Proiect resuscitare amplificator vechi pe tuburi
csu
Este ars. Trebuie refăcut și traful de ieșire :( .
Daca radeti tot de pe sasiu si poate veti reconditiona si tabla,atunci v-as recomanda daca-mi dati voie, sa parcurgeti urmatori pasi:
- insailati etajul de alimentare cu toate piesele aferente si masurati tensiunile care normal ar trebui sa fie ceva mai mari decat in consum,obligatoriu trebuie schimbat EZ81.
- completati etajul final compus din amplificatorul de tensiune,defazorul si tuburile finale in configuratie PP,adica un circuit incepand de la potentiometrul de volum
pana la secundarul trafului de iesire.
- urmeaza preamplificatorul si corectorul de ton pentru care ne vom mai gandi si asta in functie de aplicatiile acestui amplificator o sa stabilim ce tub vom folosi: ECC83(6N2P) sau vom ramane tot la ECC85.
Pentru etajul final va recomand schema din desen care de fapt este chiar schema d-voastra,insa este functionala si ca fapt divers as insista
sa utilizati tuburile ECC85,sunt tuburi absolut excelente pentru aplicatii audio comparativ cu clasicele ECC83 sau chiar 6N2P,mai ales pentru
un amplificator de auditii cu pretentii audiofile.
  Dupa cum vad eu traful de iesire ce-l aveti, pot spune ca o sa obtineti 18W pe sarcina fara probleme
ATENTIE!!!  refaceti circuitul de alimentare a filamentelor,asa cum il aveti acolo nu prea este ok si daca se poate introduceti si clasicul semireglabil pentru atenuarea brumului si nu in ultimul rand conductor torsadat si corect dimensionat.
Aveti mare grija daca nu ati mai lucrat cu tuburi,tensiunile de alimentare sunt mari si pot fi periculoase,chiar testarea trafului de iesire recomandat de colegul @carageae,reprezinta un risc de electrocuare !!!!
Mulțumesc.
Încep cu tabla,
Între timp să văd cum pot rezolva cu traful de ieșire.
Strâng piesele din schemă.
Pentru modulul preamplificator se poate utiliza schema de mai jos, cu alimentare separată?
Posted Image
Din nefericire va trebui sa va orientati sa  construiti un PP cu EL84 de la zero (exceptand transformatorul de retea care se pare ca e ok ,si sasiul ...)
Daca nu ati mai facut un AAF cu tuburi , sunt pe forum o multime de scheme PP simple si care merg din prima fara probleme . De asemenea , regulatoare de ton cu tuburi dedicate audio (ECC82-83, 6N2P etc) .PCFurile au avut o cu totul alta destinatie , nu spun ca nu ar merge regulatorul de ton din schema de mai sus dar parca cu 10, 20 de lei poti cumpara oricand doua 6N2p pentru un Baxandall in varianta stereo. Zic si eu ....sper sa nu fie cu suparare !
 PS .Sursa de tensiune  pt. PCF802  este un multiplicator de tensiune care intr`un amplificator stationar chiar nu are ce cauta ...
Editat de romicap
Mulțumesc.
Încep cu tabla,
  Da,este un preamplificator si un tonestack cu caracteristica de reglaj specifica amplificatoarelor de chitara,pentru un amplificator de auditie se recomanda un altfel de reglaj de ton,un Baxandall simplu sau activ,dar daca doriti un amplificator de chitara acest preamp si tonstack este perfect si semnalul la iesire este suficient pentru a ataca etajul final desenat de mine mai sus,cu conditia sa majoram valoarea rezistentei din reactia negativa R23 din schema de mai sus la valoarea de 22K si nu va trebuie sursa separata atata timp cat este montat in amplificator,schema prezentata de dv. este montata intr-o pedala de ton pentru chitara fiind alimentata de la un alimentator de CA 9V.
Editat de LMOlimpiu
Caut să fac un amplificator de chitară.
un transformator de 9v/1a este la 7-8 lei, părea soluția cea mai simplă și din câte am citit nu este un lucru rău ca amplificatorul și preamplificatorul să fie alimentate separat.
Pentru traful de ieșire, este o soluție un atelier de bobinat?
Vizitator viobio
Mulțumesc.
Încep cu tabla,
Posted Image
Nu te supara pe mine.
Schema acea este o alta bazaconie,tubul ECF802/PCF802 functioneaza PROST la o tensiune anodica mica,eu va las in pace ,citiva de pe aici am incercat sa va explicam ,ca nu e bun drumul pe care ati pornit,aveti sasiu,traf de alimentare,cel de iesire se poate rebobina,de ce nu spuneti,oameni buni,vreau si eu o schema functionala,ca vreu sa am un aparat cu tuburi?
Va propunem noi una,va desenam,va ajutam.
Editat de viobio
@csu, trafo ala de iesire nu e ''ars''. E dezlipita sub prespan conexiunea bobinajului cu firul albastru. Probabil vreun destept a refacut lipiturile pe acolo, de aia se si incingea (ardea) R3 pt ca G2 devenise anod. Eu unul l-as restaura pt ca merita asta ca valoare istorica, nu ca performante audiofile. Stiu ca multi o sa zica ''e un gunoi, nu merita''  insa nu e chiar asa. Am avut unele aparate in stare mult mai jalnica decat ai tu acolo si le-am adus in stadiul original, incepand de la carcasa pana la ultima componenta. E adevarat, e o munca titanica, dar in final ai satisfactia lucrului bine facut.
