zal Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 (editat) Din păcate acea schemă e un amplif tip Mullard. Nu seamănă. Editat Septembrie 14, 2015 de zal Link spre comentariu
walldemar Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Carcasa este asemanatoare : Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Seamănă foarte mult. Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 nu zic ca nu e bn sa schimbati piesele din el, mai ales c-urile si lampile dar inainte datii batai sa il auziti cantand. poate ne tineti la curent cu masuratorile....spor Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Atunci care ar fii pasul următor? Planul era să îl dezasamblez, să recindiționez șasiul, strâng piesele și să le asamblez : 1. după schema actuală cu corectările aferente, sau dacă așa nu va fi posibil, 2. după o schemă cât se poate de apripriată de cea actuală. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 nu zic ca nu e bn sa schimbati piesele din el, mai ales c-urile si lampile dar inainte datii batai sa il auziti cantand. poate ne tineti la curent cu masuratorile....spor Asta e imposibil în starea lui tehnică actuală. Trebuie refăcut. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 15, 2015 Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Nu merita amplificatorul asta condensatoare ca ala din ebay...vezi ca are un user la vanzari condensatoare de calitate, inclusiv ceva 39 sau 47 uF la 400V...condensatoare noi la preturi bune. Cauta dupa TRIBEX ARAD...trimite si prin posta si are marfa de calitate. Condensatoarele duble au fost utile in epoca in care se facea totul pe sasiu...se lucra mai putin, dand o singura gaura pt. 2 condensatoare....altfel nu au niciun avantaj constructiv, dimpotriva, cand se defecta o sectiune, trebuia schimbat tot condensatorul care putea fi pe jumatate bun. Cu putina dibacie poti "eviscera" condensatoarele vechi si sa pui altele noi in camasa de aluminiu, daca tii sa aiba aspectul original. Daca imi spui exact ce condensatoare ai nevoie, iti pot trimite si din astea originale, duble, folosite dar testate si masurate. Ce a fost dubios am aruncat cu ani in urma la gunoi... Recomandarea mea e insa sa mergi pe condensatoare noi si sa ai grija sa fie o siguranta buna pe undeva - adica sa fie calibrata, nu "buna" in sensul sa tina siguranta si sa ia casa foc... Mare atentie la condensatoarele vechi, daca totusi le mai folosesti pe astea...mai ales dupa ce au stat nefolosite o vreme mai au prostul obicei sa bubuie...si nu e deloc placut, plus ca poate fi si periculos! Cu ani in urma stiu pe cineva caruia i-a bubuit un condensator de 100+100 intr-un TV cu lampi si cred ca si azi inchide ochii si cand porneste un bec...prietenii stiu de ce Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Mulțumesc. În nici un caz nu îl pornesc, în amplificator una este de 2X50uF/350-380v și celălalt de 2X32uF/450v. Probabil ar trebuii să fie identice 2X50uF ambele. Dacă le schimb cu condensatoare noi, trebuie să pun 4buc? Totuși dacă aveți 2 condensatoare de 2X50uF, vă rog să îmi trimiteți, m-ar fi de folos. O să caut și după TRIBEX ARAD. Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2015 Înainte de dezasamblare, m-am uitat uitat încă odată pe fire și schemă și am observat : -am omis un condensator (C17) -la T3 am omis să conectez A la R28, și de acolo între R13 și C2 -R16 și R16a lăsat l-am conectat între R13 și C2 (chiar dacă nu are sens), pentru ca schema să reflecte situația actuală. Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) Am schimbat condensatorii 2X50uF și 2X32uf cu 4 buc 47uF/450v legate conform schemei. R3 de 200R a fost ars. L-am schimbat cu 5 buc de 1K/0,5w legați în paralel= 200R/2,5w (această improvizație am folosit să încerc ce se întâmplă dacă G2 al T5 este conectat la tensiune. rezistențele nu rezistă, după 30” au început să se supraîncălzească nu am așteptat să se ardă). Aștept să îmi sosească piesele să pun una de 200R/4w. Acum trece semnalul de intrare, dă semne că vrea să funcționeze. Are un zgomot de fond substanțial, se comportă cași cum ar fi probleme la masa semnalului, sau ca și când ar fi legat