Releu incarcare atv chinezesc.
Parerea mea e ca poti adapta orice AVR pentru aplicatia ta, chiar daca nu ai excitatie pe rotor, poti folosi iesirea de la AVR pentru excitatie sa iti comande un releu care va fi inseriat pe plusul de la alternator, in momentul in care se atinge pragul de tensiune dorit, releul nu va mai fi comandat si astfel se intrerupe circuitul alternator-baterie. Eu zic ca merita incercat.
Editat de daniel_88
Suna interesant ce spui tu.Poti sa faci o sch simpla, de ex folosind un releu incarcare cum era pe alternator la Dacia. cum ar trebui sa conectez releul la cel de incarcare ?O sch desenata pe hartie , apoi pui poza. Ms fain.
Bobina releului sa fie alimentata direct de iesirea AVR-ului (un fir e cel care mergea la excitatie si al doilea e de masa), si contactorul releului il inseriezi (ca orice intrerupator dealtfel) pe plusul care pleaca de la alternator. Restul de legaturi de la AVR raman in aceeasi configuratie, adica il vei alimenta cu + direct de la baterie, ca el sa citeasca nivelul de tensiune tot timpul, fara a fi influentat de functionarea releului, si -  la masa. Releul poate fi orice releu de 12 V (sau cat ai tu la ATV), 20-30 A. Spor.
Exista o problema la aceasta metoda. Nu se stie daca bobinajul va rezista fara sa se strapunga la 90-120V cat scoate magnetoul in gol. In teorie ideea e buna doar ca bobinajul magnetoului decide daca se poate. Alterativa ar fi ca acel releu sa comute pe rezistente de putere odata cu separarea acumulatorului. Vedeti exemple la sectiunea energie eoliana si in special la rezistenta de balast, problema fiind asemanatoare.
