control placa relee folosind PCF8575
Vizitator arno0548
Vizitator arno0548
Salutare,
Incerc sa controlez o placa cu 4 relee (http://www.robotshop.com/en/4-channel-5v-relay-module.html) folosind un PCF8575
http://www.robofun.ro/PCF8575_I2C?search=PCF8575
Am reusit sa conectez PCF8575 la Arduino (Uno) folosind busul I2C, astfel
SDA > A4
SCL >A5
Vcc>5V
Ground>Ground
Intre SDA/SCL si Vcc am folosit rezistori de 10k
Am setat porturile de pe PCF  ca output, am conectat placa cu relee, la PCF astfel:
Vcc>Vcc
Ground>Ground
Chanel 1-4> PCF port 1-4
folosind libraria Wire.h am scris
void setup(){  Wire.begin();Wire.beginTransmission(0x20);Wire.write(B00000000);Wire.write(B00000000);Wire.endTransmission();} void loop(){Wire.beginTransmission(0x20);Wire.write(B00000000);Wire.write(B00000000);Wire.endTransmission();delay(1000); Wire.beginTransmission(0x20);Wire.write(B11111111);Wire.write(B11111111);Wire.endTransmission(); delay(1000);}
Masurand cu un voltmetru intre ground si PCF port 1, inregistrez alternativ 0V si 4.95V
Cu totate acestea, releele nu misca...
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie?
Multumesc!
Editat de arno0548
  • Răspunsuri 12
  • deejay2k1
  • nico_2010
  • UDAR
  • lutza2
placa are si status led pentru relee. Ledurile alea fac ceva ?
Parca sunt si niste tranzistori pe placa cu relee. Conecteaza si Vcc la placa cu relee.
Poate dai doar in baza 0-5V.
Editat de lutza2
Vizitator arno0548
Ledurile nu fac nimic....
Placa are leduri pentru fiecare releu, care se aprinde cand releul este inchis.
Am conectat Vcc de la placa la Vcc de la arduino.
Am conectat placa direct la arduino si am folosit pinul 2 (Arduino) > Channel 1 de pe placa. Asa a functionat. Am pus pinul pe HIGH, releul s-a inchis (aprins led, facut click), l-am pus pe low, s-a deschis (stins led, facut click)
Editat de arno0548
Vizitator arno0548
Adresa este pe 7 biti
|0100|A0|A1|A2|
 0100000 =0x20 = 32
functia Wire.beginTransmission returneaza 0 (success) la fel si celelalte functii Wire
Editat de arno0548
eu m-am jucat cu PCF8574A adineauri, pare asemenator.
incearca i2c scanner, vezi ce adrese ai conectate
#include <Wire.h>void setup(){  Wire.begin();  Serial.begin(9600);  Serial.println("nI2C Scanner");}void loop(){  byte error, address;  int nDevices;  Serial.println("Scanning...");  nDevices = 0;  for(address = 1; address < 127; address++ )   {    // The i2c_scanner uses the return value of    // the Write.endTransmisstion to see if    // a device did acknowledge to the address.    Wire.beginTransmission(address);    error = Wire.endTransmission();    if (error == 0)    {      Serial.print("I2C device found at address 0x");      if (address<16)         Serial.print("0");      Serial.print(address,HEX);      Serial.println("  !");      nDevices++;    }    else if (error==4)     {      Serial.print("Unknow error at address 0x");      if (address<16)         Serial.print("0");      Serial.println(address,HEX);    }      }  if (nDevices == 0)    Serial.println("No I2C devices foundn");  else    Serial.println("donen");  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan}
Vizitator arno0548
Se pare problema e mai "adanca"...
Initial am masurat tensiunea intre PCF8575 port 1 (setat pe HIGH) si ground fara a avea conectata placa cu relee.. asa am citit 4.9V.
Dupa ce am conectat placa, Channel 1> PCF8575 Port 1, am pus port 1 pe HIGH, am citit intre Channel 1 si ground.. 0.875V..  total insuficient pentru a "impresiona" tranzistorul sa inchida releul...
Problema se pare ca e circuitul de pe placa, care, conform schemei (http://www.robotshop.com/media/files/pdf/schematic-shd020.pdf) mai are ceva sarcini inainte de transistor (dintre care un rezistor de 10k.). In plus, PCF8575 este in esenta un IC cu colectorul in gol (deschis) si, se pare nu are cum sa conduca curent suficient...
Problema este ca placa cu PCF8575 nu are conectate rezistente de pull-up pe niciunul din porturile I/O. Monteaza rezzistente de 100k intre iesirile ce merg la tranzistoare si +5V si apoi reverifica functionarea montajului.
Dacă schema plăcii cu relee este cea postată , 100kΩ nu rezolvă nimic . După cum se vede din schema internă a lui PCF8575 există deja un pull up de 100µA ( 50kΩ) . Ca să asigurăm 1mA în baza tranzistorului (Depinde de sensibilitatea releelor si de beta tranzistorului . 1mA este , cred , acoperitor.) trebuie să avem mai puțin de 3,3 kΩ.
Vizitator arno0548
Solved,
Am folosit un tranzistor PNP, emitter la 5V, baza la iesirea din PCF8575 printr-un rezistor de 10k, iar colectorul la releu (canal 1). Astfel cand iesirea PCF este low (0), releul se inchide (aprins), iar cand PCF este HIGH (1), releul se deschide (stins).
(Rezolvarea a fost sugerata de Paul__B pe forumul arduino.cc)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Probabil din cauza ca led-urile sunt conectate la intrarea in modulul relee, dupa cum se vede in poza, si nu in paralel cu bobinele releelor. Aceasta face ca iesirea PCF sa fie partial scurtcircuitata spre masa. Scoate led-urile si placa va functiona normal.
Scuzati, acum am vazut data ultimului post. Din pacate sectiunile de electronica nu sunt atat de active precum cele de la bodega.
Editat de one
