Vizitator Cornel Cercel Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 va slut am un tv sony a venit cu final lini defect s2055nlam ilocuit , la pornire a plesnit srtf6654n lam ilocuit cu str 50103 nu luceaza . ledu lumineaza la o secunda de doori nustiu daca e cdompatibil str41090 cu originalu va multumesc Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 pai vezi datasheet la fiecare - eu nu cred ca merge Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Vai mama.Asta nu e depanare.Pune acolo ce trebuie adica originalul ca altfel il strici de tot Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 cel putin ai vazut ca 50103 are masa in pin 1 si STR-F6654 in pin 5 ? 50103 are alimentarea in pin 3 si STR-F6654 in pin 4 ? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Conteaza asta? Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Conteaza asta? pai daca vedea nu mai incerca , cu riscul de a distruge si altceva decit integratul - eu zic ca conteaza Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Parca ar fi bubu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Parca ar fi bubu mai rau mult mai rau Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Conteaza asta? Deloc!!! Nu are treaba STR50103 cu STR-F6654!!!! Sant ca doua picaturi de apa; una lichida , cealalta ....inghetata!!! O fi semanind ele fizic.....dar NU merg inlocuite una cu alta!!! Originalul(STR-F6654) are tranzistor de putere intern FET.....celelalte BIPOLAR ......!!! Restul nu mai are rost de explicat!! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Am mai intalnit nu odata din cei care puneau CI cu 8 pini nu conta ce scrie pe el. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 sau sursa lm7805 in loc de irfz44n,......asa am gasit zilele trecute intr-o statie de amplificare auto. Link spre comentariu
