Samsung SyncMaster 997MB
Vizitator Alex Mihai
Intai de toate Salut !
Am de ceva vreme monitorul al carui nume se afla in titlul topicului, si de circa 2-3 saptamani a incertat sa functioneze dar din pacate nu am avut timp de el.
Problema principala este ca nu mai porneste absolut deloc; inainte sa isi opreasca functionarea avea de ceva vreme probleme la pornire in sensul ca il lasam in standby peste noapte(ledul verde aprins) apoi a 2-a zi cand aprind pc-ul si trebuie sa dea drumul la monitor acesta se stingea complet(inclusiv ledul verde) si pentru aprindere trebuia sa ma joc de'a baga/scoate cablul de alimentare (220v). Uneori ma trezeam ca se opreste pentru cateva secunde chiar in timpul functionarii.
Acestea fiind zise l-am desfacut incercand sa caut din ochi eventuala problema, dar fara nici un succes; am refacut cateva lipituri problematice pe cablaj dar monitorul ramane in continuare nefunctional. Ca sa mentionez aici, cand este alimentat se aude din el un sunet slab ca un tzarait la un interval regulat, ceva gen 2 impulsuri, pauza, 2 impulsuri, pauza, si tot asa. Zona de unde se aud impulsurile alea este situata pe langa un STV9325 prins de un radiator ce inconjoara un transformator cu mai multe picioare.
  • Răspunsuri 11
  • naetv
  • dan cod
  • crmn1
  • Florinel TV
Nu este absolut nici un condensator umflat; am verificat bine in masura posibilitatilor condensatorii din secundar, toti bine merci nici o problema. Alta chestie, transformatorul ala care furnizeaza voltaje de +7v, +40v, +80v, +14v, -14v nu functioneaza corect. In secundar toate voltajele masurate pe scala de max 10 volti oscileaza in intervalul 0 - 0.8volti. In primar are un integrat DP906C, sa fie asta cu probleme ?
Editat de Alex Mihai
Am masurat intre Ground si respectivele iesiri de +7 -> +80v cu un multimetru analogic rusesc TL-4M. Cel mai probabil da, ar fi ceva in scurt si sa il blocheze, cert e ca problema nu a survenit imediat, este vorba de o piesa care s-a degradat pana cand a facut acel scurt. Vroiam sa stiu ce anume sa caut pentru ca zona respectiva este destul de inghesuita din cauza ca are un heatsink de o palma inaltime din aluminiu care incurca destul de mult circulatia si as fi preferat sa nu desfac toate piesele din zona respectiva. Am verificat deja mare parte dintre ele, printre care si cativa tranzistori care erau OK si raman rapid fara optiuni. Singura piesa in neregula a fost un condensator de 50v 1uF care l-am schimbat dar nu a avut nici o influenta.
Chiar aia este schema; luandu-ma dupa indicatiile din manual s-ar spune ca exista o problema pe linia B+.Am gasit un mosfet problematic pe langa trafu de linii fix pe acelasi heatsink, este vorba de un 2SK2761-01MR.
Pai de aici incolo presupun ca ma ocup eu; multumesc pentru ajutor.
