Proiect resuscitare amplificator vechi pe tuburi
csu
Schema de lai jos va funcționa și cu echivalentele rusești
6J32P, 6N2P, 6P14P, sau trebuie să caut neapărat pe cele originale?
Diodele SY 104 pot fi înlocuite cu o punte redresoare 50A/1000v, sau de diode redresoare  6A/400V (6A4, P600G, NTE5814, MR754)
Posted Image
Ar trebui sa mearga si cu echivalentele rusesti,nu vad de ce n-ar merge insa la 6N2P trebuie atentie la alimentarea filamentelor,dupa caum am spus mai sus nu sunt la fel ca la ECC83.
  Puntea redresoare este facuta cu 4 diode SY104 (400V/1A) nu vad rostul unor punti de 50A (!!!!!),patru diode modeste de tip 1N4007 sunt foarte bune si evitati pe cat posibil sa utilizati diode rapide in aceste tipuri de alimentari.
  Transformatoarele sunt foarte mici ca suprafata a sectiuni,adica S=8.5cm^2 si au tole M85 cu g= 0.5mm pentru cel de alimentare si M85 cu g=0.35mm pentru cel de iesire.
Asa cum este schema si cum este realizat acest amplificator,cu potentiometri la maxim zgomotul sau brumul este inexistent.
Pentru inspiratie gasiti mai multe aici:
Der EL84-Gegentaktverstärker MV3
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/MV3.htm
Editat de LMOlimpiu
Pe mine nu ma mira faptul ca amplificatorul are calitati excelente ! Uitati`va la tolele transformatoarelor http://www.jogis-roe...taerker/MV3.htm
...am avut de`a face cu astfel de tole si inca mai detin ceva pachete
si pot spune ca sunt de neegalat in constructia de transformatoare de iesire si nu numai
  Foarte,foarte adevarat,mi-au trecut prin mana foarte multe miezuri de acest gen,chiar zilele trecute am terminat doua trafuri pentru un proiect McIntosh de 50W pe doua astfel de miezuri,in speta ceva mai mari adica M102b dar nici de data asta nu am fost dezamagit de rezultate,intr-adevar sunt de neegalat...
...si cat cam costa doua astfel de miezuri la o sectiune de 9...11cm^2 ???? Posted Image
Ausgangsübertrager M102a / 3,4 kOhm / 6 Ohm
Posted Image
(Sekundärwicklung als 6-Ohm-Wicklung geschaltet)
Wickeldaten (es muss in der angegebenen Reihenfolge gewicklet werden !!):
W5 - 81 Wdg. - 0,6 mm CuL / 1 Lage
W1 - 644 Wdg. - 0,3 mm CuL / 4 Lagen
W6 - 81 Wdg. - 0,6 mm CuL / 1 Lage
W2 - 644 Wdg. - 0,3 mm CuL / 4 Lagen
W3 - 644 Wdg. - 0,3 mm CuL / 4 Lagen
W7 - 81 Wdg. - 0,6 mm CuL / 1 Lage
W4 - 644 Wdg. - 0,3 mm CuL / 4 Lagen
W8 - 81 Wdg. - 0,6 mm CuL / 1 Lage
Asa...de dragul artei , un OT pentru EL34 facut pe tole M102
Editat de romicap
Tot de dragul artei ceva mai multe aici:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6550.htm
neamtul tot neamt este!Posted Image
Datele despre acele transformatoare le am de peste 30 de ani dintr-un RIM o carte ce o am si acum multi poate-si aduc aminte de aceasta faina si completa carte germana editata in doua volume; unul pentru tuburi si altul pentru SS.
Editat de LMOlimpiu
Posted Image
  Atentie! acest transformator prezinta o greseala grosolana,in atentia celor ce vor sa-l realizeze!!!
daca lasam primarul  asa cum este , pentru  secundar  ar trebui 55  spire -6ohm , conform legarii  serie -paralel
 Bravo "mosule" si bine ai revenit!Posted Image
Sper ca esti bine si ca vei reveni in forta,ma bucur mult ca te-am mai vazut p'aci!!
Referitor la traf cam asa este iar daca-l lasam asa ar rezulta un Raa=~1500ohmi(1517ohmi),in general nemti nu gresesc s-ar putea sa fie o greseala la redactare/editare.
Editat de LMOlimpiu
salutari prietenesti maestre,  totusi initiatorul topicului  are nevoie de un traf. de iesire ptr.  chitara de 18w , cu un Raa  intre 7-8 k  cu 2x 6p14p sa zicem , poate chiar rebobinarea pe miezul lui sa ne spuna  sectiunea sa  facem niste propuneri....
Citez @LMOlimpiu,,...si cat cam costa doua astfel de miezuri la o sectiune de 9...11cm^2 ???? .,,Scuze pentru intarzierea cu care reactionez astazi  :rade: tolele despre care am facut vorbire nu sunt de vanzare ,sorry !
eu faceam vorbire  de tolele de pe traful de iesire ars , si  zic  sa studieze  un amp de chitara  de la ceriatone.com  de ex.  Marshall 18w varianta cu 1  canal
[*]http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/18wattTMBceriatone.jpg
Posted Image
Posted Image
 Transformatorul de iesire al userului  @ csu... ,8K/4,8,16 ohmi l`am facut azi cu toata duminica .csu ,cand il vrei da`mi adresa pe MP si il trimit ,bineinteles daca nu te`ai rasgandit !
Editat de romicap
