bobo Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) daca flashul nu-i compatibil atunci se aprinde led-ul de stand-by si asa ramane,nu misca nimic. memoria flash e baza,de regula eepromul 24Cxx merge si gol. spune tot ce scrie pe: sasiu,tuner,cele doua memorii si seria displayului. o sa incerc sa descarc de la rusi cate ceva. ps: foarte importanta si denumirea procesorului,dk nu are radiator pe el. Editat Septembrie 17, 2015 de bobo Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Incearca . Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 nu s-a incarcat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Eu ti-am dat soft dedicat pentru Teletech lcd 22855, adica toate fisierele din folder(fiecare de 2MB) sint pentru flash, fiecare pentru un anumit Display Nu ai vazut si tu ce marime are fisierele?, nu ai sa vezi eeprom de 2MB. In acel folder ai 5 soft-uri pentu lcd-ul tau fiecare soft este pentru un anumit tip de display, tu incearcale pe rind. Editat Septembrie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
69uzi Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 45_3OO30065737KOIO_111720N7O2O2000112AH59a dupa terminatia AH59a care era scrisa pe eicheta placii, am rescris U302 (memoria de 25), memoria de 24 adica U303 am pus-o goala.A pornit, cateva secunde a rescris U303 si a pornit, a mers cateva minute iar a facut faza cu volumul la minim si nu mai lua nic o comanda,Am scos buton de volum minus si -am probat, amers ok.Am pus alt buton merge tv, dar nu mai pot da volum mnus din buton. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) poate nu ai pus bine touch-ul,are 4 pini . eu le-as anula si folosesc doar telecomanda. o sa faca altul figuri si atunci alta munca. Editat Septembrie 17, 2015 de bobo Link spre comentariu
69uzi Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 are buton lipit pe placa cu 4 pini, am pus alt buton identic dar nu mai merge.Cred ca il las asa:) Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 buton defect,incearca sa ii strapezi contactii cu penseta si te convingi. mai bine le anulezi toate ca va incepe altul mai tarziu. Link spre comentariu
Vizitator PECSI STEFAN Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 daca flashul nu-i compatibil atunci se aprinde led-ul de stand-by si asa ramane,nu misca nimic.memoria flash e baza,de regula eepromul 24Cxx merge si gol.spune tot ce scrie pe: sasiu,tuner,cele doua memorii si seria displayului.o sa incerc sa descarc de la rusi cate ceva.ps: foarte importanta si denumirea procesorului,dk nu are radiator pe el.Buna!O rugăminte am,daca poti sa-mi cauti tot pt.o placă 17MB45-3 V2D ,cu display:M236H1-L07 Rev.C1,cu flashul:25L1606E si memoria 24C64WI.Iti multumesc mult,nu am gasit pina acum,pt acest tip de DISPLAY de 24".Are si placa asta 4 butoane pe el,cum avea si colegul.Tot flashul mi-ar trebui si mie,dar e binevenit si dumpul. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Buna seara tuturor!Am acelasi LCD ca din titlu,TELETECH,model :LCD 22855,mainboard:17MB45-3 V2D,cu display:LTA216AT01,sursa :17IPS17-2,mai are cineva softul pentru acest tv,Flash :25L160GE, tv-ul statea in standby,nu pornea nici de la buton ,nici din telecomanda.Am scris ceva,am avut pe cind aveam un FINLUX de 24"la reparat,porneste dar e alb displayul.Domnu Costica va rog mult,daca s-ar putea inca odata sa le postati...Multumiri. Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Acum 1 oră, stefanpecsi a spus: Buna seara tuturor!Am acelasi LCD ca din titlu,TELETECH,model :LCD 22855,mainboard:17MB45-3 V2D,cu display:LTA216AT01,sursa :17IPS17-2,mai are cineva softul pentru acest tv,Flash :25L160GE, tv-ul statea in standby,nu pornea nici de la buton ,nici din telecomanda.Am scris ceva,am avut pe cind aveam un FINLUX de 24"la reparat,porneste dar e alb displayul.Domnu Costica va rog mult,daca s-ar putea inca odata sa le postati...Multumiri. Poftim https://files.fm/u/kn79xg2s Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Multumesc tare mult,primul din lista ...00098799_45_300...a si fost bun,perfect,potriveste si la telecomanda, exact acelasi display ce o am eu!Sanatate multa! Link spre comentariu
