Vizitator dongle01 Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Salut la toata lumea de pe forum, va rog sa ma ajutati cu o problema la un tv Orion, model PT32S, cu sasiu Vestel. Placa de baza este 17MB62-1. Sunetul functioneaza bine o perioada de timp, si deodata se intrerupe cu un mic pocnet in difuzoare, calitatea imaginii ramanand nealterata. Am verificat daca da semnal audio inspre un amplificator extern, prin mufa Euroscart, si nu da. Dupa ce il stingi si il lasi 2-3 minute, porneste O.K., merge o perioada si iarasi se opreste. Daca ati mai intalnit un asa defect sau aveti idee despre ce este vorba, va rog sa ma ajutati. Va multumesc pentru suport. Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 se verifica prezenta semnalului audio la intrarea si iesirea finalului audio cu osciloscopul Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Te pricepi sa schimbi cipuri smd?ai tehnica pentru asta?Altfel nu ai sanse sa il faci. Link spre comentariu
Vizitator dongle01 Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 am o statie weller cu letcon de 80W, si varf subtire, si turbina cu aer cald, pentu=ru dezlipit, si tresa de cupru pentru curatat, etc. Iar cu schimbatul, ma descurc. daca poti sa ma ajuti, mi-ar trebui si un layout al placii, sa vad componentele, sau macar o identificare a lor pe placa ,(ceva in paint). o sa pun poza placii. Multumesc anticipat Dane, si astept vesti... Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 (editat) am o statie weller cu letcon de 80W, si varf subtire, si turbina cu aer cald, pentu=ru dezlipit, si tresa de cupru pentru curatat, etc. Iar cu schimbatul, ma descurc. daca poti sa ma ajuti, mi-ar trebui si un layout al placii, sa vad componentele, sau macar o identificare a lor pe placa ,(ceva in paint). o sa pun poza placii. bine , ai scule , te descurci , dar ce schimbi ?fara niste probe , nu cred ca poate spune cineva sigur ce este de schimbat ai schema http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/vestel/vestel-17mb62-1-25529/ - la pag 70 ai schema final audio , integratul de linga mufa scart U168 Editat Septembrie 15, 2015 de naetv Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Schimbi finalul audio U16B si conzii de pe pinul 3-4 si 11-12 cu 1uF si va merge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Asa cum a zis "dan cod" schimba finalul audio, TPA3110D2 ala e defect 100%, e defect tipic la acest sasiu. Ai grija cum lucrezi cu suflanta, sa nu distrugi cipul smd(cel nou). Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Si grija ca CIul asta are sub el padul de masa. Link spre comentariu
Vizitator dongle01 Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Va multumesc pentru toate raspunsurile. O sa schimb CI-ul si condensatorii. Inca o intrebare, de unde as putea lua CI-ul, ca pe net nu prea l-am gasit? Va multumesc inca odata pentru suportul acordat. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 La aswo este Link spre comentariu
giany Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 incearca mai intai sa schimbi numai condensatorii respectivi mai ales ca integratul nu il ai s-ar putea sa mearga. integrat tpa3110d2 la ,,Superelec....ic 2000''-10ron Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 M-am intilnit cu acest defect de citeva ori, si nu am facut, decit sa schimb final-ul audio.Nu sa mai intors nici unul pina acum, si vreau sa spun ca primul care l-am rezolvat a fost acum vreo doi ani, de aia m-am bazat si am spus ca este defect finalul audio 100%. Link spre comentariu
giany Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 am schimbat la 2 lcd numai integratul din aceiasi sursa luate unul s-a intors dupa 5 luni cu acelasi defect a doua oara am schimbat numai condensatorii mentionati si functioneaza de cateva luni bune de aceea am zis sa incerce mai intai cu condensatorii Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Da ai si tu dreptate, e bine sa incerce prima data cu condensatorii. Editat Septembrie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
