Vizitator Postat Octombrie 17, 2017 Partajează Postat Octombrie 17, 2017 (editat) hai domne să pun asta că nu se mai poate Editat Octombrie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2017 Partajează Postat Octombrie 17, 2017 hai domne să pun asta că nu se mai poate am vazut si cuplaje cu 30% de la anod... Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Octombrie 17, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2017 Este foarte important ca prizele sa fie la 25-30% dar fata de ce 25% de la B+...75% de la anod... zic bine? hai domne să pun asta că nu se mai poate Adica sa inteleg ca din cauza unei inserieri defectuoase (sectiuni in opozitie de faza) valoarea inductantei de la SC1 la A1 este corecta si SC1 pana la A2 devine foarte mica... HM....diseara re-verific...inserierile. Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 17, 2017 Partajează Postat Octombrie 17, 2017 Hai sa zic si eu ceva: Ai pus un 6.3V in secundar si ai masurat infasurarile primare sa vezi daca dau tensiuni egale pe cele doua ramuri? Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Octombrie 17, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2017 (editat) da...nu am verificat sectiune-cu-sectiune daca e asa...asta mi-a explicat Dl. Lazaroiu si asta a explicat si Dl Valderama mai sus... Adica tensiuni egale... dar intre capete (la acelasi nr. de sectiuni) am 2xUramura, iar Uramura1=Uramura2 astea 2 relatii trebuie sa fie simultan adevarate...eu am verificat doar daca sunt egale... Editat Octombrie 17, 2017 de Dan Minciu 1 Link spre comentariu
simson Postat Octombrie 17, 2017 Partajează Postat Octombrie 17, 2017 Niciodata nu mi-a placut, agreat montajul ultraliniar.Mult mai facil este reactia in catod tip Quad cu care se pot obtine aceleasi rezultate fara riscuri...in plus se pot folosi si la tuburi care suporta tensiuni mici la grila ecran fata de anod. Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Octombrie 19, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2017 Deci am refacut inserierea sectiunilor primare: -fiecare sectiune stg cu cea din dreapta... -grupele inseriate aditiv de la miez spre exterior -inceputul=A1 -sfarsitul=A2 -la jumatate B+ -25% priza de UL rezultatul: 1kHz 10kHz Link spre comentariu
adrian_pic Postat Octombrie 19, 2017 Partajează Postat Octombrie 19, 2017 Acum este mai bine (ce era gresit in prima faza si ai corectat acum?). Ai tu un cioc la inceput de palier dar ca sa fie mai clar prezinta si o oscilograma cu semnalul din generator (poate nu-i compensata sonda). Ca daca semnalul din generator are si el acel cioc => trebuie sa compensezi sonda (are un mic locas unde trebuie sa invarti un trimer cu o surubelnita de plastic) Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Octombrie 19, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2017 (editat) Stiu de compensarea sondei...e facuta bine, grupul gen+osc merg perfect(in masura varstei lor)... asa arata generatorul cuplat la osciloscop... si asa dreptunghiul la 100Hz Editat Octombrie 19, 2017 de Dan Minciu Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 19, 2017 Partajează Postat Octombrie 19, 2017 (editat) @ Dan Minciu, aveti rabdare, pasiune si pricepere, felicitari. Acum vreo 50 de ani am bobinat un transformator pentru ultralinear cu un EL84, era vedeta amplificatoarelor pe la noi. I-am facut multe sectiuni, dupa care l-am abandonat ca ultralinear, deoarece nu am vazut nici o diferenta in bine. Nu zic sa faceti si dvs. asa, dar o proba asa cum v-a indicat @Rock Dock, ar fi foarte utila. Deasemenea daca considerati necesar, puteti face caracteristica de frecventa cu semnal sinusoidal pina la 50KHz, la iesire cu rezistenta de sarcina si o putere medie de 5W, de exemplu. Astfel s-ar putea trage o concluzie si despre comportarea la semnal dreptunghiular. @gsabac Editat Octombrie 19, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Octombrie 19, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2017 @gsabac: am făcut...în varianta iniţială a înseriarii, şi nu a avut nici un rezultat...voi incerca şi un test 0-50kHz... Link spre comentariu
