Tv lcd LG 26LC41 - ZA
adrianvmx
Televizor sasiu LP78A , panel V260B1-L03 , T-CON : V260B1-C03 .Televizorul a venit la mine cu toti condensatorii din sursa schimbati ceva teste si la cei de pe placa de baza un radiator de placa video calculator montata peste procesor si traseele 5 respectiv 6 ale panelului dublate .
Am masurat  tensiunile de pe t-con si par corecte am dublat restul  traseelor panel 3,4,7,8,9,10 desi aveau putin peste 70 ohmi (7,8,9) dar defectul persista si nu l am mai intalnit pana acum: Imagine cu pureci albi pe fond negru dupa ce se incalzeste sacadeaza/dubleaza ; uneori pentru scurt timp se albeste brusc ca si cum ar fi intrerupta tensiunea t-con ....vezi foto.
  • Răspunsuri 8
  • adrianvmx
    5
Poate fi defect procesorul  IC500  Micronas  VCT-7993P  placa fiin d model fara  radiator dar dupa cum am mentionat mai sus este adaptat unul de  meseriasul dinaintea mea ....mentionez ca procesorul cu radiatorul desfacut se incalzeste zic eu excesiv in cateva secunde de la pornire .
Daca ai pe sasiu ,cip-uri fli8548h-lf,si sti5100guc, unul din astea e defect,nu mai tin minte care a fost(sint bga) am facut reflow acum doua luni si ceva, si vad ca nu am avut nici o reclamatie pina acum. trimite-mi raspuns, sa te ajut in continuoare.
scuze, acum am vazut ce sasiu este(m-am dus departe) asta este defect, de digitala, mai exact condensatori "dezbracati) dai un suflu de 5 min cu feonul, sau cu suflanta la 100 grade si vezi ce zice, stiu ca este un truc pentru amatori, dar de multe ori mie mi-a prins bine.
procesorul se incinge in lipsa de filtraj, nu incerca sa masori c-urile cu esr-metru in circuit (poti sa ai cel mai performant esr- metru)
Iti spun din experenta, toate sasiurile cu defecte "digitala la gunoi" le-am rezolvat prin inlocuirea unor c-uri "dezbracate"  metoda este sa
dublezi c-ul pe alimentarii principale.
Revin cu o noua informatie ....daca ating cu degetul in zona apropiata  C.I.  CM1671A intre stabilizatorul de 2,5 v  si circuit (Modul T-CON V260B1-C03 ) imaginea revine brusc din tremurat si aproape ca dispar toti purecii  , nu pot sa masor tensiunile de pe panel sa vad daca sunt modificari.
