sasiu P2618C pentru Elite tv 21 ef 31slx
  • Răspunsuri 13
  • gigiones
    7
  • IONPREDUT
  • palcu ion
  • leoncris
va multumesc, dar nefiind specialist in TV simt ca mi se face rau cand vad atatea combinatii. Șasiul are montat procesor TDA9351PS/N3/3 peste care este lipit o eticheta pe care scrie TDA9351C315DG
Asa arata http://www.postaonline.ro/v3cwlubrduu2/procesor.jpg.html
Fiind la țara la batrani nu am avut la mine nimic pentru alte verificari
Suspectez defect pe BV intrucat are imaginea redusa la vertical doar la partea de jos in proportie de aprox 30% din ecran, in rest este totul ok ...
Dati-mi ceva idei,va rog.!
Editat de gigiones
bv este cu LA 78040,daca schema este cea de mai sus,iar cond.care trebuie inlocuiti sunt:c406,407,471,474. din ce vad in poza,pare un cond.umflat langa radiatorul ci-ului bv. verifica vizual sa nu ai si alti cond.umflati!
Pentru că nu mai zice nimeni ceva, sa speram ca aia este schema !...nu am identificat C407  !?...o sa iau un pumn de conzi la mine pentru ca din cate imi amintesc pana sa cada de tot avea cam 2 cm imaginea deplasata spre stanga si nu se putea citi scrisul de la capat...E nasol ca nu am NET in zona si o schema langa mine imi dadea mai multa siguranță.
Cu bv este limpede...de schimbat cond si eventual IC cu TDA8172 sau alte componente din bloc daca par suspecte si nu corespund masuratorilor
La bo credeti ca e suficient  C466 (4,7uf/160v) si eventual inlocuirea V451 (2SD1651) ?...se gasește ? vreun echivalent corespunzător ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit azi sa-l pun pe picioare deși nici una din schemele de aici nu corespunde cu ce am gasit pe șasiu...a mai suferit o depanare in urmă cu aproximativ 1 an și am gasit in el niște conzi  FX fara terminale marcate, umflati etc. și parca mă indoiesc de valoarea acestora neputănd stabili daca au fost montați de ,,chinez sau meșterică''. Acum totul este perfect (imagine, sunet...), insă poate cineva are schema acestui șasiu P2618C fabricat in anul 2008 cu urmatoarele componente principale:
- proc TDA9351PS/N3/3 peste care este lipit o eticheta pe care scrie TDA9351C315DG ...probabil TDA9351PS/N3/3 este procesorul "blank" iar TDA9351C315DG reprezinta procesorul programat cu softul corespunzator tipului de tv/sasiu (deci acesta este codul piesei de schimb)
- LA 78041  bv
- C 5296  bo
- CD 7522cs audio
- D2012 2 bucați
- D5038
