Proiect resuscitare amplificator vechi pe tuburi
csu
Așa o să fac.
In locul dumneavoastra as asculta sfaturile celor care v-au raspuns , sunt oameni cu experienta vasta in acest domeniu ,in prezent colaborez cu o parte din ei si am obtinut ceia ce am vrut (adica un amplificator de calitate si fara zgomot).
In rest........................... decizia o luati dumneavoastra .
Stima .
În caz de eșec o iau de la capăt cu varianta modificării totale.
E bine şi aşa, doar că în prima variantă va dura mai mult ca a doua, te vei lupta şi cu defectele ascunse.
Începe cu sursa de alimentare, verifică trafo singur: ce tensiuni scoate, ce prize în primar are, dacă se încălzeşte în gol, aspectul exterior al izolaţiei din carton... etc. E suficient să scoţi lampa redresoare din soclu şi celelalte pot rămîne doar ca să constaţi cum se descurcă secundarul de filamente ptr ele (redresoarea are secundarul ei separat şi izolat de restul secundarelor).
Apoi îl legi la redresarea cu lampă, după ce schimbi cond de filtraj mari. Întrerupe alimentarea restului amplifului după ei şi legi ca sarcină o rez bobinată de 5,6...6,8k/25W. Tensiunea ar trebui să urce repede de la zero la valoarea nominală şi să rămînă constantă.
Pe lîngă asta poţi schimba întrerupătorul de reţea, suportul siguranţei, cu unele moderne, reface legăturile cu cabluri mai bune, etc.
După ce sursa e în regulă poţi trece la restul amplifului.
Editat de zal
Am măsutrat tensiuniel trafoului:
  • [*] 2ieșiri de 6v (fluctuează ăntre 5-6v) [*] 1 ieșire 327v [*] 1 iesire 338v [*]Intrare: 230V, 126V, 115V
Nu se încălzeste de loc, izolația de carton arată bine, Cu lampa redresoare scoasă din filtru alimentează filamentele celor patru lămpi.
Am desenat și schema amplifului, urmărind firele. Pe schemă nu sunt trecute:
  • [*]modulul de selectare a intrărilor [*]modulul de selectare tonuri (sau ce o fi)+ traful audou aferent [*]traful de ieșire
Posted Image
Valorile unor componente nu le-am putut descifra, unde am putut am măsurat.
Editat de csu
Sunt sanse serioase sa reconstituiti amplificatorul daca ati ajuns in stadiul acesta . Felicitari pentru rabdarea de care dati dovada  si de asemenea, pentru schema scoasa . R2 este egala cu R3 respectiv 200ohmi  (grila 2 spre trafo iesire , probabil ultraliniar) Cred de asemenea ca R4 si R5 ar trebui sa fie egale (300ohmi) de ele depinde curentul anodic si doar in cazul in care cele doua EL84 nu sunt imperechiate corect ,rezistentele din catozi pot fi inegale.(aici va fi un pic de munca daca vreti sa fie treaba perfecta)
precum si C4 siC3. (100 microfarazi) . C14 poate fi 0,1micro/250v fara probleme
 Spor la treaba .
Editat de romicap
După lupte seculare, că am fost la muncă azinoapte, astea ar fi corecturile la schemă.
1. D1 nu are ce să caute acolo, a fost o improvizaţie.
2. C1 şi C2 sînt cond dubli, iar C2 mai mult ca sigur are 2x32uF valoare standardizată, iar tens de lucru la 350 sau 385V.
3. Am scris rolul tuburilor în schemă şi terminalele lor.
4. Am corectat lipsa legăturii între A2 anodul triodei defazoare T3 şi grila lămpii finale T4.
5. A rămas o nebuloasă schema reacţiei din K1 la trioda amplificatoare din T3, cît şi valorile reale ale rez triodei defazoare.
6. Bizară alegerea legării ecranului T2,3 la tensiunea de filament, mai trebuie verificat să nu fie cumva la masă.
7. C3,4 or fi fost montaţi de valori diferite din neatenţie.
Editat de zal
  @romicap :
Nu este un etaj final ultraliniar,este un PP clasic,schema corectata de @zal se apropie oarecum de realitate,mai sunt multe greseli asa cum este prezentata nu prea va functiona bine,dupa cum am spus de  multe ori,tuburile suporta multe maltratari.Daca nu luam in seama tonul si alte abtipilduri din aceasta schema,configuratia este absolut clasica pentru un PP cu EL84.
Editat de LMOlimpiu
  @romicap :
Sigur ca da , am spus ca este probabil UL ... Pare a fi un PP clasic intr`adevar .
din cite vad dupa poza cu soclul lampilor si dupa o dioda in loc de ez81, sunt sigur ca nu era ecc85 de fabrica acolo.
EU pana acum nu am gasit nici un amplificator romanesc de fabrica, sau chiar de atelier scolar cu ECC85.
sigur era ecc83 si cineva a pus ecc85, (dupa parerea mea sincera e cam aceasi lucuru desi eu  folosesc ecc85 in loc de ecc81.)
pare un fel de doina concert , am avut la gara un astfel de sasiu dar finalul era cu 6P3S si preu cu EF86. cutia foarte asemanatoare daca nu la fel.
claviatura era pentru intrari...selectie
un ecc85 e pina in 25lei/buc iar un ecc83 de la 50lei in sus, e simplu .
eu l-0as face sa mearga asa si apoi modificarile de rigoare, e amp de anunturi radioficare nu se preteaza la amplificator de chitara.
spor la treaba
Mulțumesc.
2. C2 are pe el 2X32uF/450v. Când schimb C1 și C2, să cumpăr  2X50uF/400v?
5. În amplificator R16/R16a sunt legați între R13 și  C2/Rc2.
6. T2, T3 sunt legați la masă prin F1 (piciorușul 5) masa T2 legat la trafo, masa T3 legat la masa T1 și la trafo.
Am comandat tuburile și rezistențele, condensatorii îi găsesc și local.
Următorul pas, probabil ar fi, să îl dezasamblez și să încep să recondiționez șasiul cred.
Mâine voi reface schema.
Editat de csu
