Vizitator octavian928 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns despre acest smd are val de 270 ohmi sau de 27 ohmi .multumesc. Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 In cazul rezistoarelor SMD care sunt marcate in cod cu 3 digiti, 270 inseamna 27 ohmi. Exista si alte moduri de codare a valorii, EIA-96 si cod cu 4 digiti, documenteaza-te si despre astea ca sa stii pe viitor. Link spre comentariu
Vizitator octavian928 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Imi cer scuze dar nu sunt decat un amator,si v-as pune inca o intrebare ,se poate inlocui cu una de 33 ohmi deoarece nu reusesc sa gasesc de 27 ohmi?multumesc Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Depinde ce rol indeplineste aceasta rezistenta,uneori merge una mai mare sau mai mica ,alteori nu merge,deci te sfatuiesc sa pui tot una de 27 ohmi ,poate cea de 33 ohmi afecteaza totusi cu ceva. Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Daca puneai o poza cu montajul nu era rau ,daca locul permite poti pune si una normala ,eventual de 1/8W ,sint rezistente smd de 27 ohmi. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Decizia de a putea înlocui o componentă cu alta ( în cazul tău o rezistență cu alta ) impune , în principiu , cunoașterea schemei și înțelegerea modului ei de funcționare - cel puțin partea care cuprinde componenta respectiva . Din păcate se aplică de prea multe ori principiul ( românesc ? ) ”Merge și-așa ! ” . Uneori merge , uneori nu . Când merge , de cele mai multe ori merge mai prost . Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 E foarte simplu dacă e loc pe placă. Se lipeşte rez de 33 în paralel cu alta de 150 şi rezultă fix 27 Ohmi. Link spre comentariu
