32LN575S chassis LD33B
ticmorosan
Tv-ul Led LG din titlu nu aprinde backlight-ul. La pornirea din st-by Led-ul rosu (aprins in st-by) clipeste de 3 ori apoi ramane stins. Tensiunile principale ale sursei sunt ok. Placa sursa - controler backlight e EAX64905001(2.8) . Mai jos atasez foto. Astept sugestii, multumesc!
Atunci de ce te legi de backlight?Probabil ca MBul nu functioneaza cum trebuie.
99,9% corect!! Ar mai fi 0,1% din cauza invertorului presupus defect,ia procesorul sa sesizeze eroarea si sa nu dea comanda ON!! Infime sanse sa fie acest lucru daca nu are nici sunet!!!
Greşeala mea! Nu ştiu dacă are sunet pentru ca nu am semnal unde lucrez.In schimb am mai facut ceva teste. Tensiunile furnizate de sursa sunt corecte (conform cu valorile trecute pe pcb), 12v, 24v, 3.5v. Cand pornesc Tv din st-by,pwr-on,drv-on şi p-dim trec din 0 in 3v şi ceva(in stby erau 0v).Pentru led-uri e trecut pe cablaj 70v/0.4A. Am masurat cca 125v.Am alimentat separat ledurile, dintr-o sursa reglabila de cc pana la 82v(curentul limitat desigur) si nu se deschid (nu consuma nimic din sursa).Trebuie sa merg mai departe spre led-uri?(n-am mai facut asta pana acum)
Porneste tv si dai cu o lanterna pe display si vezi daca  se observa ceva, eventual apasa meniu de pe tlc sa vezi daca apare cv pe ecran. Daca apare e clara treaba led-uri cu probleme.
Am verificat cu lanterna si se pare ca panoul e ok (am vazut meniul).Ideea e acum pe unde ajung la led-uri, a mai desfacut cineva un display LG tip LC320DUE? Se demonteaza rama si panoul LCD sau se scoate capacul din spate(reflectorul cu led-uri)?
Se scoate capacul ala din tabla. Are niste clipsuri pe margina. Folosesti niste scule mai ascutite(lama de cater sau surubelnita lata subtire ) Nu mai stiu modelul asta daca are si suruburi pe laterale , dar cred ca are. Scoti suruburile alea si incepi sa scoti tabla din clipsuri incepand de la colturi(asa fac eu). Se poate scoate si sticla din fata cu ventuze cel mai sigur sau sa-l ridici cu mana(nu recomand). Vezi ca are si clipsuri in partea cu t-con(partea de jos din poza atasata) poate nu le vezi din prima(4 sau 6)
Am reusit sa demontez. Backlight-ul e format din 3 benzi, fiecare a cate 7 leduri inseriate. Cea din centru e intrerupta, mai am un led stins (scurt) pe una din benzi.
Are cineva o "sursa" pentru asa ceva? Banda e Type: 6916L-1438A.
Un set de benzi de led-uri pt tv de 32 e undeva la 220 ron. Daca nu ai de unde sa pui alte led-uri da un PM cu adresa si poate rezolvam. Incearca sa pui led-ul intrerupt in scurt de test sa vezi cum se comporta sursa, dar ar trebui sa mearga(la limita).
Functioneaza cu led-ul sc.circuitat, de vreo doua zile. I-am redus lumina backlight, din setari, la 80%, pt. siguranta. Multumesc clony! Daca totusi ai o sursa de led-uri, pentru viitor...Din datasheet-ul display-ului rezulta ca led-urile sunt de 400mA la 3.7V.
O zi buna!
O zi buna!
acolo trebuie montat ledu neaparat ca risti sa arzi alte leduri in cel mai scurt timp
  • 1 an mai târziu...
