Regulator eolian (nu functioneaza)
bogdan666
  • Răspunsuri 15
  • bogdan666
    7
  • daniel_88
  • validae
  • Bandi Szasz
Deconectat de la eoliana in locul bateriei leaga o sursa reglata la cati volti vrei 14.5V / 15V si roteste pot. la maxim, apoi masori cati volti ai la releu, daca ai acei 12V posibil ca releul sa ceara mai mult pt cuplare. Daca nu exista acei 12V, posibil sa aiba niste defecte schema in sine.
Editat de bandi12
E clar ca nu l-am pus pe o eoliana inainte sa il probez. L-am probat cu un 317. Problema nu e de la releu, are acel LED pentru a arata cand functioneaza releul si nu se aprinde nici acel led. Ma gandeam sa modific R1, oare e ok ?
R1 face parte din divizorul tensiunii care trebuie "stabilizata", daca se dimensioneaza gresit puteti distruge operationalele in schimb daca modificati 8.2k sau R2 modificati doar tensiunea de referinta pentru comparare si nu e asa de mare sansa de a produce defectiuni.
Cablajul e facut de cineva sau e luat de pe net ? Poate fi acolo o greseala de realizare. Dioada 1n4001 nu e lipita invers in montajul realizat ?
  • 1 lună mai târziu...
Daca tot va implicati in energie regenerabila, pot sa va comunic ca deja sunteti pe "poteca" gresita.
DE CE ?
1: Colegii de forum deja presupun ca este releul...... (in nici un caz, nu se opreste o turbina/generator eolian cu releu/contact) exeptie face doar cazul in care doriti intentionat sa ardeti/coaceti emailul de pe bobinajul generatorui.
2: A fost necesar sa omit intentionat, ceva despre control PWM pe o sarcina de 2-5 ohm, functie de turatie si  tensiune ca si control al franei la generator. (dar nu este cazul aici deoarece deja ati ales sa flositi un releu) ceea ce presupune ca sunteti total in afara subiectului ori incepator in domeniu.
3: Nu are rost si nici sens.... (a se citi: turbina dvs. nu o sa produca decat probleme).
4: Ar trebui sa banuim ca aveti un sistem pe 24V ? si daca tot scoate 18V, poate ca pur si simplu nu aveti vant suficient. (sa nu face-m presupuneri aiurea ca tot nu comunicati cu ce ati masurat/observat dvs. cei 18V)
Cu stima si respect.
Bratu Eduard
PS:
Ar fi deja imposibil de imaginat cum faceti cu releul "ala" marja de float la acumulatori. (indiferent de tipul lor)
  • 3 săptămâni mai târziu...
