Problema la sasiul 11AK30A14
gigi56
Buna ziua,
Sitimati colegi ,sunt nevoit de urgenta sa rezolv azi problema la acest sasiu mentionat, si are urmatoarea problema :
  - la apasare butonul de la retea  ledul este rosu,si dau comanda de pornire din butoane panou sau din telecomanda  ledul rosu nu trece in verde.
 - am dat MCR jos din montaj ,si cu final linii in montaj ledul a trecut automat in verde ,si toate tensiunele sunt corecte cea da 14 ,si 8v si B+125v ( tubul este plat )
 - am dat finalul linii si am montat un bec de 60w si cu MCR scos din montaj ledul tece in verde ,si tensiunele sunt cu ma mentionat ,iar daca montez MCR la loc ,si finalul linii si dau comanda de pornire  ledul rosu nu  mai trece in verde .
Va rog frumos un pic de ajutor pentru aceasta problema.
O zi buna .
prima data trebuie vazut daca procu face on of  masurati pinu 47 proc in of tensiune 5v si in on tensiune 0v si daca procu face on of mergeti pe traseu si vedeti ce se intimpla de ce nu trece in on
Nu este bordul blocat sau telecomanda defecta sunt fuctionale, am montat MCR fuctional,si am pornit TV-ul ledul rosu si nu primeste nici o comada da a pleca din st - by ,si am masurat tensiunea in st - by pe pinul 47 procesor si sunt 4,90v aici nu miroase bine ,si va rog niste sfaturi mai utile unde sa mai verific sa rezolv cu  ajutorul de la dvs si cu Dumnezeu inainte acest TV
si daca dai pornire la tv pe pin 47 este tot4,90v?
Cu MCR  dat  jos si  finalul  montat ar trebui sa plece liniile , adica se aprinde tubul dar e o imagine ,, spalacita  , gri ''  !!
Verificati  conzii pe B +  si cel de 4700 / 16 v , neaparat verificat  si integratul BV si alimentarea acestuia  ( dioda  d 610 )
Da dumnul Florin,cand dau pornire la tv pe pin 47 sunt 4,90 v
Domnule dan - a2,cu MCR dat jos si cu finalul montat pleca liniile , se aprinde filamentul lumineaza ecranul ,spalacita bine inteles in putin gri ,conzii pe B+ sunt schimbati,D610 schimbata, am schmibat eri intrgratul din B-V ,chear daca lumineaza ecranul nu este imagine,si nu face  meniu.
Nu va inteleg domnule dan ,ce poza sa fac cu imaginea ?? ,cum am mentionat nu are imagine , lumineaza ecranul cu MCR scos din montaj astai tot , si va rog sa cititi cu atentie  din primul topic si pina aici si veti intelege care e problema.
"lumineaza ecranul ,spalacita bine inteles in putin gri" poza cu aceasta imagine
