potentiometru
Intrebari :
exista vreo diferenta notabila intre un potentiometru multitura si unul obisnuit cu demultiplicator ? (la reglarea tensiunii unui alimentator de exemplu)
exista aplicatii unde prima varianta sa fie, sa zicem de neinlocuit ; daca da, care ?
multumesc.
  • Răspunsuri 18
  • gauss
  • PKP98
  • Baditza Vasy
  • UDAR
Cele multitura sant bobinate ( daca te referi la potentiometrele " de panou " , folosite la reglajele curente ... ) , au o executie ingrijita si constructie pretentioasa . Foarte rezistente la uzura , stabile ca valoare , zgomot redus ( fata de cele cu piste " chimice " ) , toleranta foarte mica si liniaritate exceptionala , pentru a corespunde cu " scala " atasata de multe ori , care permite si blocarea temporara pe o valoare dorita si citirea rapida a valorii prescrise . Unele sant etanse , si rezistente la factori agresivi de mediu .  Destinatia lor e aparatura profesionala si peste ... au preturi pe masura . Unele sant foarte scumpe . De aici , poti trage concluzii generale ... poate raspund si la intrebarile puse !
P .S . - ce intelegi prin " potentiometru obisnuit cu demultiplicator " ?
Editat de gauss
un potentiometru  al carui reglaj se face cu un buton cu demultiplicare (ca cel de acord la txrx,  aici ma refer doar la buton !) poate nu am
folosit cel mai corect termen .
Acordul la transceiverele foarte moderne se face ( de obicei ... ) cu :
https://www.google.ro/search?q=rotative+encoder&client=opera&hs=a18&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMI2u6miLH2xwIVBTgUCh0PbAoA&biw=1600&bih=791 ( nu exclusiv , dar definitoriu ... )
Un potentiometru ar putea prescrie doar vreo tensiune de C . C . , buna pentru ceva varicapuri ... In fine ! Cauta ceva foto cu ce te - ai gandit ... sa vorbim mai la obiect !
Editat de gauss
Am inteles . Probabil doriti sa substituiti vreun multitura . Daca aveti deja demultiplicarea , puteti incerca . Mai ales daca merge direct pe axul potentiometrului clasic . In rest ... n - as putea decat sa repet ce am scris la postarea 2 ! ...
Cu cat toleranta e mai mica ,cu atat rezistorul se apropie de valoarea marcata cu benzi colorate.De obicei rezistentele au toleranta de 5% ,dar sunt si cu toleranta de 10% si cu toleranta de 1%.De exeplu un rezistor cu codul: maro-negru-maro--auriu =100 ohmi si toleranta de +/- 5% ,poate sa aibe o valoare cuprinsa  intre 95 ohmi si 105 ohmi ( 100x5/100 = +/-5 ohmi).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Exista si potentiometre chimice cu reductor incorporat. Ai nostri au facut unul (cu codul P 34958) pentru acord cu varicapuri. Reglajul e mai putin precis decat la unul simplu cu buton de diametru mare. La cele bobinate multitur reglajul se poate face foarte precis, la limita unei spire, iar liniaritatea poate ajunge la 0,2%.
Rezistențe cu toleranțe de până la 0.01% sau chiar 0.005% sunt disponibile în comerț .... la prețuri corespunzătoare . Condensatori mai jos de 0.5% nu am văzut în comerț dar evident că există .
