(reconditionare) Pick-up
ptraian2
buna tuturor !
imi cer suze daca  am postat unde nu trebuie
 de curand am salvat un pik-up de la fier vechi si tot am spus ca o sa il reconditionez si asa mai departe ,si uite ca acum a venit momentul
pikup-ul este un akkopa-203(rusesc) . Dansului ii lipseste doza si as vrea sa stiu daca se poate inlocuii cu a altui pik-up sau sunt niste termeni de compatibilitate intre doze
cuvantul "reconditionare" din titlu l-am scris in paranteza deoarece nu il voi putea aduce  la starea originala
mentionez ca nu stiu mai nimic despre cum functioneaza un pik-up
si acum niste poze cu el in starea actuala
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 58
  • ptraian2
    25
  • gauss
    7
  • marius75
    6
  • alf
Sincer nu prea ai ce recondiţiona, a fost un pick-up ieftin şi cînd era nou, fără pretenţii, doar de rîşnit discurile. Mai lipseşte şi cauciucul, iar doza e destul de rară. Starea de mizerie în care se află n-o mai comentez. Ar fi de recuperat doar trafo de reţea.
  • 3 luni mai târziu...
buna ! si in primul rand vreau sa imi cer scuze ca nu am mai postat de atata timp
cu toate ca domnun "zal" a spus ce a spus , nu stiu daca este adevarat  ce a spus (din pacate nu am avut sansa sa ascult un pick-up in realitate pana acum). Dar nu cred ca asta conteaza intr-o restaurare cea ce conteaza cel mai mult este muncal depusa "si la sfarsit sa vezi ca functioneaza tocmi un lucru ce lai scos din ...... asta insemna pentru mine o satisfactia de a restaura"
pun niste poze:
pentru primul pas ma voi ocupa de partea electronica apoi de cea mecanica
Posted Image
si una cu pcb-ul curat
Posted Image
mai am de verificat toate componentele si de plantat inapoi pe pcb , indepartat rugina de pe cadru si altele
da am facut si cutia mai trebuie gaurita .Cutia este constuita stratificat din brad si frasin
Posted Image
Citirea unui vinyl inseamna mecanica de precizie lucru pe care pozele astea nu mi-l inspira. Cel mult poti strica niste discuri cu el. Stiu cum e sa iei de la gunoi o gramada de fiare si sa-i dai viata insa acest player a fost "penal" si cand a fost nou.
Am avut si am pick-up si multe discuri sa nu crezi ca vb in necunostinta de cauza.
va cred ce spuneti domnule "atupi" dar eu tot o sa incerc sa il refac cat pot eu de bine
si acum as vrea sa imi spuneti care din rezistentele de mai jos sunt devalorizate deoarece nu le stiu citi (sunt vechi ,rusesti si nu  le inteleg aproximativ)
si daca ati putea sa imi explicati cum se citesc aceste rezistebte mi-ar fi de mare folos
 valoarea setata  /   codul           /    valoarea data
a versorului de    /  rezistentei    /       de catre aparat
pe multimetru
20k                         5KC                   14.30
20k                         4K7N                 4.60
20K                        4K7C                  4.60
20K                        10KN                  9.70
20K                        2K70                   2.62
200K                      M10N                 100.0  (iar la altele trei imi da 86.0)
200K                      22KN                  22.0
200K                      M22C                 131.0 (cand aparatul este dat pe 2M imi arata 0.224)
2K                          1K80                  1.780
2K                          K68N                  O.686
2K                          1K0N                   1.010
200Ω                      K15N                   150.3
200Ω                      39EC                   39.3
200Ω                      K39N                   O.301
200Ω                      68EN                    69.2
200Ω                      K10C                    101.0
2M                          M51N                   0.531
la majoritatea mi-am dat cu seama ca sunt bune dar mai bine sa intreb p cineva cu mai multa experienta pentru siguranta
(editare) si toat literene "N"  din codul rezistentelor   sunt
И
Editat de ptraian2
am nevoie de ajutor pentru ca la dezlipirea pieselor de pe cablaj acest tranzistor a avut 2 picioruse oxidate si su rupt ,am cautat si pe net dar nu am gsit nimic despre el
tranzistorul este Б 0479 a mai auzit careva de el ,cu ce las putea inlocuii ?
Posted Image
buna revin cu o problema am testat cei doi finali ai pick-up -lui si se poate vedea diferenta. Ce spuneti trebuie sai schimb? si daca da cu ce?
acest tranzistor este п213б iar jos mai scrie 03 79
Posted Image
iar acesta este tot un п213б doar ca jos scrie 05 79
Posted Image
ce insemnifica numerele de jos 03 79 si 05 79?
Editat de ptraian2
Semnifica luna si anul fabricatiei....luna a 3-a din 1979...pot fi inlocuiti cu exemplare din seria ASZ, apoi EFT212, 214, 250....pt. aceste variante se modifica si radiatoarele...
In extremis, poti inlocui finalii cu unii cu siliciu in capsula TO220, modificand tensiunea de prepolarizare a etajului final. Ai sanse mai mari sa gasesti tranzistoare cu siliciu care sa aiba un factor de amplificare cat mai apropiat.
Editat de alf
