Combina frigorifica INDESIT- nu porneste - Model CE 240 V, Type CM01XE , placa electronica 2LE377
Vizitator RedRooster
Buna ziua,
Am o combina frigorifica indesit (Model  CE 240 V, Type CM01XE ) care nu mai porneste.Cand o alimentez da sa se aprinda becul ( asa, o milisecunda ) dar se stinge imediat
Nu sunt un cunoscator dar pe principiul "cum n-ajuta asa nu strica" am zis sa incerc sa o repar.
Am scos placa electronica ( 2LE377 ) si parea ca rezistenta R13 si bobina L1 sunt "afumate & crapate".Am inlocuit rezistenta dar cand am montat placa si am alimentat-o s-a ars din nou .Din pacate bobina L1 nu am gasit in tot Bucurestiul.
Daca stie cineva sa-mi spuna ce valoare are ( din ce am vazut eu, 1 uH , dar nu sunt sigur ) si  unde as putea gasi, i-as fi recunoscator ( am cautat la toate magazinele de pe strada "Maica Domnului", rezistenta am gasit la Conex Electronic )
Daca mai are cineva sfaturi, idei, le astept bucuros.
Multumesc anticipat !
Mai jos poze cu placa in cauza
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 8
  • doru3160
  • crmn1
  • gauss
Pai chiar daca le gasesti,le schimbi degeaba,se vor arde in sec 2 din cauza integratului din sursa care mai mult ca sigur e dus.Rezistenta aia taman rolul asta de fuzibil il are,deci pana nu elimini cauza,degeaba elimini efectul.Vezi redresorul de retea si filtrajul,apoi vezi ce integrat are acea sursa in comutatie,schimba-l si daca ai noroc poate va merge.Spun asta pt ca eu la o masina de spalat am avut fix acelasi defect si n-am avut noroc  :rade:
trebuie schimbat OBLIGATORIU circuitul integrat al sursei ,rezistenta, bobina pe care o am eu si nu te costa nimic. este un defect tipic iar cu aceasta ocazie se schimba si condensatorii de filtraj.va merge sigur pentru ca am facut de multe ori acest lucru.succes. cu respect nelu c
Cu scuze ca intervin ... are cineva o placa de acest gen , in plus ? Adica de vanzare ... daca da , rog sa fiu contactat pe PM !  Vreau sa o am " de rezerva " pentru combina proprie . Cu multumiri anticipate ...
On - topic  : a se verifica si varistorii , cei mici , albastri !
Editat de gauss
Conteaza mult si noul integrat cat de "intreg la minte"e...asa cum spuneam,pe mine m-a frecat o sursa din asta si toate celelalte componente erau bune(verificate),dar cred ca am avut ghinionul sa nimeresc un lot facut pe langa poarta fabricii,ca prea ceda nervos in scurta vreme,adica nu a ajuns sa mestece nici o zi,desi in cele cateva ore cat a mers a fost totul ok,fara incalziri excesive sau alte manifestari nesimtite.Pur si simplu,cand il apuca damblaua,plesnea de fericire.
Din pacate, dupa cum spuneam, nu sunt un cunoscator, mi-ar fi de ajutor niste sfaturi de tip "mura'n gura" : unde este localizat circuitul integrat, rezistanta, bobina  ...
Va multumesc tuturor pentru sfaturi si rabdare.
Singura schema pe care am gasit-o pe un forum rusesc :
Posted Image
Editat de RedRooster
cu scuzele de rigoare trbuie sa afirm ca am confundat placa dumneavoastra .la acest montaj va trebui schimbat obligatoriu c5 si c10.de asemenea tot ce aste dioda si tranzistor trebuie verificat .daca nu aveti experienta necesara este greu de crezut ca veti avea rezultate ptr ca mura in gura in electronica nu exista
Sunt de accord ca "mura in gura in electronica nu exista" dar nu inteleg "care este circuitul integrat din sursa" de care se tot vorbeste.Diodele le-a masurat si nu sunt strapunse.
De regula in mai toate sursele din diverse scule s-au folosit surse in comutatie pilotate de un integrat,parca un LNK304.N-am avut de unde sa stim ca de fapt au renuntat si la acel integrat dedicat si l-au inlocuit cu o gluma tehnica...si cand ma gandesc ca eu consideram ca mai rau decat acel integrat nu se poate.
Daca tot ai schema aia,incearca cu o sursa clasica de 12V stabilizat,curentul e mic daca ne gandim cum au obtinut acei 12V dupa schema, si vezi ce mai misca pe acolo,daca totul e in regula,o sa te concentrezi pe inlocuirea celor cateva piese ce constituie sursa ta.Eu cand m-am confruntat cu asemenea situatie,am folosit o sursa liniara,am renuntat sa mai pocnesc integrate si sa pierd timpul aiurea,si de mai bine de 1 an jucaria merge fara mofturi.
