Tita Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Buna! De cateva zile tot incerc sa repar un TV care este echipat cu sasiul 11AK20SE. Cand a venit avea sursa arsa(MC44603AP in scurt si un candensator smd ars)le-am schimbat(acuma porneste) dar am urmator defect: Iese din standby ( se schimba ledul din rosu in verde... se aude un poc de intensitate mica si de o durata foarte scurta in difuzor ( iar dupa un bazait slab foarte incet abia ca il auzi) BV nu porneste! Am citit ca ar putea fi defect STV2116A....dar inca nu sunt sigur pe pinul 22-42 am in jur de 8.7V! Vreo idee ca ma scoate din minti...am masurat tensiunile scoase de sursa si sunt bune! Link spre comentariu
nostrom Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) In primul rand verificati daca aveti impulsuri H-out si dupa verificati daca aveti probleme cu BV. Asadar verificati daca functioneaza baleiajul pe orizontala. Editat Septembrie 16, 2015 de nostrom Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 BV nu are cum sa functioneze inaintea BO!! Finalul linii BU 808 banuiesc ca e ok si ajunge tensiunea B+ pe colectorul lui??!! Condi C602, C604 de asemenea ok?! Nu este exclusa nici....memoria cu date alterate!! Totusi sursa ati probat-o pe bec?!?! Tine in sarcina sau nu?! Daca totul e ok ,mai ramane ''jungla'' !! Osciloscopul si verificat impulsul H-OUT daca exista sau nu,cu baza final linii cuplata si/sau decuplata din circuit,dupa caz!! Link spre comentariu
Tita Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) Mda am gasit Q603(BC558) in scurt B-C(l-am schimbat si tot nu merge)....este primul care primeste semnal de la STV2116A si da mai departe spre BU808......oare s-a dus si STV-ul? Si totusi cum s-a putut arde tranzistorul asta:)? ......nu cred ca functioneaza din greu!? P.S nu am osciloscop! Editat Septembrie 16, 2015 de Tita Link spre comentariu
