alex_07 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Salutare am un amplituner DENON dra 365rd pe care l-am suprasolicitat si s-a intrerupt siguranta termica si as dori sa stiu daca il pot folosi fara aceasta siguranta termica, sa fac un strap pe ea? sau sa pun una si sa o montez pe exterior si anume pe transformator? si daca o montez pe exterior ce model as putea pune? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Dacă ai acces la terminalele siguranţei, o ştrapezi şi gata, ampliful merge. Dar de acum te bazezi pe siguranţa lui de reţea. Oricum trafo a fost chinuit, te poţi aştepta să crape primarul în cel mai rău caz. Link spre comentariu
alex_07 Postat Septembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Dacă ai acces la terminalele siguranţei, o ştrapezi şi gata, ampliful merge. Dar de acum te bazezi pe siguranţa lui de reţea. Oricum trafo a fost chinuit, te poţi aştepta să crape primarul în cel mai rău caz. da am acces la terminale ei dar vreau totusi sa pun o siguranta termica lipita de traf ca sa nu termin de tot primarul. acum nu stiu la ce temperatura sa fie ca sa nu ard primarul Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Pana la ce temperatura crezi ca rezistenta izolatia de pe sarma de bobinaj ? Link spre comentariu
alex_07 Postat Septembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2015 (editat) Pana la ce temperatura crezi ca rezistenta izolatia de pe sarma de bobinaj ? poate rezista pana la 155 grade celsius dar depinde in primul rand de calitatea materialui folosit Editat Septembrie 12, 2015 de alex_07 Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 da am acces la terminale ei dar vreau totusi sa pun o siguranta termica lipita de traf ca sa nu termin de tot primarul. acum nu stiu la ce temperatura sa fie ca sa nu ard primarul am schimbat de curind la un amplificator TECHNICS si era de 133 grade , la cum arata sigur era originala , nu se vedea umblat la traf Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 Pune totuşi una la maxim 100*C, e o temperatură ridicată şi aşa. Eu aş fi pus una de 85*C. ............. În fond, cine vă pune să încingeţi bietele amplifuri la chefuri, cînd ele nu au fost construite ptr aşa ceva? Link spre comentariu
alex_07 Postat Septembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2015 Pune totuşi una la maxim 100*C, e o temperatură ridicată şi aşa. Eu aş fi pus una de 85*C. ............. În fond, cine vă pune să încingeţi bietele amplifuri la chefuri, cînd ele nu au fost construite ptr aşa ceva? o sa pun la 85*C sa fiu mai sigur ampiful a fost imprumutat unui prieten si asa mi l-a adus Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 dupa cum am mai scris aici aceea siguranta termica e calculata nu la temperatura ci la numar de ore......pt a fi aruncate aparatele si cumparate altele....de .....societate de consum.......am strapat astfel de sigurante la amplificatoare care au functionat decent ca nivel de solicitare si temperaturi...si totusi a cedat.....strap pe ea si nu au fost probleme ani de zile...si astazi se afla in functiune parerea mea spor si bafta Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 Am mai scris-o pe asta: Amplifurile, maşinile, periuţa de dinţi şi femeile nu se împrumută. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Am mai scris-o pe asta:Amplifurile, maşinile, periuţa de dinţi şi femeile nu se împrumută.Pentruca le primesti inapoi cu siguranta termica dusa. Link spre comentariu
alex_07 Postat Septembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Am mai scris-o pe asta: Amplifurile, maşinile, periuţa de dinţi şi femeile nu se împrumută. Pentruca le primesti inapoi cu siguranta termica dusa. corect altadata sa imi fie invatare de minte Link spre comentariu
