alarma auto
leo 17
as vrea si eu un sfat ..o masina care e prevazuta cu inchidere centralizata din fabrica cu telecomanda..la aceasta masina vreau sa pun o alarma care sa o folosesc doar pt senzorul de vibratie prin telecomanda restul ce tine de inchidere si altele nu doar expres senzorul si telecomanda on/off pt senzor si alrma ..se poate ..?
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/alarma-auto-bcs188a-p-7905
  • Răspunsuri 5
  • leo 17
  • fratello
  • cristi_ro
  • madalin85
pentru a folosi doar senzorul de vibratie poti folosi orice chinezarie de alarma,dar va trebui sa apesi odata pe telecomanda alarmei sa se armeze si apoi telecomanda masini.cel mai bine montezi alarma pe telecomanda existenta a masini.cauta alarma meta system
deci pt aceasta masina vreau doar expres sa folosesc alarma si senzorul respectiv ..sa fie activata si dezactivata din telecomanda ..deci se poate ..o sa caut una pe net la un pret ok ..daca se poate sa imi dati un link la un magazin online pt o alarma ?
salut,
pe masina am inchidere centralizata si telecomanda, am incercat eu si ceva tentative de a monta o alarma facuta de mine cu un arduino dar nu prea imi iese sketch-ul.
telecomanda este cu 4 canale, nu e din aceia cu cod, pe receptor am 4 iesiri de 5v in functie de butonul apasat am si iesirea activa, pt acest model de telecomanda se poate gasi o alarma auto?
nu mai stiu acum cipul din interior si nu am chef sa desfac telecomanda dar are asa un set de pini care is pt codul telecomenzii, se pun la plus, minus sau liberi, 8 pini de setare cred ca are.
sau ma poate ajuta cineva cu sketch-ul pt arduino (atmega328p) sa fac alarma cu el?
cam asa arata telecomanda
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/6-kAAOxy7nNTWIgj/$_57.JPG
ca intrari am asa contact usi capota si portbagaj toate trecute prin dioda sa am doar o intrare digitala in atmega, 5v dupa contact , un semnal de la inchiderea centralizata cand e masina incuiata, o intare analogica pt senzorul de soc facut cu un microfon electret si AO, si cele 4 intrari de la telecomanda.
ca iesire am led 13 care clipeste cand masina este incuiata
un pin pt releul goarnei
un pin pt releele de la semnalizare
si doua iesiri pt IC care da comanda sa incuie/deschie masina.
ce vreau sa faca alarma ii atunci cand masina este incuiata sa clipeasca ledul eu am facut undeva 50ms aprins si 950ms stins, si daca se deschide capota usi... sau primeste o lovitura sa sune goarna cam 20-30sec, in timp ce suna goarna daca apas pe butonul de la telecomanda sa revina in starea de veghe
daca is prin parcarea unui mare magazin si am uitat locul unde e masina la apasarea unui buton de pe telecomanda sa sune sirena cat tin eu apasat pe buton
cand inchiu si descui masina sa dea doua flash-uri cu semnalizarea si la inchidere un bip cu sirena la deschidere doua bipuri cu sirena
am reusit sa fac in asa fel incat sa stie daca masina e incuiata sa clipeasca ledul, are si partea cu deschiderea usii sau a punerii contactului cu masina incuiata sa sune dar daca porneste nu o mai pot opri din telecomanda, sau daca o fac in asa fel incat sa pot opri din telecomanda imi da impulsuri in releu si goarna nu suna calumea.
daca ma poate ajuta cineva ii multumesc anticipat
toate cele bune