adrian_pic Postat Octombrie 19, 2017 Partajează Postat Octombrie 19, 2017 Stiu de compensarea sondei...e facuta bine, grupul gen+osc merg perfect(in masura varstei lor)... IMG_20171001_160944 (Copy).jpg asa arata generatorul cuplat la osciloscop... IMG_20171019_135816 (Copy).jpg IMG_20171019_135830 (Copy).jpg si asa dreptunghiul la 100Hz Pai vad ca semnalul dreptunghiular din generator are cioc! Deci normal ca ai sa il regasesti si pe iesirea trafului. Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Octombrie 19, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2017 F...tui...am găsit cauza... Toate comparaţiile când am "admirat" dreptunghiul din generator le-am făcut cu cablu coaxial de 52ohm cu BNC...nu am studiat semnalul prin sondă nici măcar când am postat pozele alea...aşae, l-am văzut şi eu azi în direct...este...pe sonda chinezească şi culmea e că bâzdâgania aia mică de se-nvârte cu şurubelniţa nu face nimic. Mai am o sondă 1:10 făcută de IEMI dar aia are atenuare pe frontul crescător(toceşte colţul)... Voi folosi cabluri chioare(BNC-cablu-BNC) până una-alta... Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 19, 2017 Partajează Postat Octombrie 19, 2017 (editat) F...tui...am găsit cauza... Toate comparaţiile când am "admirat" dreptunghiul din generator le-am făcut cu cablu coaxial de 52ohm cu BNC...nu am studiat semnalul prin sondă nici măcar când am postat pozele alea...aşae, l-am văzut şi eu azi în direct...este...pe sonda chinezească şi culmea e că bâzdâgania aia mică de se-nvârte cu şurubelniţa nu face nimic. Mai am o sondă 1:10 făcută de IEMI dar aia are atenuare pe frontul crescător(toceşte colţul)... Voi folosi cabluri chioare(BNC-cablu-BNC) până una-alta... Am sugerat verificarea sondei. Pusesem si un link cu calibrarea sondei insa cineva l-a sters considerind probabil ca nu are treaba cu topicul. Se pare ca totusi are treaba cu topicul. Si chiar daca nu ar fi avut treaba, ar trebui sa se faca diferenta intre batut cimpii si un offtopic interesant si util. La urma urmei probabil 50% din cei ce intra pe aici nu sunt electronisti si mai invata cite ceva. https://www.youtube.com/watch?v=3MrY5IOcpr8&ab_channel=ShadowTronBlog Bine observat @adrian_pic. Editat Octombrie 19, 2017 de adigh 1 Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Noiembrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Deci am avut muuulta treaba: -prima lampa (1/2 6N2P) amplifica corect, am sinus simetric, nedeformat in anod -defazorul (6N2P) cuplaj direct cu primul etaj, negativarea mica, amplificare mare...Intra in curenti de grila, motivul pentru care mi se ascute semialternanta negativa. am inlocuit cu 6N1P, am introdus un trimer in catod si am majorat valoarea de la 18kohm la cca 38kohm vizualizand alternativ semnalele din anozi. Acum am 100Vvv in fiecare anod, tensiuni egale si simetrice. -finalele, bias-ul automat a fost inlocuit cu bias fix. Am construit un redresor pornind din infasurarea anodica, prin 2 condensatori de 1uF pentru separare galvanica apoi o punte 1A/1000V, 100uF/2k/20uF pentru filtraj si apoi schema de negativare din Luxman A3500(atasata). De fapt si etajele de semnal mic sunt construite dupa aceasta schemaa/cablaj imprimat. Redresorul de negativare scoate 110Vcc.Am reglat Ik pe fiecare lampa la 38mA(am incercat la 50mA dar...se inrosesc anozii). trebuie sa mentionez ca cel care m-a suportat pe perioada modificarilor (telefonic) a fost colegul Popa Marius. Multumesc mult... Atasat sunt oscilograme la 1kHz si 10kHz... Am obtinut 40Vvv/8ohm sinus inainte de limitare, fara reactie negativa. Link spre comentariu
