Vizitator Claudiu Scaunas Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Am cumparat un letcon de statie ( ceva asemanator cu http://tor-online.ro/produse/202-scule/304-echipamente-lipit-si-dezlipit/12069-letcon-24v-48w-lt0036-pentru-statie-de-lipit-cu-procesor-dt931.html ) pe care intentionez sa-l folosesc intr-un circuit home made. Problema e ca nu reusesc sa inteleg care e rezistenta si care e senzorul. Are doua perechi rosu(pin2) +albastru(pin3) = 3.0ohmi alb(pin1)+negru=3.4ohmi cand il incalzesc pe o polaritate indica o rezistenta variabila probabil in functie de cat il incalzesc pe cealalta parca ar fi in scurt... vreo idee. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 cind incalzesti conecteaza aparatul de masura comutat pe scala de milivolti DC.in functie de incalzire vei observa o tensiune crescatoare.Aceea este termocupla. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 In principiu termocupla ar cam trebui sa arate 0 ohmi iar rezistenta 3-4 ohmi Link spre comentariu
Vizitator Claudiu Scaunas Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 am masurat, am incercat si a iesit fum.... aparent nu e acel tip de senzor, a ars doar izolatia, sper.... am desfacut izolatia unde e conectata rezistenta si diametrul cablurilor e invers... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Incalzesti virful letconului cu o mica flacara exterioara si masori cu aparatul comutat pe mV dc si vei observa o tensiune ce creste in functie de incalzire, la acele conexiuni este termocupla Link spre comentariu
Vizitator Claudiu Scaunas Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 ambele perechi returneaza mV, pe una variaza destul de repede (pe cablurile cu diametru mai mare si sunt sigur ca acolo e si rezistenta), pe alta foarte incet si acolo cred ca e senzorul. Link spre comentariu
Vizitator Claudiu Scaunas Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 rezolvat: alb(pini 1)+negru(pin 4) rezistenta Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Cum ai procedat, da-ne si noua detalii, poate mai au si altii nevoie de metoda ta. Eu am expus o metoda foarte simpla de identificare .Prin metoda mea sau altfel. Link spre comentariu
Vizitator Claudiu Scaunas Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 solutia mea e sa se vada grosimea conductorilor care merg in rezistenta ceramica. Conductorii mai grosi duc la rezistenta (sa se traga putin de tubul termocontractabil si de tubul termorezistent ptr a se vedea grosimea conductorului) Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Nu e ceva suta la suta concludent orientarea dupa grosimea conductorilor.atentie. Link spre comentariu