invers (masa la semnal și semnal la masă). Am observat de la început că R3 era ars, l-am și măsurat, ceea ce a confirmat. La început l-am înlocuit cu unul de 100K/4w,(înainte de a face schema, am găsit unul identic ca aspect ăn amplif pe care scria 100K, și am dedus că și cel ars are aceeiași valoare (atunci părea mutarea logică)). Ieri după ce am refăcut schema, am observat că R3 alimentează G2 al T5, și că probalil rezistența de 100K înpiedică alimentarea. Așa că am încercat varianta de mai sus, și a dat ceva roade. Editat Septembrie 16, 2015 de csu Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Ce cadere de tensiune ai pe R3 ? vezi sa nu ai contact imperfect in soclu la tubul ala(anod) si sa prajesti G2. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) Hm...si eu zic ca nu e in regula sa se arda R3 ala "compus"...ce putere are cealalta rezistenta R2? Eu as schimba tuburile intre ele, daca si R2 se arde sau fumega, e clar ceva in neregula cu tubul. Nu cred ca imperfect la anod ar putea face asa urat, cu G2 chiar la incalzirea tubului - acele 30'' - eu ma gandesc la un scurt intern intre electrozi sau ceva atingere la soclul tubului...e clar o sarcina suplimentara intre punctul de alimentare G2 si masa...nu cumva se si inroseste anodul la tubul T5? Incerc sa nu ma gandesc la scurt intre spirele primarului in OT...ar fi dezamagitor...daca puteti masura tensiunea pe R2 si R3 dupa incalzirea tuburilor o sa putem spune mai multe. A, si masurati si la rece R2 si R3, chiar daca scrie valoarea pe ele...am patit demult intr-un TV cand m-am curentat de la selectorul de canale...pt. ca un "mester" pusese o rezistenta de 180 de ohmi in loc de 180K...evident ca toti tranzistorii cu germaniu erau sarma... ********** Acum vad mai bine schema, cineva a mesterit acolo C3 si C4, schimba-i pe amandoi cu 100 uF la tensiune cat mai mare (nu e mult acolo, si unul de 25V e ok, dar unul la tensiune mai mare e mai fiabil din cauza caldurii). Orice valoare merge acolo intre 47...220uF, dar sa fie bune. Condensatoarele astea trebuie sa fie la fel si sa nu cumva sa fie in scurt C4...R4 si R5 sunt ok, adica au valoarea de 270 ohmi cat e pe schema? Editat Septembrie 16, 2015 de carageae Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) Schema desenata e plina de greseli. Decit sa pierdeti timpul cu restaurarea acestui amp,la care ati scos schema gresit,mai bine construiti un amp de la 0,va pot desena eu o schema. Am găsit pe e-bay 9,9USD/buc: http://www.ebay.com/itm/F-T-50-50uF-500V-Dual-Electrolytic-Solder-Lugs-Capacitor-Tube-Amplifier-/321827435421?hash=item4aee68f39d Cu condensatorii FT cap,strici orzul pe giste,ampul nu merita asemenea condensatori. Editat Septembrie 16, 2015 de viobio Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Schema desenata e plina de greseli.Decit sa pierdeti timpul cu restaurarea acestui amp,la care ati scos schema gresit,mai bine construiti un amp de la 0,va pot desena eu o schema. Mulțumesc, Construcția de la 0 a unui amplificator diferit este opțiunea a doua, la care ajung atunci când rămân fără opțiuni pe prima variantă. Nu cred să fie o totală pierdere ve vreme, sper să mă ajute să înțeleg princiipiul de funcționare. Schema scoasă reflectă ceea ce este în cutie, l-am controlat de 3 ori. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 (editat) Schema apare in cartea "Scheme de amplificatoare de joasa frecventa" de P.Apostol .Scuze pentru calitatea scanarii. Foarte interesant,mai ales etajul final,probabil cel mai destept produs pe la noi. Mulțumesc, Construcția de la 0 a unui amplificator diferit este opțiunea a doua, la care ajung atunci când rămân fără opțiuni pe prima variantă. Nu cred să fie o totală pierdere ve vreme, sper să mă ajute să înțeleg princiipiul de funcționare. Schema scoasă reflectă ceea ce este în cutie, l-am controlat de 3 ori. Cum este desenata acea schema ,nu o sa cinte in vecii vecilor.Arunca domnule toate aratarile alea la gunoi,opreste trafurile,sasiul,si construeste unu de la 0. Socluri si ceva piese iti trimit eu gratis,numai renunta la bazaconia aia. Editat Septembrie 16, 2015 de viobio Link spre comentariu
