Problema la sasiul 11AK30A14
gigi56
eu am 2 buc exact acest model cu defectu ca nu mai porneste din sby insa daca scot mcr si pornesc din tel. merg perfect procurile deci sint defecte numai pe partea de power astea le tin numai de proba
Editat de Harhas Florin
Domnu stepe ,va rog frumos sa nu mai scriti pe scurtat ca nu se leaga corect la ce va referiti , si explicati mai bine despre problema de a ma ajuta .Am facut operatiunea spusa de dvs am monta mcr la loc si  ledul e rosu si am dezlipit pinul 47 procesor, si  am last pinul in aer si ma masurat tensiunea pe R 517 si este de 4,89 v si nimic nou.
pai este bine asa dar masoara si dai din telecomanda si vezi daca devine tensiunea in pin 47 0v asta este ideia
Domnu florin,eu nu mai inteleg nimic la aceasta problema, doar Dumnezeu mai intelege,  am uitat sa va spun de la bun inceput ,acest sasiu a pornit si eri si astazi ,si fuctionat in jurul de 2-3 minute si la-m inchis si nu a mai pornit .
Se poate face vreo recuperare  daca e defect in patrea power cu ziceti dvs ?,doresc sa scap de acest sasiu !.
am incercat si nu devine in pin 47 tensiunea de 0v
Editat de gigi56
 Scuze daca nu ai inteles ce am scris....masoara direct pe pinul procesorului  si vezi cand masori sa nu atingi pinul de cablaj ,si asa cum zice si Florin pornesti tv-ul si dai din telecomanda, daca tensiunea din pinul 47 nu se modifica din 5v in 0v atunci procesorul este defect pe partea de power...
eu nu am facut proba asta cu proce bulit la pinul de power si sa scot MCR sa vad daca pleaca dar e bine de stiut...
Am fost foarte atent cand am facut aceasta operatiune spusa de dvs si numic nici o schimbare ,si nuu se modifica din 5v in 0v ,si la dracu cu acest procesor m-am saturat de acest sasiu.
Va multumesc frumos pentru idei .
nu cumva ati relipit pinii la proc asa am patit de 2 ori cind miscam de placa pornea si cind il lasam asa nu vroia sa porneasca si relipit ca erau contacte imperfecte nu mai vroia sa porneasca nicicum fara sai fac vreun scurt si schimbam procu fara sa mai schimb nimic si mergea fara probleme deci aceste procesoare sint cam slabe pe partea de power in rest mergea numai pin47 nu mai duce tensiunea in 0v
eu nici macar nu scot mcr-ul din circuit fac scurt pe tranzistoru Q503 intre b si e si pleaca pe verde direct si nu ma complic sa scot mcr
DA, am relipit toti pinii la procesor prima data, si aceasta operatiune am facuto aproape la toate sasile pe care leam reparat si a fost un succes ,TV-ul a functionat ,iar  a doua operatiune de relipire pinilor ia fost la jungla si de aici dupa relipire pinilor ledul rosu nu a mai trecut in verde ,si cred ca de aici mi se trage problema , si o sa schimb si C511 si C855 cum se zice mai sus dan -a2
D-ul @gigi56 ma scuzati ca intervin in afara subiectului.Am o rugaminte si sper sa nu luati ca rautate.....cand mai postati ceva mai revizuiti  gramatica putin.Aruncati o privire la tot ce ati scris dvs.
Buna ziua,
Am facut tot ce mi s-a spus aici pe forum,si fara rezultat acum am o noua surpriza la scest sasiu:
- la apasarea butonul de la retea  ledul rosu se aprinde apoi daca dau comanda de pornire din butoene  de pe panou sau telecomanda ledul rosu trece in verde si imediat rvine in rosu.Va rog daca este vreo solutie de rezolvare doresc sa primesc sfaturi rapid ca trebue sa predau TV-ul clentului.
O zi buna
