Schema montaj centrala termica pe lemne Viadrus.
Vizitator nora-marian
Va salut cu respect pe toti membrii acestui forum. De curand am achizitionat acest pachet  http://www.arenainstalatiilor.ro/pachet-premium-centrala-termica-pe-lemne-viadrus-20-kw-cu-accesorii-si-boiler-tesy-120-l-cu-serpentina-extinsa-p5374
Am cautat prin topicurile anterioare deschise in aceasta privinta si din nefericire pentru mine nu sunt destul de lamurit cu cateva probleme. Cazanul meu are un manometru care indica presiunea in instalatia si temperatura apei, fiecare cu sonda lui. Pot conecta pompa de circulatie pe acea sonda sau trebuie cumparata un termostat pentru comanda pompei? Si unde se monteaza sonda, pe tur sau retur si cam la ce distant de cazan trebuie montata.
Va rog daca se poate o schema de montaj a centralei, Am vazut ca in pachet am doua pompe si o vana de amestec. Presupun ca cea dea doua pompa erea in cazul montari unui puffer. Mai am o nelamurire in ce priveste vasele de expansiune. Unde se monteaza in circuitul tevilor si daca trebuiesc sa aiba o anumita inaltime de fixare fata de circuit sau centrala.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
  • blazeu
  • pavy
Din descrierea din link, observ:
1 Pompa mare e pentru calorifere, cea mica e pentru circuitul boilerului
2 Nu am gasit in descrierea kit-ului referire la manometru si termometru pentru cazan;
din experienta mea, manometrul este racordat la un stut/gaura filetata si indica
presiunea apei la nivelul cazanului; termometrul e manometric, iar sonda (capsula)
se introduce intr-o teaca instalata undeva in apropierea racordului de iesire al
agentului termic din cazan. Acesta e PUR MECANIC ( e de fapt tot un manometru,
temperatura produce o variatie de presiune proportionala indicata de instrument)
Pentru automatizare va trebuie un TERMOSTAT cu posibilitati de reglare si
CONTACT DE LUCRU (electric), adica ALTCEVA decat acel termo(mano)metru.
Automatizarea unui asemenea cazan e oarecum mai "pretentioasa", in sensul ca
ar trebui sa aveti instalat, in afara de termostatul pentru circulatie, amplasat pe tur,
relativ aproape de iesirea din cazan (nu prea are rost sa pompati apa sub 60 de
grade), si un senzor pe retur, unde va veni, cel putin la inceput, apa mult mai rece)
Pentru a evita socurile de temperatura (vezi si mai jos, la vana cu 3 cai, sau "de amestec")
unii recomanda sa circulati apa chiar inainte de a porni focul, insa apa se va incalzi
mai incet, practic trebuie incalzita toata apa nu doar cea din cazan. Iarna probabil ca
temperatura va oscila mai putin intre maxim si un minim pentru care incepe sa fie racoare....
Cazanul ar trebui sa aiba un dispozitiv termostatic care sa-i reduca admisia de aer la
o anumita temperatura, reducand intensitatea arderii si cresterea temperaturii.
Vana cu 3 cai are rolul de a produce amestecul apei din retur cu o anumita cantitate
de apa din tur; scopul ei e de a evita o diferenta prea mare intre temperatura apei
de retur si cea a apei din tur, socurile termice la amestecul apei reci cu cea relativ
fierbinte generand tensiuni si putand cauza FISURAREA elementilor din fonta ai
cazanului (existenta circuitului  acesta e conditie de garantie!!) Nu va ganditi ca
se produce vreo risipa: cazanul va fi doar ceva mai cald, scazand astfel si riscul
de condens, fenomen pe de o parte coroziv, pe de alta parte se vor condensa pe
un cazan prea rece (sub 60 de grade) gudroane care vor inrautati transferul termic
si vor reduce randamentul de transfer.
Vasul de expansiune mare se instaleaza in derivatie pe circuitul caloriferelor (pe un teu
pe teava de retur, in apropierea cazanului. Cel mic nu mi-e foarte clar, insa pare a fi
destinat a fi instalat tot pe o derivatie insa pe circuitul ACM (apa calda menajera), cu
rol de a amortiza socurile de presiune de pe acest circuit, in special la manevrarea
robinetilor de consum, si poate fi instalat atat inainte cat si dupa boiler (rational ar fi
in zona rece, inainte de boiler). Fiind inchise, pozitia veselor de expansiune nu e critica,
de obicei se instaleaza in vecinatatea cazanului si/sau boilerului.
Supapa de sens are rol de a impiedica circulatia inversa a apei prin reteaua spre
calorifere, posibila in timpul verii, in cazul ca nu aveti robineti pe acest circuit.
Functionarea boilerului e posibila si cu energie electrica, rezistenta ar trebui sa aiba
intercalat un termostat (reglabil). In cazul incalzirii cu lemne, automatizarea e mai
"gingasa" in sensul ca arderea e mai greu de controlat decat pentru gaz sau
combustibil lichid, si e posibila doar intr- anumita masura, pe seama reducerii
circulatiei aerului si/sau gazelor de iesire. Oricum e preferabil sa existe o forma
de supraveghere (sa nu plecati de acasa cu cazanul abia umplut cu lemne; o
intrerupere a alimentarii cu energie electrica va expune unei supra-incalziri a
cazanului, cu deschiderea supapei de siguranta, inundatie si abur, uneori chiar
cazan inlrosit sau spart! Atentie, NU introduceti apa in cazanul supraincalzit din
care a iesit apa, pericil de EXPLOZIE!!!
Lasati-l sa se raceasca lent!!!
Bafta si mai intrebati pe cine vi-l instaleaza!
Editat de blazeu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumesc de explicatii. mi-au fost de mare folos. De instalat... o sa-l instalez eu. Nu sunt instalator, sunt frigotehnist. Stiu ca o sa pierd garantia dar nu dau 1ooo ron pentru manopera. In concluzie trebuie sa mai achizitionez partea de automatizare (termostatul) plus tevaraie, fitingaraie si calorifere. Inca o data multumesc
Am si eu o astfel de centrala pe care nu am pornit-o inca dar am o intrebare pentru cei mai experimentati, deocamdata am doar 2 calorifere pe care am montat cap termostatat si nu stiu cum va reactiona pompa, grundfos alpha 2 in momentul in care ambele capuri vor opri circulatia. Se va forta? Ar fi mai bine sa inchid capatul coloanei cu o punte si nu prin ultimul calorifer?
  • 5 luni mai târziu...
E foarte-foarte tarziu, dar poate intereseaza pe altcineva: 1 pompa centrifugala nu "se forteaza", si 2 se recomanda ca cel putin un calorifer sa ramana permanent deschis (ala din camera cea mai rece, unde se amplaseaza si termostatul de ambianta.
