djmaxxx Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 salutare ... m-am pricopsit recent cu un tv provision 2127T ... care a murit subit in timpul vizionarii ...Mentionez ca tv este de la servici si m-a cam mancat undeva sai spun sefului ca il repar eu ...toate bune si frumoase il desfac crezand ca are finalul de linii ars ... avea un ticait de sursa care intra in protectie ...il schimb si vad ca tot asa face ... si pe deasupra se si inchinge fara a da imagine pe tub mai si ticaia pe deasupra ...pana la urma am masurat tensiune din sursa pe cea b+ aveam cam 90 de v care oscila in functie de ticanit +- apx 10 v ...am scos finalul de lini si sursa nu mai ticanea avea tensiune constanta pe b+ 100 vam schimbat condesatorul de filtra de 100 mf/160 v ... si unu de 1000/25 v ... tot asa face ...am schimbat trafo linii si condesatorul de langa de 22 mf la 160 v ... acum a pornit tv a aparut imagine pe tv dar ca nu se incadreaza pe tot tubul ... pe orizonatala ... apx 4-5 cm ...din cate am inteles s-ar putea sa fie subvoltat traful de linii ... care tot cam 100 v are pe b+ si pe deasupra se mai si incingeVa rog a ma ajuta cu o soluite cat mai rapida , pana luni ar trebui facutserie sasiu : 40 crtv2km l9wpoze cu sasiul : http://postimg.org/gallery/209uchfp2/bbce19ce/ Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Puteti sau nu regla tensiunea de alimentare final linii din potentiometrul din secundarul sursei?! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Ce traf ati pus? PROVISION_CHASSIS_TV2KR-TXT.rar Link spre comentariu
djmaxxx Postat Septembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2015 (editat) nu am incercat .... la semireglabilul albastru va referiti ? am ajustat din potentiometrul de pe traful de linii (screen) si se regleaza lumina la tub ... la celalat nuam umblat ma gandeam sa nu il stric de tot ... si asa ieri a pocnit si finalul baleajului (tda7184a) cand am dat de pe pot de la trafo linii screenultraful bsc25-4805 asta era inaintea lui ...sasiul este tv2km ... este cu procesor stv nu tda ... in fine caut pe net o schema ... sa vad tensiunile Editat Septembrie 12, 2015 de djmaxxx Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 (editat) N-are nimic "s**a cu prefectura"...Cred ca "pocnitul" este TDA8174 ...Schimbati neaparat condul de bootstrap.Si acum..., ce-i spuneti sefului? Editat Septembrie 12, 2015 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
djmaxxx Postat Septembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2015 acuma ca sunt cam venit de pe alta planeta ... unde se afla acel condesator ? sau care este ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 (editat) C404 !! Este intre pinii 6 si 3 ai integratului cadre,la schema data de colegul Lucian,dar cred ca schema NU corespunde cu ce aveti dvs acolo!! Legat de potentiometrul...albastru.... ,intradevar, de care am spus,in poze pare a fi in secundarul sursei,nu in primar cum apare pe schema!! In primarul sursei aveti integratul UC3842 sau nu,deoarece ,tot din pozele in care se vede sursa,acolo parca NU este integrat si tranzistor FET ci doar tranzistor de putere bipolar,fara integrat,deci alt tip de sursa,implicit de ...sasiu!! Schema corecta cred ca este asta : Provisionm.2127tauras.rar Editat Septembrie 12, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
djmaxxx Postat Septembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2015 am scimbat condesatorii de descarcare de la traful de linii si acuma imi tiuie traful si apare imaginea asahttp://postimg.org/image/jy8wuiqt5/am gasit o schema care seamana cu a tv meuvad ca l-am rezolvat ... am pus condesatorii exact ca in schema (cei de descarcare c311 si c313 10 nf 1600v si 470nf la 250v)originali erau 10nf cu 330 nf ... l-am schimbat pe cel de 330 cu 470 si vad ca merge ok ... nu inteleg de ce sa intamplat asa dupa schimbarea trafului de linii ...sper sa nu mai am probleme cu el ...Sper ca sefu o sa fie FERICIT !!! ... cat despre mine sper sa ma invat minte sa nu mai mai bag aiurea in seama ... 2122T ch.TV-2K sc .pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Nu din conzii aia era problema,doar daca nu erau defecti.Posibil lipituri aiurea care daca nu sunt refacute sa apara din nou problema Link spre comentariu
