bobinare traf sudura
Emil 1986
nu vreau 2x50-60v ci 50 60v in sec impartit pe ambele coloane,adica 30+30v si 110+110
am unul awelco cu 45v in sec si dupa redresare am 60v
Editat de Emil 1986
ce sectiune are miezul? de ce materiale detineti pentru a bobina traful de sudura?(Cu em   fi 2mm bara pentru secundar  16-18 mm2) eu am bobinat  si reparat mai multe tr sudura din motive de securitate dar si  pentru o buna racire va recomand ca secundarul sa fie bobinat alaturi de primar (nu peste primar) .Deci inpartim fiecare coloana in doua  jumatate de primar pe o coloana  iar seundarul alaturi pe cealalta coloana idem ,  sau doua bobine in paralel pentru 230 v si doua bobine inseriate in secundar cel mai mic randament l-am constatat la tr sudura cu coloane avind bobina primara pe o coloana  si bobina circuitului  secundar pe cealalta coloana
Cam subtirel conductorul din bobinajul secundar (daca firul galben care iese din bobina de sus face parte din bobinajul secundar). Inca o chestie, se vede prin banda de hartie ca toata bobina ar fi facuta cu acel fir. Nu iti recomand sa faci cu bara plastifiata, se incalzeste ca dracu si pierzi mult spatiu la bobinat. Daca mai ai fir de tipul ala, eu as fi facut altfel: curatam firul de izolatia de plastic (care e foarte groasa); dateam numarul de spire pe carcasa cu o sfoara, ca sa imi fac o idee despre lungimea conductorului care va intrea pe carcasa; dateam minim 3 fire pe acea lungime de sfoara (+ un 30-50 cm in plus fata de lungimea sforii); le torsadam si matisam cu material textil (daca nu ai banda speciala de matisat, poti sacrifica un cearceaf vechi, il tai fasii de 2-3 cm latime si matisezi). In acest fel, cu acelasi spatiu pe care l-ai ocupat cu acel conductor cu izolatie de plastic, vei obtine o infasurare cu un conductor de 3 ori mai gros.
L.E.: nu uita de jugul pentru tole, iti recomand sa il faci din lemn, de preferat o estenta tare care sa reziste tensionarii cu suruburi.
Editat de daniel_88
pentru  o  sectiune  de  doar  33,6 cm2  ,  rezultatul  final  al  muncii  va  fi  un  mare  pistol  cu  apa .  altfel  spus ,  ne  aflam  in  fata  unui  nou  exemplu   stralucit   de  tipul  cmiz ,  adica   virgula   COOPERATIVA  MUNCA  IN  ZADAR .  pentru  ca  un  astfel  de  trafo  de  sudura  sa  fie  fiabil  in  timp ,  trebuie  ca  sectiunea  sa  fie  de   minim-minimorum  45 cm2 .   :rzb
mersi de sfaturi dan,dm misu este primul meu traf de sudura am 2 pachete de tole identice ca acesta si le pot combina.munca in zadar?din partea mea  nu!practica este mama invataturi si apoi cu timpul meu liber fara suparare fac ce vreau,lucrurile acestea sunt o placere pt mine si chiar ma relaxez cand surubaresc ceva.si sa stiti ca,cu un traf asemanator ca sectiune dar cu secuntarul bobinat cu pladbanda de cupru(nu mai stiu dimensiunea)am sudat butuci la o caruta si nu s-a rupt sudura la o greutate peste 2 tone
Editat de Emil 1986
Eu zic ca ventilat fortat si cu electrod de 2,5 mm, si in configuratia pe care i-am recomandat-o, ar merge. Dar si cu acel conductor (cablu de instalatie electrica pt casa), va contribui la incalzirea lui. Am facut trafuri cu sectiune mai mica de 50 cmp, era folosit la sudura cablurilor de cupru cu carbune, iar pe ultima treapta pe care o facusem suda cu 2,5 continuu fara sa se incalzeasca. Poate ca nu detin cunostinte teoretice ca alti colegi de forum (validae, udar, geomar...samd), dar credeti-ma ca am destula practica cu trafurile de sudura.
Nu este in zadar, refaci carcasele cu aceeasi latime, dar cu o grosime mai mare, ca sa ai un minim de 45-50 cmp. Si refa-i secundarul cum ti-am spus, crede-ma, va iesi un aparat bun. De curiozitate, ce sectiune ai in principala?
E buna sectiunea in principala, mergea totusi un 2,5 sau doua fire in paralel de 1,4. Oricum, pune mana si beleste cablurile alea si fa-le cum ti-am spus, refa carcasele cu o grosime mai mare ca sa ai campul corespunzator si da-i bataie. Nu te descuraja ca deja trebuie sa-l desfaci, gandeste pozitiv ca ai prins experienta in asezarea tolelor :rade: . Spor.
L.E.: cand bobinezi secundarele, bobineaza si o bobina cu sarma subtire (0,5-0,6) de 12 sau 24 V, iti va fi de folos daca vei vrea sa ii pui vreun ventilator. Uite un exemplu cum am pus la un client: Posted Image
La fel, am folosit o infasurare separata pentru actionarea lui. Daca vrei sa te distrezi ii poti face si un circuit cu actionare termostatata.
eu ma gandeam la o protectie termica care sa opreasca alimentarea trafului printr-un releu,deci racirea fortata alimentata din acest traf pica,dar se gasesc  alimentate la 220v,nu-i bai
acum sa vad cand imi fac  timp sa fac carcasa pt ambele pachete de tole (am omis sa spun)ca tot traf de sudura a fost asa cum este acum dar eu de la fier vechi am putut lua doar tolele
