Minicombina Panasonic SA-PM91D
anddy
Salut tuturor,
Combina in cauza are urmatoare problema:
Arata continuu ca vrea sa caute CD4 si scrie waiting si nu pot comuta pe alta sursa gen Tuner/AUX
Am desfacut-o, am crezut ca poate o pacalesc scotand mufele de la partea de CD dar degeaba, e facuta in asa fel incat sa nu treaca pe alta sursa daca nu detecteaza ca deck caseta si CD nu sunt ok...sau mai bine zis pe pozitie.
Mecanismul cd-ului e destul de complicat avand sertar separat pentru fiecare din cele 5 cd-uri si oricat l-am bibilit si miscat pe acolo nu s-a schimbat nimic.
Stiti vreo solutie prin care pot pacali placa de baza ca cd-ul este in regula...ma gandesc la o conexiune ceva pe placa de baza.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • anddy
  • Eusebiu Angelescu
  • Florinel TV
  • nostrom
Pai eu as vrea sa fac toate demersurile dar mecanismul cd este blocat.
Am atasat o portiune de schema, as putea din contacte?  iar cu optocupler am vazut ca sunt 5 ferestre, banuiesc pentru toate cele 5 cd-uri.
Am miscat plasticul ala de la senzor dar pe afisaj imi arata mereu ca e ceva cu cd-4.
Poate că sertarul nr. 4 este blocat într-o poziție în care nu se închide vreun microcontact martor și de aceea așteaptă....sau partea optică nu funcționează corect și e doar o întâmplare că s-a nimerit pe poziția 4. Dar mai degrabă este ceva în neregulă cu acel sertar...încercați să vedeți ce e în neregulă cu el.
Nu are microcontact pe fiecare sertar, are doar senzorul optic pentru fiecare sertar in parte. Sertarul 4 e in aceeasi pozitie ca celelalte si chiar daca le-am miscat pe toate nu s-a schimbat nimic.
O sa curat/ schimb microcontactele si revin cu impresii
si daca scoti tot mecanismu de cd nu merge?
Nu mere....trebuie sa-i alinieze mecanica...cu un pic de rabdare se face. Daca nu gresesc este la fel ca la modelele anterioare și unul din inconveniente este sa nu transport/muti combina cu cd-uri in ea si fara sa blochezi mecanismul...altfel sunt sanse mari sa se bulverseze mecanica..totusi pentru a vedea daca este si altceva defect se poate sa se introduca sistekul in service mod si sa se testeze celelelalte functii Editat de Eusebiu Angelescu
eu sincer nam reparat astfel de combina dar cred ca are o rotita cu contacte care se invirte si face anumite functii si cind comuti pe radio de exemplu rotita se invirte si face functia de radio sa inteleg
