ort3ov Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Va salut ! Audio Amplifier IC model jcv8034 , provine dintr-un jvc kd-r469 ! Un echivalent ? Multumesc ! Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 vezi ce se discuta aici http://www.elforum.info/topic/87404-pal-007a-intrebare/?hl=tda7384&do=findComment&comment=956515 ai cablajul , ia datasheet-ul lor si verifica - un TDA7560 cam 30 lei , tda 7384-86 cam 20 lei Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) Pinoutul pare identic ! Am sa incerc ! Multumesc NAETV ! Editat Septembrie 11, 2015 de ort3ov Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Revin ! Acest JCV8034 are 27 pini ! TDA7560 si TDA7384 au doar 25 pini ! Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 vezi daca sint conectati primul si ultimul pin Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Primul pin este conectat la - , ultimul nu duce nicaieri ! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Eu as incerca cu TDA7384,5,6,8 Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) ok ! am incercat cu tda7384, acum surprize surprize ... si chiar ma gandeam sa fac un backup, dar ... ! Editat Septembrie 22, 2015 de ort3ov Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Fara final nu aparea mesajul asta? Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 fara final era ok ! vreo sansa sa modificam dumpurile alea ,sa trecem de protect ? sa le citesc, sau nu are rost ! Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Mici modificari pe 24c02 si l-am scos din mod protect ! Am incercat si cu Tda7560 si am urmatorul mesaj :" miswiring - check wiring - then pwr on " ! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Acolo trebuie urmarit fiecare pin de la final din placa daca corespunde cu astea puse Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Alimentare (+,-) , pini la masa , intrare semnal si iesiri audio toate corespund cu TDA7560 ! Scurt pe iesire nu am ! Trasee topite-intrerupte nu am ! Am verificat placa de la a la z totul e ok ! Cumpar final audio tip jcv8034 sau echivalent ! Multumesc Link spre comentariu
sorintv Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) Salut! Sa nu fie ca la Pioneer, sa apara AMP ERROR. Recent am schimbat finalul la un Pioneer DEH-X3500UI, PA2030 (= PAL007) cu TDA7560, iar dupa vreo 20-30 aparea mesajul AMP ERROR. A trebuit sa leg pinul 25 la "+" sa scap de mesaj, ca in acest videoclip. Editat Septembrie 24, 2015 de sorintvr Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Multumesc sorintvr dar in cazul meu "pinul 25 la +" nu a ajutat ! AM gasit final in cele din urma ! Multumesc tuturor pt ajutor ! Link spre comentariu
