Emil 1986 Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 (editat) am un pachet de tole in forma de u+i din care vreau sa fac un traf de sudura,intrebarea mea este:cum e mai bine sa il bobinez?pe o latura a u-ului primarul si pe cealalta secundarul?impartit 220 pe ambele laturi si peste el secundarul?ce tensiune trebuie in secundar? Editat Septembrie 14, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Din probe practice- daca plasezi bobinele pe lateralele lungi ale U-ului e bine cu primarul intr-o parte si secundarul pe cealalta parte...pt. sudura cu supertit pana la 3,25mm , o tensiune in secundar de 45-50V este suficienta...pentru 2,5mm bazic este nevoie de 60-65V in secundar... Valorile avansate de mine sunt stabilite de un sudor profesionist prin teste efectuate cu un traf de sudura home-made care avea multiple posibilitati-prize pe primar si secundar si distantarea bobinelor plasate pe acelasi jug intre ele...traful respectiv era bobinat pe un miez de forma patrata cu sectiunea de 45mmp... As sugera construirea primarului din 2 bobine identice si secundarul la fel; astfel se pot plasa bobinele primarului pe acelasi jug si secundarul pe celalalt sau se pot imparti si secundarul si primarul pe cele 2 juguri...testul asta necesita montarea/demontarea miezului de 2 ori -in cel mai bun caz!- si de 3 ori - in cel mai rau caz.... Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Inainte de a-mi cumpara invertorul de sudura(asta se intimpla cu ani buni in urma),ma batea gindul sa-mi fac un traf de sudura, avind trafuri cu tole U si I montate alternat(intretesute).Am discutat cu seful unui atelier de bobinaj,coleg cu mine, caruia i-am cerut sfatul. M-a sfatuit ca in cazul in care vreau sa-mi fac aparatul de sudura,sa confectionez doua bobine pentru primar si doua pentru secundar. Bobinele se montau pe coloanele trafului in cruce. Ca sa fiu mai explicit pe o coloana se monta o bobina primara deasupra iar cea secundara dedesupt. Pe cealalta coloana bobinele se montau invers decit pe prima coloana,respectiv, bobina secundara deasupra iar cea primara dedesupt. Numarul de spire al bobinelor se imparteau in doua, cite jumatate pe fiecare bobina.Bobinele se inseriau. Intre timp am renuntat la a-mi face traf de sudura. Colegul @ flomar stie ce spune.E bine de urmat sfaturile lui. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2015 (editat) am sa fac o bobina 110v si o pun pe o latura jos si pe cealalta tot jos o bobina de 50v-70v sec si sus pun invers ca jos, Editat Septembrie 14, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Le montezi in "X". doua bobine identice, pe coloana din stanga vei avea sus principala iar in coloana din dreapta se va afla jos. Toate bobinele le configurezi in serie, atat principalele cat si secundarele. Succes. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2015 mersi! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 si eu mi-am construit un traf d sudura cu zeci de ani in urma, si tot asa , am doua bobine de primar , doua de secundar , si sudeaza de unge cu 3.25s sectiune mare nu am 55cm2. Pentru randament mare sirma sa fie bobinata cit mai aproape de miezul trafului, deci e foarte bine ca primarul si secundarul sa fie impartite in mai multe sectiuni. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 am un bimetal la 180 grade din care as vrea sa ii fac o protectie termica,este prea mare temperatura? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Mie temperatura de 180*C, mi se pare foarte mare. Temperatura de 60*C mi se pare temperatura maxima pe care o poate suporta boinajul unui traf fara consecinte grave. Peste 60*C cred ca se poate intimpla orice. Editat Septembrie 17, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Pe trafuri industriale sint bimetale de 110 grade. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 la 110 grade am gasit la un traf de retea intr-o statie,ca sa il folosesc pe acela imi mai trebuie un montaj separat din care sa alimentez un releu caruia sa ii intrerup alimentarea cu acela la 110grade si sa opreasca alimentarea trafului de sudura,dar ma cam complic! Link spre comentariu
daniel_88 Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Recomandat este de 90 gr., nu te baza pe faptul ca, CuEm rezista pana la 200 gr. Oricum 180 e mare, afecteaza nu neaparat sarma ci si materialele izolante pe care le vei folosi la bobinat. Spor. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 ms de sfaturi,am unul la 90grade! Link spre comentariu
daniel_88 Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 A...si inca o chestie, mai sus parca scriai ca vei folosi 110 V pt bobinele din principala si 50-60 pt cele in secundar. E cam mult, deoarece dupa inseriere vei avea 100-120 V , ceea ce e mult pt secundar. Iti recomand 25-30 V per bobina, astfel vei obtine un 50-60 V in secundar, suficient si sigur, plus ca vei avea spatiu sa bagi o sectiune mai mare. Incearca sa lasi si prize la una din bobinele principale, pentru a avea un oarecare control al curentului de sudare. Spor. Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 80V in secundar s-ar preta pentru o eventuala redresare in viitor, pentru electrozi bazici....... Link spre comentariu
