citire ADC cu PIC32
nimeni_altci
Salut,
Am o problema in legatura cu citirea unui ADC de 40MSPS, folosind un PIC32MZ2048ECH care merge la 200Mhz. Credeti ca este posibil acest lucru? Teoretic, Daca ADC-ul trebuie citit cu o frecventa de 40Mhz, iar viteza de procesare a instructiunilor in PIC32 este 200Mhz, raman 5  instructiuni disponibile pentru procesarea unui esantion. Destul de putin, avand in vedere ca doar pentru intrarea in intrerupere sunt necesare mai mult de 5 instructiuni de assembly.
Apoi am vazut in datasheet ca uC are un periferic numit EBI, facut pentru citirea/scrierea in memorii(sau senzori de camera), care e garantat la 50Mhz. Doar ca din exemplul lor de cod, nu pare sa mearga la 50Mhz, pentru ca par a fi mai multe instructiuni/citirea unei valori. A mai lucrat cineva cu EBI? Credeti ca e posibil sa fac ce vreau eu cu acest periferic? Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • nimeni_altci
  • Vezi Muti
  • sofian
  • mars01
Vreau sa fac o placa de achizitie de date, care sa mearga la frecventa mare. Nu vreau sa ma complic cu FPGA, in cel mai rau caz cu o memorie in care salvez repede iar apoi citesc din uC. Dar eram foarte curios daca pot reusi doar cu microcontrollerul.
Si daca salvez datale foarte repede intr-o memorie SRAM, iar apoi le citesc(cu o viteza mica) cu un uC nu va merge?
Ce date salvezi ? Trebuie să faci întâi conversia A-D ca să ai ce salva .
Scuze , n-am fost atent că ADC este extern , rămăsesem fixat că e ADC-ul din microcontroler.
Editat de UDAR
Daca nu ai nevoie de prelucrare in timp real, merge asa cum te-ai gandit.
ADC sa pun datele intr-un RAM si sa faci interpretarea cand ai timp.
Ramane problema adreasarii memorie la rata de esantionare.
Adica tot la circuite logice exterioare uC-ului ajungi. PLD-uri sau ,daca vrei sa-ti iasa PCB-ul cat un format A4, poti incerca si cu logice neprogramabile :)
Posibil sa poti folosii si PIC32 sa faca adresarea daca nu-l intrerupi cu altceva si mai scazi pretentiile MSPS.
Editat de Vezi Muti
Adresarea o pot face cu un numarator. Nu cred ca un numarator si o memorie va ocupa mult spatiu. Iar frecventa de ceas o pot da cu un cristal de 40Mhz, daca vreau sa lucreze la maxim, sau cu PWM daca vreau valori mai mici. Cum comut intre ele ramane de vazut.
