Tv Buntz 1493 14"
Vizitator Bruno
Salut.Merge adaptat la acest Buntz alt traf de linii in locul celui original?Adica in loc de BSC 25-T1029B  as avea un BSC 25-T1010A? A scos sursa mult[enorm adica-300 v] si s-a dus si finalul si traful de linii plus restul sa vad ce mai e viu pe placa.
  • Răspunsuri 6
  • naetv
  • Toni Marginean
  • valangjed
  • Florinel TV
300 V?Inseamna ca sursa e un fel de "sarma" dupa condensatorul de 100 microfarazi la 400V.Ar trebui sa faceti intai sursa , "pe bec", apoi sa va interesati de trafo linii.
Vizitator Bruno
Am facut-o,scoate 115v dar  tv porneste cu un zumzet anormal si se incalzeste tranzistorul final apoi se arde.Si suspectez trafu .De aceea trebuie sa probez cu alt traf sa vad ce se intimpla.Iar BSC 25-T1010A e singurul pe care il am.Ma intereseaza daca sant compatibile.
