Bandi Szasz Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Am un amplificator Microlab 5.1 modelul FM-6662. De un timp scoate un zumzet continu chiar si cand este stins din telecomanda in "stand-by". Sunetul in stand-by nu este puternic dar daca este liniste se aude, daca il pornesc si nu dau drumu la muzica/film,etc.. sunetul devine mai tare si destul de deranjant. In momentul in care dau drumu la muzica/film etc... sunetul dispare. Asa ca l-am desfacut cu speranta de a gasi ceva condensatori umfalti sa-i schimb si sa revina la normal. Dar dupa ce l-am desfacut vizual nu se vede nici o problema. Asa ca as vrea sa cer o parere daca chiar acel sunet poate fii cauzat de condensatori cel mai probabil uscati ? Daca da cam de unde ar trebuii sa incep inlocuirea ( sunt cam multe si nu vreau sa-i schimb be toti ) de la iesirea de la traf si sa merg spre iesirea audio sau sa pornesc de la iesirile audio si sa merg spre alimentare ? Amp. este cu 2buc. TDA8947J, o schema completa nu am gasit pe net. Arata cam asa : Link spre comentariu
Mircel Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Dacă scurtcircuitezi intrarea zumzetul dispare? Dacă NU!, schimbă toți condensatorii de filtrare a tensiunilor. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Nu dispare. O sa incerc sa schimb cele doua condensatoare de intrare dupa traf. Daca tot nu dispare atunci o sa mai schimb si pe cele care sunt dupa. Link spre comentariu
Vizitator ccghioca Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Verifica cum a zis si colegul Bandi12 daca sunt de vina condensatorii de filtrare. Eventual inainte, verifica vizual daca sunt umflati. Daca nu se observa nimic ciudat si ai un capacimetru incearca sa verifici valorilor condensatorilor incepand de la sursa de alimentare in sus. Eu nu pot sa vad pozele ca am decat laptopul de munca si am restricitii, ca belgienilor nu prea le plac siturile din Romania dar am gasit ceva poze (cred nu stiu sigur daca e chiar sistemul tau) cu placa sistemului si par al naiba de apropiati condensatorii de filtrare de radiatorul de racier, la fel si diodele de filtrare. Editat Septembrie 10, 2015 de ccghioca Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Am gasit partea cu problema dar nu imi dau seama ce ar putea cauza efectul. Problema in sine este indusa de placa frontala ( afisor, buton volum , receptor IR ). Daca deconectez placa frontala de placa principala se opreste acel zumzet dar , atunci raman fara comenzi , daca pornesc muzica si dupa acea deconectez placa , merge muzica in continuare de aicea am dedus ca integratul de pe panoul frontal da numai "comenzi" unui integrat aflat pe placa principala prin SDL/SCL. Apoi am dezlipit cele doua fire de comunicatie lasand numai simpla alimentare +5V , zumzetul este tot prezent, deci simpla alimentare a panoului frontal cauzeaza acel zumzet, am incercat sa lipesc la intrarea de +5V un cond electrolitic + unul ceramic dar problema tot persista, nu stiu ce as mai putea face. Placa frontala find : Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Incearca sa alimentezi dintr-un alimentator separat partea de comanda cu separarea meselor. În general asa se face. Editat Septembrie 10, 2015 de barbulescuorlando Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Da cu alimentare separata merge. L-am legat de o baterie si a disparut zumzet-ul, o sa montez in carcasa un traf mic de 3W il stabilizez la 5V si gata. Editat Septembrie 10, 2015 de bandi12 Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 (editat) Topic vechi, problema noua pentru mine. Sistem Microlab X23, aceasi situatie. De ceva vreme un sunet cca 1.5KHz se suprapune constant peste semnalul util facand auditia la volum redus imposibila si ... enervanta. L-am suportat pana astazi cand a inceput sa faca tremolo si ori il rezolvam ori pe fereastra (vorba vine). Aceasi cauza, sursa de alimentare pentru panoul de control. Solutie: schimbare a LM7805 (cel care este sursa de alimentare 5V pentru panoul frontal) si a celor doi condensatori de 47uF pe intrarea si iesirea acestuia. Am adaugat si un condensator de 0.1uF pe iesirea din LM7805. Problema rezolvata. Postez mai mult pentru ca am gasit schemele pentru multe sisteme Microlab (inclusiv pt sistemul meu Microlab X23) si m-am gandit ca in cazul in care dispar la sursa (320volt.com) macar sa ramana postate si aici. https://nofile.io/f/XwJK9xBqRcT/microlab.zip https://mega.nz/#!o5xF1IzB!BtfWCB9BD8oEUIoYs46XY2AHSjEg5c44I5sOIrYbVvY Editat Noiembrie 8, 2018 de mars01 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Ar ajuta foarte mult și un filtru PI cu o bobina serie de citiva mH și ceramici la capete (10-220nF) Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Deocamdata totul este OK, numai aud nimic in plus (de regula aud chiar si sunetele la limita audio). Aparent si calitatea sunetului este mult mai buna, nici nu realizasem ca numai avea claritatea de la inceput care era marca distinctiva a acestui sistem audio. Multumesc pentru sugestie, este o idee buna dar .... am scapat de tremolo , nu cred ca mai umblu prea curand in cutia amplificatorului. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 9, 2018 Partajează Postat Noiembrie 9, 2018 vezi subiectul de legaturi electrice in amplificatoare, probabil ceva bucla de masa. Sistemul respectiv e langa o placa metalica? Daca implamantazi placa respectiva?(inainte de asta ai grija ca placa sa nu fie conectata la tensiune si sa faca scurt) Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 9, 2018 Partajează Postat Noiembrie 9, 2018 Multumesc @Sharky pentru intentie, dar postul meu mai sus subliniaza ca am rezolvat problema cat si cum am procedat, am postat link-uri cu schemele pentru sistemele audio Microlab. Postul nu a fost o cerere de ajutor (multumesc din nou pentru intentii celor are au postat) cat o solutie pentru cei care se vor confrunta cu aceasta problema (cum am patit eu dar si colegul Bandi inaintea mea). Link spre comentariu