@der doctor,
am măsurat țo la conexiunea cu firul albastru, și în lateral de unde intră în bobină. și tot e pe infinit. Între pinctul în care intră în bobină și conexiunea cu firul albastru este conexiune (rezistență 0).
Llipiturile firelor par originale.
Editat de csu
Atunci probabil s-a dus si rezistenta din catodul EL84 ars...sau e in scurt condensatorul paralel pe ea. Nu se arde chiar asa usor traful de iesire...eu cred ca lampa a ramas cumva fara negativare si a crescut anormal curentul prin ea. Sau a fost pornit (in trecut) amplificatorul  fara sarcina...dar de obicei din cate am inteles strapungerile de genul ala lasa urme vizibile.
Dupa cate spune colegul @csu,ar dori sa construiasca pe acel sasiu un amplificator de chitara,asta implica un transformator de iesire cu totul special intrucat transformatoarele de iesire pentru amplificatoarele de chitara cu lampi au o arhitectura aparte cu alte cuvinte se vor dimensiona altfel comparativ cu trafurile de iesire pentru amplificatoarele de auditie.
Repet,acel sasiu se preteaza foarte bine pentru constructia unui amplificator de auditii,dupa cum spune si @der_doktor reconditionarea sasiului ca sa arate ca cel original in vremurile bune ar da foarte bine in orice fel de incapere unde va fi pus sa functioneze,pacat ca nu are si ochi magic [...],el "da" bine si ca amplificator de chitara mai ales pe acea boxa VERMONA !!!Posted Image
Pentru un amplificator de chitara cu un sunet vintage dar si un aspect pe masura v-as recomanda schema amplificatorul MV3,gasiti toata documentatia pe net eu ascult de cateva ori pe an acest amplificator ce intra in componenta unei formatii ce detin "scule" de peste 500.000EU si tot nu ar renunta la acest amplificator,anul trecut i-am schimbat tuburile finale EL84 cu 6BQ5.Amplificatorul are o schema extrem de simpla pe care o puteti realiza chiar pe sasiul dv.
http://postimg.org/image/ssuzmnc7v/
Oftopic...cred ca ar fi extrem de interesanta o discutie despre arhitectura transformatoarelor de iesire pentru ampificatoare cu tuburi dedicate instrumentelor muzicale
si in mod special instrumentelor cu corzi (coarde ) gen chitara bass, chitara armonie , solo ..nu mai vorbesc despre violoncel ,vioara si altele care mai sunt . Do`n Lazaroiu...! :91................
Editat de romicap
  O discutie ?...eu impreuna cu colegul si prietenul Gelu care mai este si chitarist studiem aceasta problema de cativa ani buni si va marturisesc ca nu este o gluma,daca vreti sa ma credeti,bine daca nu tot bine.Am "eviscerat" foarte multe trafuri de firma pe bani si cheltuiala prietenului Gelu,lucru pe care nu l-ar fi facut oricine exemplu: am "eviscerat" un MERCURY MAGNETICS de 400$ (!!!),un RADIO_SPARE,un JCM.MARSHALL800,din cele de "duzina" gen HAMMOND sau EDCOR nici nu mai stiu cate ,au fost ff multe....,s-au bagat multi bani in aceste cercetari chiar daca el(colegul Gelu) apare pe acest forum mai rar iar eu va plictisesc cu simularile mele,in vaiata de toate zilele mai facem si altceva pe langa joburile din care ne castgam existenta,asa cum cred ca facem majoritatea de pe acest forum.
Cand am spus ca studiem aceasta problema ,fiti sigur ca este vorba chiar de un studiu si cercetare,poate unora le vine greu sa creada ca doi romani normali pot face aceste cercetari,dar va garantez ca asa este.
Din punctul meu de vedere fiind o chestie clasificata doar atat va pot spune: transformatoarele de iesire pentru amplificatoarele de chitara nu au nimic in comun cu cele pentru HI-FI.Noi am inceput prin a obtine buletine de analiza de la un laborator specializat pentru tiputrile de tola testata,programe de simulare in 3D performante si multe altele...
Bineinteles ca un amplificator cu tuburi electronice pentru chitara va functiona si cu un traf de sonerie sau orice jeg de transformator,nimeni nu neaga asta,dar cum va suna acel amplificator este o alta problema...
  Gata cu off-topicul!
Scuze!
Editat de LMOlimpiu
Mullțumesc.
Din ce e în amplificator o să păstrez doar alimentarea și transformatorul de ieșire.
La alimentare are rost să păstrez selectorul tensiunilor de intrare (110v, 120v, 220v)?
Referitor la transformatorul de ieșire ce =mi puteți recomanda?
Pentru șasiu m-am gândit:
[*]ca panoul frontal să îl trag în piele neagră, acesta ar acoperii găurile actuale, pentru restul ori alb, ori RAL1016 sau RAL1018.
[*]sau să îndepărtez doar rugina cu șmirghel cât mai fin ți să primească unstrat de lac.
Mullțumesc.
  In ceea ce priveste designul tine numai de gusturile si imaginatia dv.,iar problema trafului de iesire aveti deja o oferta in doua variante de la colegul @romicap,care pare interesanta si de bun simt.
- Nu stiu daca veti mai gasi undeva o retea electrica de 110V...120V,mai repede cred ca v-ar trebui ceva la 230V/240V,cam asa este acum tensiunea pe reteaua noastra nationala.
Editat de LMOlimpiu
