Marian C Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) Buna, tensiunea B+ la aceste modele de la ce ar putea creste in afara de cele 2 condensatoare electr. din primar sursa ? mentionez ca dupa cateva minite de functionare se aud ceva descarcari in tv ( si in acele momente si imaginea tinde sa se inchida ), ma gandesc ca s-a marit tens principala si am descarcari fit undeva. Multumesc Editat Septembrie 16, 2015 de Marian C Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 In afara de condul de 47uF nu este altceva tipic sa creasca tensiunea.Tensiunea aia se poate masura asa ca fa-o. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 si 112 stiu ca trebuie sa fie. Link spre comentariu
Marian C Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) 107,6v am vrut sa schimb pe ala de 47uf dar am gasit ceva nu prea de firma si cand am vazut ca pe cel vechi care are cel putin 16 ani scrie japan, 100uf la 25v, l-am lasat pe ala vechi acum iar a inceput sa pocneasca ceva ca si cum ar trosni lemne pe foc Editat Septembrie 16, 2015 de Marian C Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 110V trebuie acolo.Zgomotul se poate sa nu aiba nici o legatura cu U1. Link spre comentariu
Marian C Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) sa fie ceva descarcari de inalta ? imaginea e normala dar sunt deranjante pocniturile, se aud cum face aprinzatorul electric de aragaz, deci nu e ceva puternic Editat Septembrie 16, 2015 de Marian C Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Tensiunea U1 se monitorizeaza usor cu orice multimetru.Eu as monitoriza si impulsurile de linii cu osciloscopul. Link spre comentariu
Marian C Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 si eu, dar n-am Link spre comentariu
stepe Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 vezi descarcari de fit la pipa de pe tub sau sa nu fie strapunsa izolatia trafului foarte fin si sa descarce in radiatorul tranzistorului final linii...asta dupa ce ai verificat sursa si e ok... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 ...cautati si inlocuiti cond.electrolitici de valoare mica (1uF-4,7uF / 160-250v) de pe langa trafo linii, nu am schema si nici nu stiu ce sasiu aveti...!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 NU au alea nici o treaba cu defectul. Link spre comentariu
Marian C Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 tv-ul a functionat vara asta langa geam ( langa calorifer ) si cu balconul deschis, poate ca aerul mai rece sau curentul de aer venind dinspre balcon au contribuit la creerea acestui defect. Tot la asta ma gandesc si eu ca fuge inalta la masa undeva, deocamdata il las asa, nu mai am chef de el Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) La ani lui de functionare,banuiesc ca trafo linii e pe duca sau ,de ce nu ,chiar cablul de FIT strapuns ....Puteti descarca tubul si curata zona ciuperci FIT,apoi sa vedeti daca pe la ciuperca scuipa FIt sau efectiv din izolatia trafo inspre ceva metalic din jurul sau....!!Toate astea cu,conditia ca alimentarea final linii sa fie ok : 110v!! Editat Septembrie 16, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Marian C Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Tensiunea U1 se monitorizeaza usor cu orice multimetru.Eu as monitoriza si impulsurile de linii cu osciloscopul. Cum trebuie sa fie aceste impulsuri de linii ? ca in schema ? maxim 1000v ? nu de alta dar eu desfac un tv o data la 2 ani. Aceste mici pocnituri cu frecventa de una 2-3 secunde apar dupa vreo 20 min. Eu banuiesc traf linii si cred ca gunoiul il asteapta. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Ceva crapaturi pe undeva prin izolatia de la FIT sau traf linii. Incearca pe intuneric daca nu este vizibila zona unde apar descarcarile. Sper ca ai curatat orice urma de praf de prin TV. Link spre comentariu
