keenox Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 Salut! As dori sa-mi fac un incarcator de baterii pb-acid in 3 trepte (asa am inteles ca e cel mai sanatos pentru baterii) si eventual sa-i fac si un mod de desulfare. Primul obstacol de care m-am lovit e cum as putea sa controlez cat mai elegant tensiunea si curentul. Intreb aici, ca nu prea am gasit documentatie pe tema asta. Prima metota la care ma gandesc e sa am un releu si 2 portiuni de circuit care sa controleze una curentul si cealalta tensiunea. Asta nu mi se pare foarte eleganta. A 2-a. Ma gandesc sa folosesc 2 mosfeti sau un mosfet si un igbt, unul inainte de un condensator si celalalt inainte de bobina, adica in prima faza sa reglez tensiunea si in faza a 2-a curentul. Ar merge asa? Voi ce spuneti? Alte idei? As fi foarte recunoscator daca ma indrumati si catre ceva teorie/scheme de incarcatoare gata facute (neaparat in 3 trepte - curent constant, tensiune constanta, float). Multumesc! Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Depinde de scopul incarcarii. pt. intretinere egalizare e suficient un redresor ce debiteaza 2-3A la Umax 15,5-16V timp de 10-12 ore odata la 3 luni, pt incarcare de urgenta e necesar un curent mare 10-20A tot cu limitarea tens.la 16V(curentul scade cu evolutia starii de incarcare), pt desulfatare recomand generator impulsuri de 50-70A si durata mica 1/100. Link spre comentariu
keenox Postat Septembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2015 (editat) Mersi pentru raspuns, dar nu ma intereseaza valorile, ci cum se face. Cum controlez si tensiunea si curentul? Editat Septembrie 14, 2015 de keenox Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 De obicei tensiunea este fixa(fie prin stabilizare, fie rezultand din secundarul trf. de alimentare 12,5-13v in gol,fie cu un comparator de tens. ce intrerupe incarcarea la tens. dorita)..eu am un fix cu limit. tens. pt. ca nu-mi place sa supraveghez bateria..desi cel mai bun semn ca s-a incarcat total este cresterea usoara a temperaturii bat. 5 grd.peste ambiant...Curentul se regleaza cu: rezistor serie reglabil 10-50W fie cu triac+tuj fie cu PWM dupa buzunarul fiecaruia. Link spre comentariu
keenox Postat Septembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Ca sa clarific...Deci mie imi trebuie control separat si pe curent, si pe tensiune. Ideea e, pot sa am acelasi circuit cu care sa le controlez pe amandoua (pe rand, bine inteles) sau trebuie sa am 2 circuite complet separate? Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 (editat) Este același montaj electronic dar circuitele sunt evident separate . În principiu este un stabilizator de tensiune cu limitare de curent . Acesta asigură primele două etape : mai întâi curent constant apoi tensiune constantă ( să zicem 14,4V ) . Apoi fie se sesizează scăderea curentului sub o anumită limită ( câteva procente din valoarea inițială ) fie se cronometrează un anumit timp de la trecerea în tensiune constantă ( câteva ore ) și se trece la regimul de egalizare ( float ) cu o tensiune de , să zicem , 13,5V . Curentul va scădea desigur la o valoare mică și bateria poate fi menținută un timp nelimitat în acest regim . Foarte simplificat ar fi cam așa : Editat Septembrie 15, 2015 de UDAR Link spre comentariu
keenox Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Ceva in genul asta ar merge? Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Nu inteleg de ce va complicati.alegeti cea mai simpla varianta pe care o puteti realiza acum apoi o puteti perfectiona,ori cum la acumulatorii moderni nu se pot face prea multe,intru-cat apar defecte iremediabile. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 @keenox Schema aia e complet greșită. MOSFET-ul de sus încarcă condensatorul fără nicio limitare a curentului deci - teoretic și probabil practic - se va distruge. Jos nu ai retur pentru curentul bobinei , nu există evidențiate circuitele de sesizare a tensiunii și curentului etc. Ca principiu - la un moment dat nu poți controla simultan curentul și tensiunea prin ceva - în cazul nostru prin baterie . Trebuie să existe un singur element de control ( liniar ca în schema mea sau PWM ) comandat după caz de curentul prin sau tensiunea pe baterie . După cum rezultă și din diagrama pe care ai postat-o o ( una ) mărime deține controlul la un moment dat . La început curentul este cel care determină feedback-ul apoi tensiunea . Link spre comentariu
keenox Postat Octombrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2015 @UDAR: Am zis ca vreau controlul pe rand (simultan stiu ca e imposibil). Schema mea era doar ca idee, fara rezistori de limitare. Cu PWM cum ai face? Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Cu PWM cum ai face? Întrebarea e simplă , răspunsul complex. Dacă se păstrează controlul tensiune/curent analogic ( ca mai sus ) atunci se intercalează un modulator PWM - să zicem TL494 - și se înlocuiește bipolarul cu un MOSFET + diodă + inductor + (eventual ) capacitor . Dacă se dorește control digital ( cu µController ) atunci avem deja mai multe posibilități - cu generarea PWM în µC sau în afară , implementarea unui algoritm PID sau cu histerezis , etc. Deja discutăm de o schemă completă și complexă , nu doar de un principiu . Link spre comentariu
