Proiect resuscitare amplificator vechi pe tuburi
csu
csu,daca vrei redresare cu tub,iti trimit eu un tub redresor 5T4C si un soclu,ambele gratis,in acest caz trebuue sa majorezi gaura pentru noul soclu oclal ,la 22mm.Eu as merge pe redresare cu siliciu.
Mulțumesc, nu doresc redresare cu tub, am întrebat fiindcă nu știu, și nu doresc să fac prostii.
De ce nu o redresare cu seleniu ???
O coloana de seleniu cu doua "diode" utilizata la vechile RR (OBERON,ROSSINI,CAPRI...) s-ar potrivi ca o manusa  pentru traful de alimentare ce-l aveti deja.
  Este cea mai "curata" redresare se poate compara cu redresarea cu tub,asta pana se strica...apoi o saptamana nu mai puteti locui in camera unde
s-a produs evenimentul !!! :rade:
Editat de LMOlimpiu
Am schimbat sărmele alimentării și circuitul filamentelor cu conductor torsadat, am montat puntea de diode (1N4007) și le-am cuplat la primul condensator de filtrare. L-am pornit să măsor tensiunile, Circuitul alimentării filamentelor este în ordine, După puntea de redresare la  primul condensator de filtrare am 336-334V, dar a început să se ăncălzească transformatorul de alimentare.
Care poate fi motivul?
CE sarcina are traful si ce condensator de filtraj ai folosit? Daca e fara sarcina si cu condensator nou...e bai...spire in scurt la traf. Depinde acum si ce temperatura atinge...dar in gol nu trebuie sa se incalzeasca...daca se incalzeste si condensatorul de filtraj, iara nu e bine...ai grija sa ai macar 100k sarcina la condensatorul de filtraj, poate fi periculos odata incarcat, si pt. electrocutare, dar poate si exploda daca il scurtcircuitezi...
Editat de carageae
Condensatorii de filtraj 2 buc 47uF/450v, din care pe moment doar unul este cuplat, nu se încălzeste. Transformatorul este fără sarcină, fiind legat doar puntea redresoare și primul condensator de filtraj.
Este frustrant, că până acum nu am avut această problemă.
Editat de csu
Decupleaza redresarea si filtrul si vezi daca se incalzeste in tensiune alternativa . Vezi sa nu fi gresit intrarile de la retea( 220, 110, si ce mai e pe acolo). Daca a mers corect inainte , alta explicatie nu este .
 Intrarea de 220 alternativ este aceea care are rezistenta cea mai mare (de ordinul zecilor de ohmi ,chiar sute...) masurata cu ohmmetrul .
Editat de romicap
Rezistenţa cea mai mare la un astfel de trafo de reţea o are secundarul anodic, apoi primarul şi cele mai mici valori secundarele de filamente.
Trafo se poate încălzi şi de la un scc pe un secundar de filamente (s-au refăcut legăturile), sau are un scc între două straturi în primar, caz în care e compromis şi trebuie refăcut.
Trecînd la problemă, am scris clar că acolo se folosesc două diode, în locul lămpii redresoare, nu o punte, că pune în scc secundarul la masă, sau cum or fi făcute legăturile acum.
Editat de zal
Am făcut puntea redresoare conform schemei, cu diferența că în locul diodelor SY 104, am folosit 1N4007.
Posted Image
Ceva mai devreme am întrebat dacă nu ar fi mai indicată redresarea cu tub, #116.
Posted Image
Am deconectat diodele și transformatorul niu se mai încălzește, firele roșu și albastru au tensiuni de 334V.
Eu ştiu asta, dar ptr colegul csu nu strică o detaliere. Am impresia că a făcut nişte greşeli evidente acolo, în ciuda sfaturilor primite.
Exact cum am bănuit, în loc de redresare cu două diode ai pus punte, deşi secundarul trafo e cu mediană ce se leagă la masă.
Ce treabă are schema de la MV3, alimentarea e diferită, doar etajul final îl poţi face ca acolo.
Editat de zal
Circuitul de alimentare l-am schimbat fir cu fir, (culori identice) pe rând, uitându-mă și la pozele făcute înainte de dezmembrare.
  Faceti montajul ca in schema lui Adrian (@zal),transformatorul dv. (secundarul), de la traful dv. nu se preteaza la o schema asemanatoare cu cea de la amplificatorul MV3.
Redresarea este bialternanta in ambele cazuri,numai ca la traful dv. este bialternanta cu bobine simetrice pe secundarul de HT si doua diode iar la MV3 este tot bialternanta dar cu o singura infasurare HT si patru dioade conectate intr-o punte redresoare.
  Puteti utiliza si traful ce-l aveti conectand la punte o singura infasurare din cele doua,dar alimentatorul nu va fi capabil sa "livreze" un curent suficient pentru amplificatorul final.In concluzie faceti montajul lui @zal si nu uitati si de rezistentele de limitare in serie cu fiecare dioda in parte.
  Transformatoarele ce au secundare de HT proiectate pentru o punte redresoare au diametrul sarmei din acele secundare ceva mai mare (sarma mai groasa!) comparativ cu redresarea bialternanta cu infasurari simetrice.
Editat de LMOlimpiu
Daca e pe asa, bine ca nu s-a ars sarma secundarului...si bine ca nu e scurt in primar. Ar fi fost pacat sa nu mai ramana chiar nimic din vechiul amplificator...eu as merge pe varianta a doua din cele de mai sus, aia data de Zal...se poate folosi si puntea existenta, conectand cele doua doua capete colturi inscriptionate cu semnul alternativ la capetele transformatorului, masa sa ramana comuna si iesirea catre plusul cond. de filtraj sa ramana la firul de plus. Firul de minus al puntii ramane in acest caz neconectat...dar neaparat verifica daca nu a fost avariata puntea din cauza conexiunii eronate...
