lc-40le810e 2 flash led
lc-40le810e ledul frontal icare de doua ori pauza si iar de doua ori,conform manualului service Flashes 2 times Power supply error 2 (*2) UR+13V error,aceasta tensiune trebuie sa apara din trazisorul mosfet q7911 acest tranzistor este ok si pe 2 din pinii lui am 12v,nu am gasit nimic in scurt intrerupt sau condesatori obositi pe sursa ,am incercat mai multe variante de pornire in ms sau stergere a erorilor stby p+ ,stby p-,stby v-,stbyv+, v+ p+,si tv-ul nu a pornit,am scos ic2004 (notata cu 402m 40b2 cred ca ar trebui sa fie memoria unde se scriu erorile),se manifesta identic,nu stiu daca este tocmai care trebuie indepartata,am citit ceva pe forumuri unde se recomanda scoaterea memoriei eprom si ar trebui sa se manifeste altfel ,si daca manifestarea este identica cu aceleasi 2 flashuri atunci buba este in sursa,dar nu am gasit nimic suspect in sursa,am conectat stick usb cu softul adecvat dar nu se intampla nimic,ceva ideii va multumesc ma jos manualul service
ceva discutii aici    http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=22299&page=9
https://www.xfile.ro/download/3b84a08a2518fe9ac63e864ce8876ab9.html
Editat de iuliantv
  • 8 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 10
Buna.Am si eu acest televizor ,exact acelasi lucru face,ca al dvs acum 9 ani...Oare va mai amintiti,domnu Iulian,l-ati rezolvat pina la urma cumva?Eu gasisem si niste softuri la rusi,de nand,24c64 si ceva 25q80-dar asta flashul cred ca pentru t-conn e softul.Am scris 24C64 si nandul,acelasi pilpiieli fac cele  2 leduri din mijloc;albe.Nu stiu pt.acest model e valabil cu buton volum - si input de pe tastatura apasat,vazusem un video,pentru ca la al meu e taste cu senzori...Multumesc.
Si n sursa tot asa am pe 2 pini al mosfet 12-13V,toate sint in regula...
Postat (editat)
Acum 4 ore, stefanpecsi a spus:
am gasit un optocuplor prost,sant vre.o 4 sau 5 bucati,
Editat de iuliantv
Va mulțumesc de răspuns, am sa încerc și eu cu altele... Prima data credeam ca de soft, ca nu am led aprins pe placuta de standby și senzor, de nici o culoare, numai pe placuta din mijloc pilpiie cele doua leduri albe, cum ați descris și dvs pe atunci.
Am mai luat la mina televizorul asta, erau călduri mari, acum e mai rece.. De fapt e modelul LC-40LX810E,si eu pusesem softul de la rusi cu 40LE810E,dar nu cred ca e din soft, pilpiie exact asa, ca inainte, de doua ori, pauza, de doua ori, este din sursa ceva. Optocuploarele le-am schimbat numai între ele, ca nu aveam exact alea din sursa, nimic. Am observat, ca la Main, unde alimentează cu 12v,la mufa, are tensiunea la pornire, după care scade la zero, și începe cu pilpiitul. Este pe sursa tranzistorului acela mosfet, de care ați zis, cu patru picioare, pe radiator, la dvs va apărea Q7911, la mine este notat cu Q7909, în acela întra 12V,dar nu mai iese nimic, spre mufa aceea jos, cu PNL 12V și spre mufă colectoare, pe nici un pin! Nici chiar în timpul cit pornește, nici după! În secundar ramine după chopper 12v și 5v.Ve sa fie, problema? Mulțumesc mult!
optocuploarele trebuia minim 1 sa fie din alta sursa si ok,ele se potrivesc daca sant tot din surse tv si numai,cele cu 4 pini 817 cel mai raspandit,nu am tinut cont niciodata de ce scrie pe el,daca e luat dintr.o sursa asemanatoare ca si functie
Editat de iuliantv
Pina ce gasesc o placa cu niște optocuploare, am pornit sursa forțat, fără probleme prin pin 10-11,ca 12 este PNL 12V,ce nu îmi apare la mufa de jos. Și merge sursa, am pus un bec de mașină 12v/40w,sta aprins. Deci nu mai cade tensiunea de 12v acum. Dar la mufa PNL 12v tot nu vine 12v...
Adică din piesa aceea, Q7909, ca Q7911 este mosfetul acela, din care merge spre mufa, 12v,la pinii 1-2-3-4,unde pusesem becul și e ok.
Aici ai schema https://files.fm/f/fepkaytzje
Acum 1 oră, stefanpecsi a spus:
La mufa PNL nu e tensiune ca nu este on , PNL este tensiunea pentru leduri si se porneste din mainboard prin PNL-POW , sa nu fie ledurile de pe barete cu problema la tine sau chiar un integrat driver led
