal
Asa este @Zal ceia ce spuneti dumneavoastra am patit-o eu la un SE cu 6F3P , nu am avut un traf. de alimentatre adecvat si i-am pus un alt traf. care scotea pe anodica cu 40v mai mult si cu o rezistenta de limitare am rezolvat treaba .
Mentionez ca acest amplificator functioneaza la mine in camera pe un tv lcd  (ca de........... sunt lampar   :rade: )
Stima .
:rade:
Stima .
Buna si solutia aceasta daca merge si asa , oricum un "lampar" care se respecta nici nu s-ar gindi la asa ceva :rade:
